Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
нх8 5-30 это густая тридцатка, не очень подходит для субару атмо, тем более для турбо. у меня тоже был расход на нём.
Комрады, тема такая)
Форь 2000 гв EJ254
Откатал зиму (докатываю)) на Genesis Armortech 5w30, за 3000 км половину уровня по щупу сожрало, заводится в мороз хорошо)
Вопрос в чем, если перейти с Лука на импорт, что можно залить этой же вязкости на зиму с похожим показателем динамической вязкости при -35 (у Армотека какой то феноменальный показатель)?
Тот же вопрос, но на лето (выше 30 гр жары редко бывает), если не Лук то какой вменяемый и оптимальный импорт?
К Луку претензий нет, смущает производство "наша раша" и постоянные мысли о возможных нарушениях технологии пр-ва и пр)
Форь 2000 гв EJ254
А жрёт именно его?
А жрёт именно его?
Данных по другим маслам нет, машину брал перед зимой)
Мотор по косвенным признаком не угашеный, пробег 128 тыс км похож на правду.
NGN норд 5W-30 посмотри, фактически нулёвка.
Я б перешёл круглогодично на нулёвку, у вас регион как у нас.
@Aleksszlat, и начнет этот NGN Nord жрать пуще прежнего.
@colencor, зачем в конце зимы искать масло с выдающимися низкотемпературными характеристиками. Сейчас морозы последние пройдут и капель начнется.
Попробуйте что-нибудь другое из классификаций ACEA A5 или ILSAC GF-5.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/26210-spisok-horoshih-masel-kotorye-mozhno-rekomendov/
На лето я бы попробовал Profix API SN 10W-30, более стабильное к угару должно быть, т.к. изготавливается на более густой базе, отсюда минимум загустителя и такие характеристики как температура вспышки и NOACK (испаряемость, считай угар) у него лучше.
За Лукойл переживать не надо. Достойное масло нынче делает.
По характеристикам свежего и по отработке, по угару (по своему авто сужу)  Лукойл Люкс 5W-30 SL (он же Genesis Armortech) не особо отличишь от Motul Eco-nergy 5W-30.
P.S. EJ254 в свое время (именно такой у Вас) славились перегревом. Возможно последнюю каплю добавляло постоянное использование 5W-40, многие тогда в 2000-х лили его.
Если мотор хоть раз был перегрет, то увы проблему маслом не решить.
Изменено пользователем Pavel_NSK
Я уже писал про свой авто "Forester, мотор FB25. С момента покупки официалы заливали Shell Helix Ultra 0w40. После окончания гарантии на 100 тыс.км. залил по рекомендации Mobil 1 5w50, через интервал в 10 тыс.км. сменил на Mobil Super 3000 5w40. Сейчас пробег 147 тыс.км. Жор масла стабильный при любой вязкости; если трасса и крутить больше 3000 об.мин. съедает до 500 гр. на 1000 км., если мотор крутить до 3000 об. мин. масло практически не употребляет. Средний годовой пробег +/- 40 тыс.км. Теперь прочитав всю тему крепко задумался над рекомендациями "мастеров". Еще есть мнение, что из-за использования масла 0w20/30/40 после 100 тыс. км. пробега растягивается цепь ГРМ. Думаю теперь залить 5w30 GF-5 и посмотреть, что будет с жором масла."
Были поменяны прокладки свечных колодцев (свечи были в масле) и прокладки клапанных крышек. Прочищен клапан картерных газов. Залил Лукойл Армортек 5w30. Двигатель стал работать жестче на звук и вибрации (особенно на прогреве), крутится заметно легче, что и следовало ожидать. Посмотрю как его будет кушать.
жер стабильный не на любой вязкости, а на неправильных вязкостях) 5/50 это конечно сильная рекомендация, и мобил 3000 не далеко ушёл. пробуйте 5/30 илсак или радикально 0/30 покрепче. я сейчас катаю 0/30 шел с2/с3, жор пока прекратился, ещё наблюдаю, но уже заказал 0/20 петронас 7000 две канистры. буду перед летом заливать. пробег 240000. как то так)
Если будет это масло жрать, то залью илсак 5w20 (летом нулевка думаю ни к чему). Посмотрю, что с ним произойдет...если ничего хорошего не получиться буду снова катать на илсаке 5w30, вобщем буду эксперементировать)
Из двадцаток Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20.
выбирая между 0/20 и 5/20 буду вибирать нулёвку. как-то покрепче оно пятёрок, меньше загустителя. тем более, что анализы различных нулёвок показывают отличную работу летом
Я вообще запутался с этим форумом, нулевки, пятерки, где прочитал 10/30 синтетика на лето самое оно. Уже голова поехала :ck:
ох, знакомая ситуация))) ты читай-читай, через пару месяцев всё разложиться по полочкам))) первую неделю я думал мой мозг не выдержит. но это очень интересно, заразился))) скоро начну анализы делать
