Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
13 часов назад, lucky devil сказал:
для колена понятие пленка не совсем применимо
Ну ну, а когда от повышенной температуры и нагрузки гидродинамический режим смазки переходит в смешанный!? Вот тут и будут работать масла 4 и 5 групп, защищая вкладыш от повреждения. Та же детонация вообще расплющить вкладыш может. В предельных режимах как раз "крепкая пленка" и спасает мотор. Если бы у Вас стоял кнок сенсор или логи посмотрели бы, там очень хорошо видно как детонит мотор особенно на стоковой прошивке. Даже у меня на sti и вылизанной за пол года прошивке под наш бенз и то частенько детон проскакивал, причем на низких оборотах до 3500, это те обороты на которых чаще всего тошнят по городу и в последствии имеют много проблем.
Еще об одном факторе не забывайте, что синтетические масла чище работают при высоких температурах нежели гидрокрекинговые, оставляют на деталях меньше высокотемпературных отложений, которые в один прекрасный момент могут забить маслоканалы...(особенно в турбомоторе) При чем частая смена масла не панацея, ключевое слово высокая температура. Тут все дело в религии каждого, кому-то и минералки заглаза и оно "самоелучшеемасловмире":D
15 часов назад, Agnosto сказал:
lionhad знаю субариста, у него ez30+компрессор, стоит шкив на 0.7 бара. Льет мотюль 8100 x-cess 5w-40, по выходным трек, сессии по 5-7 минут, температура снаружи +35/+40, темпер масла тоже высокий. Недавно, разбирали мотор, вкладыши в хорошем состоянии. Мое мнение, дело не кряке.
Я Вам даже больше скажу, коллега по работе на короле 1994 года 1.6л МКПП, катает на мобиле 1000 - чистая минералка 10W40. Пробеги у него по 8-10 тыс. Стрелка ВСЕГДА в красной зоне.Делаем упор на слово ВСЕГДА. Весь перевал в отсечке, он у нас очень затяжной. После переборки он на нем уже 100 тыс. км. так жарит. Даже масло не подливает. Крышку он снимал, мотор весь в лаке красного цвета, а так все ок.
Я не думаю, что теперь всем нам надо на минеральный Мобил переходить.:)) Поэтому правда как всегда где-то по середине.
Изменено пользователем lionhad
2 часа назад, lionhad сказал:
...коллега по работе на короле 1994 года 1.6л МКПП, катает на мобиле 1000 - чистая минералка 10W40. ... Даже масло не подливает.
Я же говорю тойота скучная =)))) все там всегда в норме=)))).
Заказал себе 8 литров Shell Helix Ultra 5w40 sn  артикул 600044745 , буду пробовать , жаль что не на жару приходится тест.
Изменено пользователем rampageII
6 минут назад, rampageII сказал:
Далеко не всегда... масложерных двигателей у нее целая уйма. Нох 2000х годов, турбо-калдины 3s-gte, филдер до 2008 года, вишь до 2009, 2GR/3GR/4GR любят покушать масло если их крутить и из за проблем в 5 цилиндре( задиры и начинает жрать масло). Все малолитражки 1.3/1.5 л от 2000х годов, после сотки начинают жрать масло. Так что Тоета тоже может чудить.
7 минут назад, lionhad сказал:
Все? 1nz-fe, пробег скоро 185 тыс. Масло, что 0-20, что 5-30 ни на миллиметр не уходит. Так что "правда как всегда где-то по середине"© :)
46 минут назад, Agnosto сказал:
Даже и не знаю что ответить.  Мотюл 8100 у Вас запредельные нагрузки держит и 1nz масло не жрет!:pardon:
https://otoba.ru/dvigatel/toyota/1nz-fe.html
http://wikimotors.ru/1nz/ процитирую:
"Высокий расход масла. В отличие от ZZ серии, на моторах NZ жор масла начинается, в основном, после значительного пробега (более 150 тыс. км). В случае таких событий, нужно либо делать раскоксовку, либо готовится к замене маслосъемных колец и колпачков.
Кроме обозначенного, нередко умирает датчик давления масла, любит подтекать задний сальник коленвала 1NZ, блок цилиндров неремонтопригоден и после пробега 200 тыс. км, скорей всего, придется менять двигатель на контрактный. Во избежание проблем и чтобы продлить жизнь движку, моторное масло нужно лить только качественное и рекомендованное заводом изготовителем."
P.S. Вы счастливчик и видимо соблюдали рекомендации завода изготовителя.:)  Везде бывают свои исключения, хорошо что Вас эта проблема не затронула.
P.S.S Примеров могу привести кучу... так как знакомые мучаются с этими движками, один из них аж 4л на 5000 подливает, хотя машина не дымит. У меня есть неплохая статистика по сервису, так как друг владелец и постоянно с ним по этому поводу общаемся.
Всем привет. Ели кто не помнит, то по трассе у меня кряк держался, а синтетика угорала не хило.
В общем на пробеге 100 000км поменял я прокладки ГБЦ(EJ253). После трассы в расширительном бачке были пузырики, но антифриз не давило. Заодно махнул кольца. Теперь по трассе синтетика не уходит(опробовал на esp 5-30) Нагар был, но кольца шевелились свободно. Масло менялось раз в 7500км.
Честно говоря, немного побаюваюсь делать посты в этой теме. Но факты вещь упрямая. Обсуждать вам.  Subaru xv 20018 my мотор с непосредственным впрыском.  Съездил в отпуск 4400 км. Сложные дорожные условия. Температуры внешние от +9 до +35. Температуры масла от +98 до +108. Горные серпантины Краснодар Геленджик.  Двухполостные трассы с обгоном "тапка в пол" . Подъёмы в вверх, когда я верха не вижу. Масло 0w20. Уровень не изменился. Вообще. МожетSubaru изменилась?
Изменено пользователем krp
9 минут назад, krp сказал:
Делитесь впечатлениями и опытом, это тема не только для вопросов.
Обсуждения, размышления и т.п. на масляную тему приветствуются.
Subaru xv 20018 my  съездил в отпуск 4400 км. Сложные дорожные условия. Температуры внешние от +9 до +35. Температуры масла от +98 до +108. Горные серпантины Краснодар Геленджик.  Двухполостные трассы с обгоном "тапка в пол" . Подъёмы в вверх, когда я верха не вижу. Масло 0w20. Уровень не изменился. Вообще. МожетSubaru изменилась?
Конечно изменилась, мотор то другой совершенно стал и только время покажет насколько лучше он стал.
Если бы он продолжал жрать масло как первые версии FB20, я бы Субару перестал уважать совсем. Должны же инженеры свой хлеб отрабатывать.
Читая эту тему, я переживал, что есть сложности с выбором масла дла моторов Subaru.  Но мне кажется, на текущий момент, что правильней было бы в постах указывать двигатель. Это сняло бы часть волнений с новых владельцев автомобилей марки Subaru.
Спасибо участникам форума за помощь в выборе масла. Оно оправдало мои ожидания.
1 час назад, krp сказал:
Конечно есть сложности, ведь большинство продолжают молится на Motul 5W-40, даже в моторы FB20/25, в которые выше 30ки просто опасно заливать.
Недавно звонил мне товарищ (Legacy с мотором EJ204). Я ему рекомендовал из масел попроще Лукойл Люкс/Амортек 5W-30 или Glidetech 5W-30.
Он, находясь в магазине Metro увидел акцию на эти продукты и спросил нормально ли будет EJ на этом масле.
Сейчас ездит и радуется на Glidetech 5W-30, мотор раскручивается бодро, по звуку шепчет просто, расход масла нулевой, пробег 165 тыс.км. Предыдущий хозяин использовал всю жизнь 5W-30 (Idemitsu кажется) с заменой 5000-6000 км, спасибо ему за это, мотор реально в идеале.
Как вдруг встречается ему турбосубарист знакомый, который "Фу...., Лукойл вообще не масло, только Motul X-cess 5W-40, они специально для Субару масло разрабатывали".
Я смеюсь в ответ, а товарищ дополняет - он третий мотор уже меняет :DD
Увы, очень прочно это в головах сидит. Кто-то 50-ку пытается впихнуть в мотор при первой же возможности со словами "на 5W-40 мотор Субару долго не живет".
Дополните свой пост, что мотор у Вас FB20 нового поколения с непосредственным впрыском.
Может потом анализом отработки порадуете (я бы даже поучаствовал). Будет первый анализ в РФ с этого мотора. Если интересно, расскажу куда и как.
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
Планирую слить масло сразу после трипа по югу. Мотор fb20d с прямым впрыском. Сливать буду в сухую 5 литровую канистру из под воды. На счёт анализа пока не знаю.
Должен сказать, что вваливал я от души. При пробеге в 4400 км средняя скорость была 73 км/час по бортовому. Хотя дороги были "жесть".  Крепление навигатора на обратном пути развалилось от тряски. Поэтому моточасов было немного. Топливо пока не считал. Расход был 6.4 на сотню
krp а какое масло то использовали (точное название) ? думаю другим владельцам для кругозора будет полезно. А вообще сам мануал раньше писал что для тяжелых условий в субару лучше лить погуще (прицеп, жара, длительная поездка,....). То есть не факт что все так как кажется на первый взгляд, в этих условиях, а еще и с неизвестным топливом по регионам, у вас в ДВС просто вода возможно плескалась и уровень тут не показатель, сегодня есть завтра нет. Для таких  случаев на будущее лучше перестраховаться, и залить более вязкое. Топлива может и больше скушает, но плёнка будет прочнее.
18 часов назад, Pavel_NSK сказал:
  Pavel_NSK   Вот кстати вроде бы и правда, но у меня есть друган, у которого после продажи одной Субару, появлялась новая =) короче прилично было и форики и STi имреза, сейчас он остановился на связке  Impreza WRX GH 2.5 на палке + для рабоыт Лада Калина, чтоб подвеску не гробить. Во все свои субари он всегда лил и льёт кругологодично 5w50 , раньше на сколько я знаю LM , а сейчас Митасу. Вот с его слов, уровень всегда в норме, зпускается авто и едит бодро, он постоянно учавствует в каких-либо соревнованиях , ни разу в ДВС по поводу посторонних звуков не лазил, все работает как часики. Знаю один раз он залез в ДВС на STi когда поставил кевларовый ремень и ролик заклинило, всё ему там этот ремень раздолбал, но не порвался. Вот такие вот дела, так что и на 5w50 есть жизнь, просто скорее всего всё зависит от конкретного автовладельца и конкретной эксплуатации.
Спойлер
В 02.09.2019 в 12:30, Pavel_NSK сказал:
ну это очень громкие заявления )))   Вы знаете какое сейчас в моторе давление масла? Какая компрессия? А может мотор по износу на грани того чтобы начать греметь юбками поршней? Состояние мотора реально покажет только полная разборка и дефектовка.
