Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
  25.03.2020 в 09:21, stitchs сказал:
При таком режиме расхода нет.
это хорошо, можно поиграться подбором масла.
Я бы исключил еще постоянные режимы 3500 об./мин и выше. Разгоняйтесь хоть в красную зону, но держать постоянно высокие обороты если жрет масло на них не стоит (поршневая скорее всего, колечки).
  26.03.2020 в 13:08, stitchs сказал:
А чего С3 не подходит - у меня еще катализатор на месте. А3/В4 - я так понимаю есть только в 5-30?
Про С3 забудьте, они быстро ухлопываются в азиатских моторах. Либо допускаются к использованию, но при условии более частой смены - не более 200 моточасов, это примерно 5000 км в городских условиях.
А3/В4  могут быть разной вязкости, от 0W-30 до 20W-60.
  26.03.2020 в 20:50, stitchs сказал:
Павел, прочитал ваш пост по маслам в опозитник. Можете высказать свое мнение? Буду благодарен!
Лить на постоянку 5W-40 я бы не стал, густое масло для атмосферного мотора, тяжелее ему, не исключено что и перегревы от него были (как дополнительный фактор). Переходите на 5W-30, их много разных. Помните, менее вязкое масло не всегда ведет к повышенному расходу. Например, оно легче снимается кольцами. Кроме того, на более вязком масле температурный режим выше (по маслу, иногда и по ОЖ). Вентиляторы охлаждения ДВС срабатывают реже на маловязком масле, однозначно.
Масел вязкостью 5W-30 не бойтесь - знаю много турбомоторов (друзья), откровенно дубасят на масле 5W-30. Моторы великолепно себя чувствуют.
На лето смотрите масла 5W-30 АСЕА А3/В4 из списка рекомендаций в шапке темы и все нормально будет.
Это вязкие 30-ки, вязкость и HTHS близок к маслам SAE40. Их использовать только летом (для езды с прицепом).
Присмотритесь к Shell Helix Ultra 5W-30 (масло на GTL, термостабильность на высоте) или Valvoline Maxlife 5W-30 (укрепляет сальники, пусть нет видимых течей, в моторе есть сальники клапанов). Или более простой Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30, ранее он был тоже на GTL (догадки по отменным характеристикам), по отзывам на нем угар масла сокращался.
Не забываем про дизельные масла, крепкие масла (всегда) с высоким щелочным, на густой базе, а главное зольностью менее 1,0% (для CJ-4, CK-4).
Их допускается использовать в бензиновых ДВС, часто они дополнительно классифицированы по API SL, SM, SN, SN Plus для бензиновых ДВС.
Я себе сейчас в Lexus буду заливать Petro-Canada Duron SHP 10W-30, был опыт использования Chevron Delo 400 XLE 10W-30 (аналог Petro-Canada указанной).
Отличное масло Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 - в шапке темы отработка этого масла с мотора EJ253
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Subaru Outback 2.5 атмо после 13000 км
По продуктам износа масло отлично отработало, масло гидрокрекинг+ПАО+эстеры, поэтому чистота мотора гарантирована.
На зиму я бы использовал 0(5)W-30 ILSAC GF-5, особенно при условии маленьких пробегов по городу.
Рекомендованный список проверенных Oil-Club масел, разделенный на классификации и вязкости смотрите здесь
Список хороших масел которые можно рекомендовать новичкам в выборе масла (по версии torcon)
  28.03.2020 в 08:15, Pavel_NSK сказал:
Павел, почему не стоит?
  28.03.2020 в 08:26, Agnosto сказал:
Это конкретно в его случае.
Расход масла у него на высоких оборотах до 500мл/1000км.
При более спокойной езде расход масла отсутствует.
Что хорошего в высоком расходе масла? Отложения зольные будут на поршнях и клапанах. Катализатор ещё убивается.
@Pavel_NSK, спасибо за такой развернутый ответ!
Вернусь на 5-30 А3/4 для лета однозначно?
По брендам:
Shell  у нас доступен и стоит как Мотюль, и вспышка у него на 244 градусах.
Тотал есть только в 20л канистрах (наверное, из-за того что ТИР), покупать на разлив как то не хочется.
valvoline maxlife 5w-30 стоит как Шелл, температура тоже 230 градусов
Смотрел еще на Кикс, цена заманчивая, но температура вспышки совсем мала - 224 градуса.
Остался вопрос - ILSAC для зимы, в той подборке не увидел.
Почему тогда Субару рекомендует Мотюль, если он внизу народного рейтинга....странно.
Как же ехать далеко межгород, на 120 (3000об) уснуть можно,(
Еще раз спасибо за ответ.
stitchs Если Valvoline стоит примерно также как Shell, а Shell как Motul. Что-то у Вас Motul дешево стоит ))
В РФ Motul дороже Shell, последний дороже Valvoline.
У Shell Helix Ultra 5W-30 (A3/B4) вспышка высокая потому что он на GTL, хорошее масло, возьмите на заметку.
Я тоже к нему присматриваюсь, все руки не доходят купить попробовать.
Только предупреждаю - масло не всем заходит хорошо. У некоторых расход масла снижается, но к сожалению находятся люди, у которых увеличивается. Такие факты есть на форуме, надо читать отзывы в теме Shell про конкретное масло. Узнаешь только когда попробуешь. С защитой от износа у масла все в порядке, она на высоте.
На температуру вспышки особо не смотрите, это косвенный признак.
  28.03.2020 в 18:01, stitchs сказал:
Давайте Kixx рассмотрим.
Премиальная линейка:
Kixx PAO 5W-30 (ACEA A3/B4-12; API SN; MB 229.3; VW 502.00/505.00) - ПАО 5-15%, не самый передовой пакет присадок, масло MB229.3 (лучше MB229.5), но если цена хорошая, то почему бы и нет.
Kixx PAO1 0W-30 (API SN/CF, ACEA A1/B1-08, A5/B5-08, ACEA C2-12) - гораздо интереснее, ПАО 70-80%, еще и эстеры имеются, но.. масло заявлено как АСЕА С2, немного урезан пакет присадок, щелочное 8,0, масло на укороченные интервалы. Зато вспышка 242 град. и Noack=7,7%.  Несмотря на то что масло АСЕА А5/В5 (+С2), вязкость высокая, не свойственная АСЕА А5/В5 (обычно у них КВ100=9,5...10,5 сСт), для лета пойдет или на зиму смело можно его использовать на срок не более 200 моточасов (5000-6000 км по городу).
Теперь рассмотрим ILSAC GF-5
Kixx G1 5W-30 API SN PLUS / ILSAC GF-5 - ссылка на оф.сайт, масло SN Plus, новая рецептура под допуск dexos1 gen2 (но оф.допуска нет), кальций-магниевый пакет присадок
Kixx G1 Dexos1 5W-30 - ссылка на оф.сайт, из плюсов - масло кроме ILSAC GF-5 имеет dexos1 gen2, это лучше чем просто ILSAC GF-5, на анализ по первой ссылке не смотрите, он старый. Масло стало другим, на кальций-магниевом пакете присадок.
Kixx G1 5W-30 API SN/CF ILSAC GF-5 - сняли с производства (на офиц.сайте нету), в продаже еще может встречаться. Стандартный ILSAC GF-5, неплохое масло, но больше 200 моточасов его не стоит эксплуатировать.
Зачем Kixx так заморочились и создали масла на одинаковом пакете присадок в одинаковой вязкости мне не известно. Все они по своим характеристикам на 200 моточасов, не более. Не самые сильные и крепкие масла.
Это не более чем миф. В другой теме объяснял человеку отличия Motul Eco-nergy 5W-30 от других масел А5/В5. Их нет :)
По Motul X-cess 5W-40 аналогично, если посмотреть другие масла с допуском MB229.5
https://www.oil-club.ru/forum/topic/12348-5w-40-acea-a3b4-mb-2295-vw-502505-bmw-longlife-01-cводная-таблица-лабораторных-анализов-ойл-клуб/
Большинство масел MB229.5 одинаковы и даже не отличаются по базовому маслу (гидрокрекинг). Есть исключения конечно.
  29.03.2020 в 05:30, Pavel_NSK сказал:
Только предупреждаю - масло не всем заходит хорошо. У некоторых расход масла снижается, но к сожалению находятся люди, у некоторых увеличивается. Такие факты есть на форуме, надо читать отзывы в теме Shell про конкретное масло. Узнаешь только когда попробуешь. С защитой от износа у масла все в порядке, она на высоте.
Сегодня залил Shell Helix Ultra 5W-30 (A3/B4), целая история найти официального поставщика..(и все равно нет уверенности что купил не контрафакт). Посмотрим, как себя поведет.
И да, теперь, наверное, я понимаю почему при монотонном режиме езды у многих горит чек на второй катализатор (масло начинает гореть и катализатор ругается)
По стоимости, все таки Мотюль у нас около 38у.е., (1050 грн) за 5л., а Shell Helix Ultra 5W-30 (A3/B4) около 33у.е., (930 грн) но за 4л...
П.С.
Павел, скажите, как таковой разници нету между 0(5)-30,40? Имею ввиду именно первый индекс. (по температуре замерзания понятно).
Просто некоторые говорят что 0 очень чувствительный к качеству топлива.
  01.04.2020 в 10:42, stitchs сказал:
0W-30(40) чаще настоящая синтетика, с добавлением ПАО или эстеров.
5W-30(40) часто встречается гидрокрекинг.
Минусом 0W-30(40 является бОльшее количество загустителя, т.е. базовое масло низкой вязкости + полимерный загуститель. Загуститель со временем срабатывается, разрушается, откладывается на кольцах. Это в двух словах, на самом деле все гораздо сложнее, все зависит от качества масла, типа и качества самого загустителя (ноу-хау производителя).
Есть проверенные бренды, Mobil1 0W-40 очень качественное масло.
Присутствует он и в 5W-30(40), но в меньших количествах.
Чем меньше разрыв между холодной и горячей вязкостью, тем меньше загустителя.
К топливу чувствительны не вязкость, а некоторые классификации масла (малозольные и среднезольные - С1,С2,С3,С4).
Бензин плохого качества (высокосернистый) быстрее убивает эти масла.
FAQ Подделка Shell. Как отличить подделку Shell? 2019г (НОВАЯ ВЕРСИЯ КАНИСТРЫ)
Перелейте остатки в чистую ПЭТ бутылку и заморозьте в морозилке. Достаточно минус 20-25 градусов чтобы понять оригинал или нет.
Оригинал при этой температуре совсем не должен потерять текучесть.
Подделка, как правило дешевые минеральные масла, потеряет текучесть и станет мутной (парафины).
  01.04.2020 в 11:45, Pavel_NSK сказал:
Можно ли сделать вывод что - при смеси газ/бензин их тоже можно использовать?
  02.04.2020 в 15:29, stitchs сказал:
Если их рассматривать, то только АСЕА С3, остальные не подходят.
Павел, спасибо Вам за терпение и ответы! Не знаю чего меня так зацепила эта тема...
Получается, зимой, можно лить 0W20(30) как в мануале?? При этом возрастает шанс купить синтетику трушную.
  02.04.2020 в 22:02, stitchs сказал:
Нет, про 0W-20 в Ваш мотор я ничего не говорил. Нельзя его использовать.
0W-30 имеет смысл использовать при морозах ниже  30-35 градусов (если такие часто), или если часто/долго минус 25-30 градусов устанавливается в зимний период. В остальных случаях справится и 5W-30.
Среди 5W-30 тоже много синтетики, например Shell Helix Ultra 5W-30, который Вы приобрели. Это GTL! Покатайтесь, понаблюдайте.
Mobil1 ESP 5W-30 хорошее масло, несмотря на то что С2/С3. Редкий случай сочетания относительно высокого щелочного числа и классификации С3. Но интервал на нем надо все равно немного сократить, не более 200-250 моточасов.
Посмотрите тему идеальных масел, там разложено все по вязкости/базе/допускам.
Туда масла просто такие попадают
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-идеальные-масла-топ-ойл-клуба/
  04.04.2020 в 16:33, Andrew23 сказал:
Всем доброго дня, в трибеку 3.6 можно использовать, Zic 5w30 X 7 Ls?
не очень удачный выбор, это АСЕА С3 масло.
Если купили, то используйте, если не успели, то почитайте ссылку ниже, там про разные классификации и регламенты замены
Выбор моторного масла в атмосферные моторы серий EJ20/25, а также EZ30/36 (описал Pavel_NSK)
Из ассортимента ZIC можно рассматривать
ZIC X5 5W-30 ( API SN PLUS, SN-RC, ILSAC GF-5, GM dexos1 Gen 2)
ZIC X7 5W-30 (API SN PLUS, SN-RC, ILSAC GF-5, GM dexos1 Gen 2)
ZIC X9 FE 5W-30 (API SL/CF, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, Ford WSS‑M2C913‑D)
ZIC X9 5W-30 (SL/CF, A3/B3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Opel GM-LL-B-025, RN 0700/0710)
Купил, но еще не залил, повёлся на акцию, было совсем не дорого, официальный поставщик вроде. А, чем чревато будет его использование?
Изменено пользователем Andrew23
