Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
В FB20 залил Mobil 1 ESP 5W-30 (тара для немецкого рынка), замурлыкал двс на нем по сравнению с ECO-LITE 5W-30 :D
2 часа назад, Goodyear сказал:
почти всегда имеет следы подклинивания (со слов сервиса, сам не видел).
Я думаю, что подклинивания как такового там нет - следы трения/потёртости, как правило, с какой-то одной стороны, но термостат при этом всё же работает (смотрел в кастрюле снятый оригинал на 88 гр.). Но это не штатная работа, конечно, и поэтому лучше ставить термостаты с бОльшим зазором.
Вот термостат ТАМА™, новый. Япония. Я один раз нагрел его. Проверить- как отрабатывает. Он открылся штатно и закрылся штатно. 1 цикл.  И получил царапину от обечайки. Тоже штатно
На 30-ках прошел не много, сильно просаживалось давление. Сейчас Idemitsu Racing 5W-40. Эксплуатация ниже 200 км/ч скорость не сбавляю на трассе
Какое давление на 30ках (ХХ и на оборотах свыше 3000)?
до скольки масло греется при такой нагрузке.
3 часа назад, kensarov сказал:
Сейчас, зимой 90, летом на старом движке до 100, выше видел только когда окончательно кончался родной ej255 - температура пошла в гору, к месту стоянки заезжал 120.
Вроде не так страшно. Но слабо верится.
За 100+ на этих моторах легко получить.
Доброго времени суток. Вообще нигде на форуме не вижу про гибриды...
Subaru XV 2014 FB20 GPE (гибридная версия), Владивосток, правый руль.
70% город, 30% трассы. Город в сопках, пробках, температуры от -30 до +40.
Замена масла каждые 6000. Первые 5000 - уровень в идеале, с 5000 до 6000 в разных условиях может дойти до середины щупа (500мл?).
Использую с самого начала Moly Green Hybrid 0w20 (цена замены 5-6т.р.), машина ездит, вроде нареканий нет, повышенного расхода нет, в разных местах видел что это масло "не очень, состав го..о"
Думал перейти на Red Line, но, судя по форуму, оно не подойдёт, тк. зимой не будет успевать прогреваться в начале поездки и дальний цилиндр оппозитки может "голодать".
Оригинал -  посредственное Идемитсу с лэйбой Субару.
Прошу совета, может действительно поменять Моли на что-то лучше?
Изменено пользователем Kyoma
Kyoma в мой двигатель это масло очень зашло: https://gulfwestern.ru/catalog/masla/motornye-masla/petrol/motornoe-maslo-syn-star-lv-0w20/
Анализ отработки есть
3 минуты назад, krp сказал:
По каким критериям?
Двигатель стал экономичным как никогда.
Угара за 7700 км - ни миллиметра не смотря на лето/жару и отжиги
Изменено пользователем Mefistоf
04.03.2023 в 17:36, Владимир09 сказал:
  Показать содержимое
Тоже так думаю. это как его должно перекосить, чтоб заклинило..
04.03.2023 в 18:15, Pavel_NSK сказал:
При 120-130 градусов 1 бар. Около 650 об.
При 120-130 градусов 5,6-5,8 бар. Около 4500 об.
Но я заметил дело не только в вязкости, например Redline или 300V дает большее давление (+ 0,2-0,4) при той же вязкости по сравнению с «простыми» маслами. Так же фильтр HKS повышает давление.
На 5W-40 300V, Redline, Zepro Racing
При 120-130 градусов 1,4 бар. 650 об.
При 120-130 градусов 6-6,2 бар 4500 об.
Нагревал до 135 градусов, начинали орать будильники, сбавлял сразу.
Средние значения обычно такие:
1,2 ХХ
5,9 4,5 об
130 градусов при езде более получаса при 200+
Стоит отметить что ХХ у меня 640-650, на 750-800 давление подскакивает до 1,6-1,7 бар.
Закупился Mobil 0W-40, интересно будет посмотреть как покажет это масло летом. Думаю при 130 градусов просядет..
Redline, Zepro Racing очень густые 40-ки, Mobil жиденький по сравнению с ними.
Изменено пользователем Goodyear
4 минуты назад, Goodyear сказал:
по вязкости , да под нагрузками?
Просядет , конечно ))
Хорошее масло и должно терять вязкость )
Ну если оно и правда хорошее, как М1 0-40.
Не сильно, но должно.
Особенно в таких вариантах как 0-40 , уж такие они, эти 0-40 )
