Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
8 минут назад, Никита_ сказал:
Вы все напутали. EJ204 - атмо, EJ20X - турбо.
Причем EJ204 из старых моторов, куда 0W-20 в целом не преступление, но смысла нет, туда больше 5w-30/5w-40.
0w-20 это для FA/FB серий.
А для себя я спрашивал из-за его зольности и прочего. У меня кстати свободный доступ к https://www.oil-club.ru/forum/topic/44731-nissan-motor-oil-5w-30-a5b5-свежее/  можно их мешать?
Мешать можно все, был бы смысл.
4 минуты назад, Дюпелёк сказал:
:sarcastic:
:drinks:
35 минут назад, GAMESPY сказал:
Elrus у меня атмо как раз. За ссылку спасибо, изучу
Забыл буквы, как продал форика, так из головы вон)
Каюсь, косякнул.
В 2.0 атмо, имхо, А3 такое не надо, достаточно 5w30 А5/gf5/6a. Для любых нагрузок.
32 минуты назад, GAMESPY сказал:
Elrus есть возможность взять по дешману, поэтому интересуюсь. Наверное возьму, все таки, если на ej204 подходит)
Берите смело. Если так.
Экология на месте у Вас?
Elrus авто купил недавно. По каталику неизвестно (но выхлоп пахнет так, будто каталика нет). Лямбда на месте, пробовал снимать с неё показания, показывает какую-то белиберду
26 минут назад, GAMESPY сказал:
Лейте А3 спокойно.
Менять часто его смысл нет, масла крепкие в среднем около 300мч ходят.
4 минуты назад, GAMESPY сказал:
Elrus понял, спасибо! Надеюсь масложора не будет)
Будет конечно, это же субару, весь вопрос, какой именно)
Если больше литра на 2000-3000 км, уходите на Ilsac)) или с3.
1 час назад, GAMESPY сказал:
Сабж берите смело. Каталик на этом двигателе вечный, крупные соты и ему пох на золу. У самого такой же ёж, пробег 272ткм и каталик на месте. Зачем их снимают на отмосферниках? Не пойму
9 часов назад, Никита_ сказал:
Зачем их смешивать? Покатайте одно, потом другое тысяч по 5-7. Я катал разные масла. Но а5/в5 показались шумными, на пробегах 5-6 ткм прям звенят. Самые тихие масла с молибденом и С3.
Dgek каталика похоже и нет, судя по запаху выхлопа и показаниям лямбды. Но спасибо за инфу, беспокоится теперь не о чем)
Первая лямбда стоИт перед каталиком. И ей все равно есть он или нет. Вторая лямбда соИт после каталика и показывает ошибку если сама сдохла или не эффективно работает катализатор, при этом в смесеобразовании никак не участвует. Обычно её отшивают, у меня так.
16 часов назад, Prog1248 сказал:
Доброго времени суток!
Подскажите, приемлемо ли лить в FB25 Татнефть 5W30 LUXE (без ПАО) ?
ILSAC?
Почему бы и нет.
Изменено пользователем Mefistоf
