Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
22 часа назад, wlh сказал:
Goodyear Олигарх:smile:. Во что мотул300v обошёлся?
12 за 6 литров.
Ну что скажу, разница в сравнении с 5-30 есть конечно. Как уже говорил вчера - мягко стал работать двс. Снизился расход, заметно! Отрезок в 20км (по городу) без пробок вышел 6.4, доходил до 6. Температура как и вчера в грозу - 97-100. По городу 4-5 градусов скинулось, по трассе не ездил еще. Заметил если сильно тапнуть подскакивает довольно быстро температура но при отпускании газа моментально остывает до 97-100, то-есть охлаждение очень быстрое. Но в целом, один хрен, что и 5-30 по температуре просто более быстрое охлаждение, ну и расход меньше, да. Крч, тачка городская, оно и понятно, не стоит на ней гонять.
11 часов назад, Денис_Буслаев сказал:
веть даже на идемитсу рейсинг написано. Это одна гонка и смена.
Не правда)) залито у меня такое, в гонках не участвую, после поездок не сливаю) В свое время про 300V говорили одна гонка и сливать, оказалось все это чушь.
10 часов назад, Goodyear сказал:
  Показать содержимое
12 за 6 литров.
Сколько км. мтч. проезжать?
5 часов назад, Денис_Буслаев сказал:
Стандартное масло, имеющее в своём  составе моюще-диспергирующие присадки, а также нейтрализующие кислоты.
Стандартный интервал 200-250 моточасов.
Если масло используется в гоночном авто на треке (высокие нагрузки и температуры, топливо в масло попадает), то есть смысл сократить интервал вдвое, а может и втрое... по обстоятельствам. Это будет заметно по поведению мотора и масла.
Как всегда всё  индивидуально.
Интересует мнение по следующему поводу.
Было масло Шелл 0W-20 SN+ Илсак GF5.    Поменял  на Шелл 0W-20 SP С5.
В тех же режимах и маршрутах, по наблюдениям, двигатель стал греться больше. Там где раньше было 93 градуса, стало 97. Вроде криминала нет, но мысли такие. То ли действительно тепловой режим стал погорячее из-за масла, то ли масло больше тепла снимает с деталей двигателя и поэтому горячее.
Вроде все параметры масел почти одинаковые. Как вы думаете?
18 минут назад, Игорь33 сказал:
Я думаю, что теплопроводность моторного масла, даже в сильно разной вязкости, не имеет на столько лютых отличий, чтобы это бросалось бы в глаза по разнице температур в картере.
Да, жидкое масло лучше снимает/отдает тепло, но лишь из-за большей скорости потока/прокачиваемости (кому как больше нравится)
Полагаю, тут имеет место либо ошибка измерений/наблюдений либо, С5 просто гуще на горячую, что, в свою очередь, увеличивает расход топлива, что и дает излишнее тепло:pardon:
Это исключительно мое мнение.
Изменено пользователем Mefistоf
По аннотации к маслу у Шелл SP C5вязкость при 100 гр. 7,93, при 40 гр. 38,64.
А у Шелл SN+ вязкость при 100 гр.  8,6, а при 40 гр.   43,4.
Получается SP пожиже будет. И тут смущает следующая мысль, высказанная на форуме нашего ресурса, что когда масло жидкое, может не хватать пленки на трущихся поверхностях, что приводит к излишнему трению и нагреву деталей двигателя. Это пугает.
2 минуты назад, Игорь33 сказал:
Ради эксперимента плесните в это С5 какую-нибудь антифрикционную присадку.
Как вариант:
Полагаю сможете "убить двух зайцев".
1. Спасть спокойнее
2. Опровергнуть или подтвердить(в чем сильно сомневаюсь) теорию повышения температуры масла из-за бОльшего граничного трения в двигателе.
16.06.2022 в 12:23, Игорь33 сказал:
Смотрите и сравнивайте состав (базы) масел - это даже больше влияет, чем вязкость. Эстеры и минералка будут лучше охлаждать мотор, чем VHVI, ПАО и GTL. Свежее масло тоже должно по идее лучше охлаждать, чем походившее
17.06.2022 в 14:00, Роман 73 сказал:
А, как же на форуме столько написано про скорость потока животворящую на маловязе?  Вообще движок не прогреть на воде...
Только что, Николай 3 сказал:
Все течёт, всё меняется, в том числе и взгляды на некоторые вещи - это и есть развитие, в противном случае, люди в 60 лет, имели бы развитие 20-ти летних. Хотя есть и такие
12 часов назад, Николай 3 сказал:
Тут не в скорости потока/прокачиваемости дело.
На маловязком масле нужно меньше топлива для работы двигателя по причине меньших потерь на гидродинамическое трение.
Все так,САЕ 20 всегда говорил: летнее время, трасса, -загущать и еще раз загущать (с умом желательно).  Можно миксы (умеренно) с минеральными. Сжигаем в топке все эти скорости маслопотоков.
Интересно, именно в этой теме должно быть особенно актуально с "субаровскими" особенностями? Хотя, Субару последние поколения (FB) перевели именно на маловяз. Греется Субару на трассах прилично, вкладыши специфические, и маловяз (чтобы масложор ? от гуталинки не появился)
Если считать, что никакого дополнительного охлаждения маловяз не даст, то довольно рисково для остальных деталей движка в жару на нем летать? Получается, все таки рабочая теория "заговоров"
 Производитель ищет баланс между экономичным расходом топлива с выполнением всх эколог. норм и приемлимым ресурсом? Постоянно модернизируя перелопачивая конструкцию(FB). Теперь вот новая засада, прямой впрыск......Опять пришлось новый виток раскручивать находя баланс.
17.06.2022 в 13:37, Mefistоf сказал:
Как вариант:
1. Спасть спокойнее
Это для меня не выход. Я не на столько в теме, чтобы проводить такой эксперимент.  Легче масло поменять. Хотя с маслами сейчас засада.
    А про разный состав Шелл SN+ и SP, мне кажется, основа одинаковая, может быть пакет присадок подкорректирован, а может, это больше маркетинговый ход, чем конкретные изменения в рецептуре.
