Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
  20.01.2021 в 18:25, Pavel_NSK сказал:
Нет, участников ралли-рейдов среди нас нет, а в стоковый мотор EJ205 оно вообще не нужно.
EJ205 абсолютно нормально эксплуатируется на масле 5W-30  и при своевременном обслуживании проживет долгую жизнь даже если ежедневно дубасить.
5W-30 лил раньше, мотор сток, но уже с пробегом 213 тыс, очень много одноклубников ездят на 5-50, и моторист советовал тоже погуще! Плюс езжу не на бензине, а на спирте, вроде Сомма подходящее, но хз, не гроблю я мотор еще больше)))
  20.01.2021 в 05:06, kostyakgn сказал:
Товарищи, подскажите, недавно приобрел автомобиль, двигатель -ej251 стучит на холодную, пока не прогреется
Был такой же мотор, пробег был 200+ тыс.миль, лил в него 5W-40.
Расхода масла как такового не было, 300-400 мл на 7500 км.
Но.... на холодную стучал аж ППЦ, хоть это был автомобиль не надолго (междуSTIшье), Webasto я все-таки поставил и прогревал мотор даже в плюс 5 градусов. Звуков на порядок было меньше.
Я свой мотор всяко разно слушал - это банально износ ЦПГ. На горячую очень тихо.
Сейчас бы в него залил Valvoline Maxlife 5W-30 (ACEA A3/B4) и понаблюдал.
  20.01.2021 в 07:00, kostyakgn сказал:
если крутить в отсечку валит черный дым
Скорее всего смесь богатая. Диагностируйте электронику (кислородники, ДМРВ, катушки), замените воздушный фильтр.
  20.01.2021 в 16:57, kostyakgn сказал:
Кст на холостых мотор ощутимо трясет,аж вибрация по всему кузову, такое возможно с неправильной смеси или это подушки?
Пациент болен, надо искать. Возможно все что угодно - подушки, смесь, катушки (троит).
Ничего нового я не сказал, все было озвучено выше.
  21.01.2021 в 16:37, Pavel_NSK сказал:
Но.... на холодную стучал аж ППЦ, хоть это был автомобиль не надолго (междуSTIшье :)), Webasto я все-таки поставил.
Ёж204 у меня, со 115 тыс до 200 лил мотюль 5w-40,  в морозы стучал громко на прогревах. Пробовал мобил, лукойл, тоже 5w-40, стучал на холодную. Тысячах на 220 залил несте 5w-30, стук пропал. Сейчас пробег 253, 3 тыс назад залит мобил х1 5w-30, не стучит. Что надо этим ежам?  Рекомендованных 5w30!
  21.01.2021 в 17:50, Dgek сказал:
юбка поршня торохтит
у меня так было на 5w-30, потом залил 5w-50, и тарахтение пропало
  21.01.2021 в 18:56, Yurlic сказал:
Так у меня наоборот! 200 тысяч на 5w-40 тарахтело, а потом на 5-w30 перестало. Почему? И там и там 5w-, на холодную должны быть одинаковые
  21.01.2021 в 19:22, Dgek сказал:
это реально загадка, я хз
Сравните КВ40, даже при 40 градусах вязкость отличается почти в 1,5 раза. При более низкой температуре разница будет существеннее.
Значит залил я себе idemitsu zepro touring pro 0 30 после 5 40  ,тк морозы ниже 30,теперь стучу и на горячую,вывод-лить снова 40?
Старт при -30 стал быстрее наверное раза в 3,и перестало трясти мотор,но блин стучит даже горячий,на холостых слышу цокцокцок,поддаю газу плавно до 1500не цокакт, но как-то тртртртр происходит)),я в растерянности.. Менять на другую вязкость или ездить так или я поехал кукухой? Поделитесь опытом
Изменено пользователем kostyakgn
Попробуйте 5в50, с выраженными низкотемпературными свойствами. Возможно, натяжитель ГРМ приказал долго жить. Имеет смысл проверить метки ГРМ; черный дым может и от этого быть
Изменено пользователем wlh
  23.01.2021 в 14:05, kostyakgn сказал:
не очень хорошо, лишь бы не вкладыши. При сбросе газа трррещетка или при нажатии на газ?
Вы в омут с головой прыгнули - выбрали масло Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30, это маловязкая 30ка (КВ100=10,2 сСт, HTHS<3,5).
В исправный мотор это масло то что доктор прописал для морозов, но не в данном случае (стучащий мотор).
На Valvoline Maxlife 5W-30 могло быть несколько иначе (не так явно), это высоковязкая 30ка (КВ100=12,1 сСт, HTHS=3,5), т.е. масло от 5W-40 совсем недалеко ушло. Граница SAE40 начинается от КВ100=12,5 сСт.
Ладно, тенденция ясна. Продолжайте использовать 5W-40.
Есть в Кургане СТО по Субару? Обратитесь к ним. Обычно субаристы по разным городам создают отдельные СТО и занимаются только Субару.
Пусть послушают мотор и сделают диагностику по Вашим замечаниям. На форуме можно долго выяснять что делать. В "живую" гораздо легче определить неисправность.
  23.01.2021 в 14:24, wlh сказал:
так его менять надо, а не маслом лечить. И часто при повышении оборотов наоборот стук ГН пропадает.
Pavel_NSK натяжитель сам по себе, а масло само по себе. Они не связаны
  23.01.2021 в 18:49, Pavel_NSK сказал:
При наборе,при сбросе тихо
К такому же выводу пришел
Под капотом вроде по центру цокает(
У масел есть какое-то время на "прикатку"? После того как только залил симптомы были более явные и цоки и тарахтение, на следующий день после прогрева мотор цоки пропали.
  23.01.2021 в 22:43, wlh сказал:
Конечно, я тебя не понял когда отвечал.
  24.01.2021 в 02:00, kostyakgn сказал:
Да, такое возможно.
Если что-то явное, все равно вылезет.
Так у меня наоборот! 200 тысяч на 5w-40 тарахтело, а потом на 5w30 перестало. Почему? И там и там 5w-, на холодную должны быть одинаковые
Это только кажется что 5w-20, 5w-30, 5w-40 и 5w-50 одинаковые в холод. но по факту это нифига не так. Самый оптимальный выбор - 5w-30. в моторе ВСЁ будет работать штатно и безопасно на этой вязкости, плюс будет адекватное охлаждение на рабочей температуре, циркуляция масла и мягкий прогрев из замёрзшего состояния с минимумом шума. Не зря именно эта вязкость является предпочтительной в мануалах.
@Pavel_NSK приветствую. Подскажи, какое масло в одинаковой вязкости лучше проявит себя в плане чистоты работы и долгого срока службы (мотора, не масла) на турбоеже для гражданской езды? полнозольник раз в 7500 ? или всё таки лучше пониженная зола типа Ильсака или вообще C3 при более частой замене? (4-5 тыс) Есть у ежа потребность именно в большом кол-ве противоизноски и "мыла" ?
p.s. Заценил синтек ильсак ? оцени его пжлст в двух словах применительно к атмо и турбоёжикам.
Изменено пользователем ai_gelios
