Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
Ставрополье ... я бы на 5в40 ставил все же
нет доводов , я зиму откатал на зепро 5-40, кроме увеличенного расхода бенза ничего не получил, оно и понятно.
@temych, поберегите турбоежика, который масло не ест. Таких очень мало осталось!
0W-20 в турбоежа это перебор, помрет ежик.
HTHS не помню, что-то между 2,6 и 2,9, ближе к 2,6, например вот
http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2880.pdf
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-extended-performance
Причем если вкладыши провернет - замена блока очень вероятна, т.к. часто задирает цилиндры очень хорошо, расточить может уже и не получиться.
5W-30 ILSAC (Idemitsu тотже) как нижняя граница используемых масел 5W-30 в турбодвигателе HTHS>2,9 и<3,5, как правило, около 3.0
Нормальным все-таки будет 5W-30 A3/B4, HTHS>3,5 - если активная езда.
Посмотрим что же делали Вы.
1. Заливали Idemitsu Zepro Racing 5W-40, вязкость при 100 град. 14,83, HTHS>3.5 - нормально, очень густая 40-ка.
2. Смешивали первое масло и Idemitsu Zepro Touring 5W-30, вязкость при 100 град. 10,86, HTHS=3.05.
Не знаю в какой пропорции смешивали, но допустим 30/70.
По калькулятору вязкости, получалась у Вас примерно вязкость при 100 град. около 11,9, что соответствует маслам A3/B4.
У Вас нормально все и было с такими вязкостями.
Вывод: Минимум 5W-30 ILSAC или A5/B5 для пенсионер стайл, 5W-30 A3/B4 если активно передвигаться или смешанная езда.
Если совсем гонка или в жару +35..+40 - лучший выбор 5W-40, не обязательно Idemitsu Zepro Racing 5W-40, уж очень он густой.
P.S. Если зальете 0-20 и откатаете интервал хотя бы 5000 км, то я даже поучаствую в анализе отработки, уж очень интересно.
Спасибо за цифры! не будете участвовать в эксперименте))
Пропорция правильная 70/30, сейчас еще легась такую начнет катать, но он поджирал. поглядим что будет.
Добрый день!
Прочитал все страницы, но все же прошу совета по выбору моторного масла:
1. Impreza 2010 г.в.
2. Мотор EJ 204, 150 л.с., все сток.
3. Пробег 55 000, до этого пробега у дилера заливалось оригинальное Subaru 5W30
У меня будет первая замена, из всей темы понял менять вязкость нет смысла.
Регион Киров - зимой холодно, летом тепло. Использование масла будет круглогодично (небольшие пробеги), город/трасса 70/30, езда 95% гражданская + небольшие городские пробеги ежедневно, выходные трасса до дачи. Планируемые замены масла 7-8 000 тыс. Доступность брендов масла в городе хорошая.
Прошу совета - оставаться на родном, лить idemitsu (дешевле), рассмотреть другие бренды ... Хочется найти оптимальный вариант по цене и пользе для авто.
Заранее благодарю!
Добрый день!
Заранее благодарю!
Прошу удалить, сообщение перенес в соответствующую тему.
Всем доброго времени суток.
Есть Легась Б4 2005г, мотор ej20x .
Вчера менял масло и моего НХ8 5W-30 у них не оказалось.
Пришлось залить Mobil ESP 5W-30. Чёто я посмотрел анализы отработок, а у него щелочное просаживается чуть ли не к 4000км.
Вопрос: если я буду менять это масло раз в 5000км можно на нём остаться или другое какое нибудь подобрать?
Режим эксплуатации Город 70%, трасса 30%. Езжу в среднем темпе, не пенсионерю, но и не отжигаю как в последний раз.
а в чем суть вопроса? Уж не знаю что там "в последний раз" но берем за основу среднюю езду , зиму (увеличенные моточасы+ езда на холодном масле) , 70\30 - вы сами ответили на свой вопрос =5000 я думаю потолок
Всем привет .Подскажите какое масло можно залить в subaru outback 2,5(2013 года). Сейчас заливают idemitsu 5w30. Езда 70% по городу с пробками и прогревами примерно по 5-10 минут утром и вечером. Пробег 60000.
У вас двигатель какой, EJ или уже FB25?
Если EJ, то для зимы я сторонник 0W-30 (но не 5W-30. так как масляный фильтр 15200a100 микроскопический и будет при каждом запуске зимой открывать перепескной клапан).
Если FB25, то однозначно 0W-20 - на нём и масляном фильтре 15208aa130  клапан примерно до -10..-15 не будет открываться. С фильтрами 15208aa160 (да и 15208aa170) - будет чуть похуже.
Изменено пользователем Izb
Движок EJ.а по маркам какое лучше на замену идемитсу?
Изменено пользователем globusdb
Есть и новое масло Idemitsu 0W-30, почти у всех брендов есть подходящее.
p.s. Лично я залил бы или Shell 0W-30 A3/B4 , или Mobil-1 0W-30 чисто из-за отличных базовых масел.
