Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
субару легаси 2003 ej20y 2.0 прошита,порядка 320 л/с 100 газпром ,прямая трасса,60% трасса 40% город(не большой без пробок) масло кулера нет но думаю поставлю летом,греть масло не больше 110 ,зимой меньше -25 я не езжу на ней,пробег на масле 4-5000км не больше буду
мотор после сборки,обкатку прошел,кованные шатуны и вкладыши acl ,остальное оригинал
сейчас залито рольф 3-синтетик 5-40 ,в первую 1000км долил около 500мл и все уровень стоит,уже 3000км наездил
На лето не могу определиться что взять
Rolf ultra 5-40
shell hu 5-40 у него вязкость при 100 12.8,подойдет ли оно мне?
novus skyline 5-40
По поводу ПАО масел так я и не понял,сильно ли от них страдают кольца,сальники ,мнения расходятся,не хочется новый двс уложить после 50к пробега а то и меньше
Залил Mobil1 0W-20 Advanced Fuel Economy 0W-20,,до этого заливал только гидрокряк(идемитсу и кворкс  такой же вязкости),двигатель стал работать "грубее",жестче(я про звук),подскажите почему?
18 минут назад, влад75 сказал:
1. Подделка;
2. Возможно из-за GTL базы в составе. Дороже, в сфере масле, не всегда лучше.
1 минуту назад, Mefistоf сказал:
1. Подделка;
а если подделка-какие признаки есть кроме изменений звука работы двигателя?Где то здесь читал,что масла на пао основе  грубее работают по звуку
Только что, влад75 сказал:
а если подделка-какие признаки есть кроме изменений звука работы двигателя?Где то здесь читал,что масла на пао основе  грубее работают по звуку.Расход бензина не изменился,температура ОЖ по бор.компу в норме
36 минут назад, влад75 сказал:
Я на ПАО маслах зимой катаюсь на FB20. Тоже на 0w-20 (этим летом-осенью попробовал 5w-20). Не скажу, что на них двигатель грубее работает (даже наоборот, но это от пакета присадок зависит явно)
А вот про более жесткую работу двигателя на GTL маслах читал не раз.
Признаки подделки нужно рассматривать в масло заливную горловину. Подделки разные бываю же.
Самый простой способ попробовать заморозить масло. Если подделка, то с большой вероятностью дешевая минералка, которая в -30 колом встанет (0w-20 себя так не поведет)
Изменено пользователем Mefistоf
3 часа назад, Mefistоf сказал:
Открыл крышку,посветил фонариком-все чистенько,ни намека на грязь и шлам,проехал на этом масле уже 1430км..Заморозить не получится-уже все в движке.Да,а разве мобил не  ПАО(от 40 % кажется)?
кстати ,а какая марка ПАО?Я купил EXLINE LUBRICANTS   EXVRS0/5W20GTZ-следущую заливку попробую это масло.
Изменено пользователем влад75
ошибка
9 часов назад, влад75 сказал:
Я лил
Ravenol ECS
и   Polуmerium XPRO2 5W-20  и 0w-20.
На Polymerium двигатель работает тише всего, особенно явно это при холодных пусках.
9 минут назад, Hardwarez сказал:
Mefistоf  А какое тише  5W-20?  или 0w-20?
По-моему все таки на 0w-20. Но это уже просто субъективно, ибо разница вообще не очевидна.
Добрый день. Subaru forester sk5 пробег 7тыс км. Двигатель cb1.8 turbo какое масло посоветуете лить помимо оригинала ? Производитель рекомендует 0w-16, 0w-20. Условия эксплуатации суровые в плане погодных условий (-40°C)
