Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
41 минуту назад, wlh сказал:
Залил валволин™ макслайф 5/30 в зиму. Предистория: стали потеть муфты авкс. Соответственно, интересно как проявит себя это масло. Заодно, проверим вариант с гидрокрекингом. Мне кажется, что пао на моторах с пробегом более склонно уходить всеми путями
Ну и какой вы для Себя Сделали Вывод ..? Наверное Весной надо писать.. Отчёты :)?
масленкин Пока 500км пробега. Звук мотора несколько иной, более выраженный. За уровнем слежу, посмотрим - как отходит зиму. Был бы макслайф более жидким 0/5/30 а5/б5 - залил бы их . Но, увы
Изменено пользователем wlh
36 минут назад, wlh сказал:
а ,вот Бензин  Никогда не Куплю ..только Дизель
-мне Приятно ,что я чувствую Двигатель ...а  все Стремятся за Тишиной  ..Каждому Своё    имхо
-у Фирмы СЕАТ ( аналог Фолька) есть даже Своя Лаборатория : которая Звук Выхлапа  Делает..
32 минуты назад, масленкин сказал:
Офф. Я у СЕАТа в свое время на альтеа фритрек 4вд залипал.Но потом их сняли
16 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Всю трассу 850 км держали обороты 4000-5000 оборотов?
Не все время. В насел.пунктах еду 80, а после держу минимум 4000.
Парни, приветствую!
Посоветуйте масло для Subaru Outback 2004 г.в.
Двигатель EJ25
Масло кушает хорошо, но капиталку пока нет возможности сделать, сейчас лью Лукойл 5w-30, до этого Shell HX8 5w-30.
Нужно чтобы была фасовка 20 л.
Хотел заказать Neste Pro C2 5W-30 , но оно вроде как дял дизелей, малозольное. Что посоветуете?
2 часа назад, Alexander76 сказал:
Причины какие? Диагностику делали? О каком расходе идет речь? Течи проверяли? Вентиляцию КГ и клапан PCV проверяли? Дымит? Когда дымит (утром при запуске или на оборотах под нагрузкой или под сбрось газа)???
Я бы пока разбирался с предметом расхода.
Если закоксовались кольца, то попытаться их химией отмочить, до конца может и не поможет, но расход возможно сократит.
Если маслосъемные колпачки, то и здесь другая химия помочь может (если они совсем не задубели).
В общем попытка не пытка.
Зачем 20 литров?
Вам сейчас важна стоимость масла, а не его количество.
В данном случае Татнефть Luxe 5W-30 вне конкуренции со стоимостью около 800 руб./4л и 4000 руб./20л.
Покупается через Emex.ru (представитель этого масла в интернет-магазине здесь находится и он единственный), артикулы для заказа по ссылке.
По классификации подходит для Субару, масло нормальное, соотношение цена/качество зашкаливает.
20 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Зачем 20 литров?
Диагностику не делал. Расход перестал замерять, т.к. постоянно доливаю. Течей нет. Клапан PCV два года назад новй поставил, чищу его регулярно. Дымит на 4 тыс. оборотов, на горячую. Гаража нет, зимой нет возможности во дворе заниматься раскоксовкой, летом в отпуске тоже постоянно дела, приходится так ездить, машина нужна постоянно. За совет спасибо.
Alexander76  2 года назад- это сколько в "км"? Клапан пкв у вас 040(последние цифры артикула)?
9 часов назад, wlh сказал:
тыс. 20, не засекал, 090 у меня, пластик
В 24.11.2018 в 01:05, Pavel_NSK сказал:
Зачем 20 литров?
Кстати как можно диагностировать, залипшие кольца?
Здравствуйте
Легаси  EZ30 пробег 100~150 т.км.
масложора нет
Московский трафик
завод рекомендует 5w-30
сейчас залито Мобил 1  0w-40
переодичность смены 7000-7500км
Какое масло подобрать для двигателя?
Информации прочёл сдесь аж голова трещит.
Изменено пользователем Санёк Н.
В 25.11.2018 в 16:20, Alexander76 сказал:
Компрессию для начала замерить, а лучше leak-test сделать (если найдете где)
Подробнее про leak-test, выглядит это следующим образом:
https://www.drive2.ru/l/4457419/
https://www.zr.ru/content/articles/821562-byudzhetnye-metody-diagnostiki-dvigatelya-sem-raz-proverim/
http://www.ardio.ru/pnevmet.php
Ищите в городе у себя кто работает с этим прибором.
Екатеринбург не маленький город, ищите профильную СТО - Уралмоторспорт или другую СТО специализирующуюся на Субару, только не дилер (не встречал еще грамотных спецов у дилера).
Всем привет. Прочитал всю ветку, но каша в голове толковая так и не сварилась. Приобрёл Форестер 12-го года FB 20. Пробег 61000 км. Предыдущий хозяин обслуживался у диллера, далее у неофициалов, где ему последние две заливки использовали Мотюль 5/40. Пенсионер, ездил на дачу, в основном, не отжигал. Масло, по его словам, двигатель никогда не ел. После покупки, я сразу заменил все жидкости, в двигатель залил Идемитсу 5/30. Прехал пока на нём 1500 км. Уровень стоит. Вопрос авторитетам - продолжать лить идемитсу сос сменой раз в 5000 км., или использовать Мобил 1х1 5/30 со сменой раз в 7500 км.? Езда в основном город. Езжу нормально, не зажигаю. Раз в месяц трасса по 400 км. в одну сторону, с сопутствующими интенсивными обгонами.
1 час назад, Димоныч_78 сказал:
На них же прописано 0-20 с API SN ILSAC GF-5...
