Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
6 минут назад, wlh сказал:
Лесник75 предположу, что такие масла содержат много противоизносных присадок и прочность пленки, возможно более высокая
А на угар интересно как они?
Не знаю как у рубии или у роллеты, но смущает 1,6 зольность у таких грузовых масел, чревато ли это отложениями в безиновом движке? Или я ошибаюсь? Хотя вроде пишут совместим с ЕГРами !?
Лесник75 я уже давал рекомендации какие дизельные масла следует использовать. Там правда только 40-ки указаны, вязкость 30 не описывал. Но ничего не меняется по классификациям.
А ты какие-то Камазовские дизельные масла рассматриваешь или другие откровенно дешевые и старые API CF-4, CG-4, CH-4 или ACEA E4, E7.
И скорее всего не имеют дополнительно бензинового допуска по API, т.е. рекомендуются  к использованию исключительно в дизельных ДВС, причем древних (без сажевого и EGR).
Современные дизельные масла классификации API CJ-4 ограничены в золе 1,0%, а сейчас уже CK-4 имеется.
Также ознакомься с классификацией АСЕА 2012 (стр.8, п. 1.5), выбирать надо АСЕА Е6, Е9, в принципе далеко не все Е7 имеют золу около 2%, ниже будут списки масел, сам увидишь.
Иными словами, я не встречал масло с совмещенными допусками (дизель/бензин), например API CJ-4 / SN (может быть указан SL, SM) и высокой золой.
Сам производитель допускает использование в бензиновых ДВС, соответственно зола будет на уровне бензиновых масел.
Темой выше - Список хороших масел которые можно рекомендовать новичкам в выборе масла (по версии torcon) я не увидел ни одного дизельного масла с запредельной золой, перечень ниже.
В 07.09.2018 в 12:31, wlh сказал:
Надо смотреть радиатор, термостат, вентиляторы,  проверить прокладки голов на пробой. Если газы прорываются в контур охлаждения, то они и греют антифриз
Наконец удалось посмотреть температуру антифриза: 89-95 градусов, не больше. Температура масла при этом больше 105 градусов (обычная езда, без вжиганий).
В общем скорее всего буду заливать таки Идемитсу зепро рейсинг 5-40, тк у Редлайна на 5-40 уж слишком большая вязкость, а 5-30 слишком жидкое.
Дизельные масла не рассматриваю, тк по мануалу лить можно только ACEA A3.
Далее смотреть на давление и решать по ходу дела.
5 часов назад, NikoS сказал:
Температуры нормальные, но есть одна особенность, присущая термостатам субару. Они  незаметно подклинивают случайным образом. Что приводит к отклонениям в работе. Желательно их менять на незаклинивающие. Подробно о них написано у lzb. Натертость видна, блестящее пятно
Изменено пользователем wlh
31 минуту назад, wlh сказал:
Очень интересно, подскажите где почитать
wolf а кто ж его знает. Может lzb напишет позже. Скажу так: замененный термостат спустя год уже имел такие же характерные натертости
1 час назад, wlh сказал:
У меня теперь температура выводится на стекло проекцией, потому если чото будет не так, то сразу увижу. В общем проблема не в этом, если конечно сам датчик температуры не врёт, что маловероятно? Ведь это бы как-то проявлялось, верно?
NikoS а что за датчик?
4 минуты назад, NikoS сказал:
Вам бы при замене масла вскрыть фильтр и посмотреть - что там, в складках
