Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
3 часа назад, alek2003 сказал:
Брал на ozon, продавец ozon. Этот продавец указан на сайте mobil в списке рекомендованных
Tom-92 EJ с avcs имеют сложносоставные шестерни распредвалов, с внутренними муфтами  и резиновыми уплотнениями. Резинки со временем сохнут и начинают травить маслом, которое внутрь этих шестерней нагнетается насосом
Изменено пользователем wlh
Хорошая подборка, однако есть вопрос. Может где-то он обсуждался, но не нашел.
На горловинах заливки масла SUBARU, действительно, указано масло 0W20.
Насколько знаю, последняя цифра в этом обозначении определяет максимальную температуру окружающей среды.
В источниках для 0W20 она определяется около +15С.
В той же Японии летом температура доходит до +30С, как и во Владивостоке.
Исходя из этого и вопрос, можно ли использовать такое масло летом, будет ли оно нормально работать при +30С ?
Тем более, японец почему-то залил Castrol 5W30 ?
Не знаю как во Владивостоке и Японии, но у нас  ЦФО и за 30 бывает. Езжу на 0/20 все время, пробег 73 тысяч, все ок. Правда отжигаю редко.
57 минут назад, VLV сказал:
Нет, Вы заблуждаетесь. Это не так.
58 минут назад, VLV сказал:
Какой мотор? FB серия?
19 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Вы не могли бы прояснить в чем я заблуждаюсь?
Что бы не быть голословным, прилагаю ссылку  https://hot-hatch.ru/raznoe/chto-oznachaet-vtoraya-cifra-v-masle-kak-razobratsya-vo-vsex-markirovkax-i-oboznacheniyax.html
Да, вы правы, двигатель FB 20 2016 года. Но такая же надпись есть на масляной крышке на Форестере 2010 года.
20 часов назад, wolf сказал:
Понимаю, у нас по краю тоже бывает за +30С.  Но не понимаю, почему такое ограничение для рекомендуемого масла по наружным условиям.
В движке все равно оно доходит до +100С.
5 минут назад, VLV сказал:
Да, но режимы охлаждения разные, как мне кажется.
Как вот на этой недели с ветрами при -15 и 20км пробега
впускной коллектор на ощупь был чуть горечее чем тёплый,
рука свободно держит.
7 минут назад, СержД сказал:
По зимним условиям вопросов нет. Согласен.
Вопрос о летних условиях.
Я смотрю, на лабораторный анализ из 38 субаристов, только 6 человек сдавали отработку с ограничением по лету  w20.
А производитель конкретно указывает масло 0w20.
Если вам обязательна какая нибудь таблица с привязкой к температуре окружающей среды, почему не использовать её от производителя
4 часа назад, VLV сказал:
В температурном диапазоне использования масел 0W-20.
Это не серьезно, студент-двоечник писал - 0(5)W-20 до +10-15 градусов, а 5W-30 до +20 градусов, при этом SAE30 до +45 градусов  :Cherna-facepalm:
Примечание: 5W-30 и SAE30 повязкости на горячую РАВНЫ. У них одинаковая вязкость при 100 градусах КВ100 = 9,3...12,5 сСт
Я не читаю «желтую прессу» и Вам не советую.
В Руководстве по эксплуатации Вы найдёте всю необходимую информацию. Не знаю как сейчас, но раньше Субару приводила температурную шкалу.
Как же Америка и южные штаты? Ведь не секрет что основной рынок сбыта Субару это Америка и там Субару очень любят. Я как ни зайду на Bitog (аналогичный форум по маслам в США), все свежие Субару с моторами FB серии только на масле 0W-20 и эксплуатируются.
На этом форуме также есть вся необходимая информация по маслам, технические требования, классификации, характеристики, анализы свежих масел и отработанных масел.
Но главное это опыт форумчан, которые ездят на юг и в жару +45 градусов эксплуатируют свои авто на масле 0W-20. Затем люди сдают отработку в лаборатории и в масле не обнаруживается повышенного количества продуктов износа. Как-то так.
Почитайте на досуге одну из тем, это в целом за низковязкие масла
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1160-низковязкие-масла-0w-16-0w-20-5w-20/
В общем мой ответ - масло 0W-20 спокойно можно эксплуатировать до температур +35...40 градусов, если температуры выше и Вы обеспокоены, то можно и 5W-30 использовать, только маловязкие (классификации ILSAC GF-5 или ACEA A5/B5).
3 часа назад, VLV сказал:
Вы на моторы посмотрите в этих анализах. Все кто на FB, те 0W-20 и используют.
Моторы серии EJ старые, там 5W-30 по мануалу.
10 часов назад, krp сказал:
Нет, мне не привязка нужна к какой-то таблице, а желание понять. Но за отсылку спасибо.
10 часов назад, Pavel_NSK сказал:
К сожалению, никто не признается, что он студент-двоечник и цвет прессы не выделяется.
Да и, если посмотреть пояснения по этой теме в инете, то исходя из вашего коммента, их дают сплошные двоечники. Вся разница в том, что редко встречаются упоминания масла 0W20. Но диапазоны по маслам 5W30 и пр. в основном совпадают и тоже инициируют вопросы.
В принципе, мне ваши примеры и ссылки понравились, хоть вопросы и остаются. Для себя то я решил,  меняю на 0w20. А там посмотрим. Спасибо.
Всех приветствую!
Писал ранее: Форестер SG9, EJ255, 152500 км пробега, 2007 год. C осени залито Amsoil SS 5-30. Проехал на нём пока 2500 км. Отмечаю для себя очень уверенный пуск и быстрый набор оборотов на "холодную" при прохладной погоде (морозы в Москве только обещают на днях. Посмотрим). Также есть ощущение, что мотор очень легко крутится в рабочих городских режимах (всё-таки 13,5 лет езды на одном автомобиле позволяют это почувствовать). Имеется ещё одна канистра Amsoil SS 5W-30 объёмом 3,78 л. Планирую докупить аналогичное SS 0-40 и смешать 50/50 на летний период с 5-30. Всё-таки смущает в нынешнем 5-30 HTHS =3.1  и относительно низкая вязкость при 100 С. Хотелось бы получить Ваши комментарии по этому вопросу.
Далее, всё-таки, с учётом нынешней стоимости ГСМ , после двух замен смеси Amsoil SS 5-30 / 5-40 планирую перейти на MOBIL1 FS 5W-30.
6 часов назад, Chakir сказал:
Да, можно так сделать.
Как вариант рассмотреть смесь с SS 10W-30.
Несмотря на такую же горячую вязкость масло совсем по другому работает в отличии от 5W-30 (это мой опыт).
Перейдите лучше на Mobil1 FS 0W-40. Масло почти 30-ка, горячая вязкость едва перешагнула рубеж 40-ок. Хорошее масло.
