Подскажите, можно ли лить в GDI LM Leichtlauf 10W40 MoS2, после кап. ремонта залил SWD Rheinol Synergie TS 10W-40 проехал 15 тыс км и начался жор масла,сейчас меняю кольца и хочу залить ликви моли, стоит заливать или что то другое?
исправляюсь
Mitsubishi Galant 1.8 1997 г.в правый руль
двиг 4g93 GDI бенз
алматы морозы до -25
по городу 80%, по трассе 20%
через 8-10 тыс км
огромный выбор масел
Изменено пользователем reims
Как думаете, какой КВ 100 будет наиболее безопасным для двигателя при классификациях от SN/GF-5/A5/B5/C2/C3
разброс как посмотрел от 9.8 до 13.3.
лучше же на этот параметр ориентироваться нежели на hths при температуре 150 С?
  10.05.2019 в 22:56, Inflamez сказал:
Ну если Вы уж на конкретные стандарты ссылаетесь, то и следуйте соответствующим критериям. У ACEA основные параметры: TBN, сера, фосфор, зола и HTHS. Как Вы собираетесь параметр HTHS игнорировать? А в целом, исходя из вашего диапазона стандартов на практике KV100 от 6,9 до 16,2 cSt.
  10.05.2019 в 23:19, СИНТЭКС сказал:
Ну, насколько понимаю hths это параметр при нагреве масла в 150 градусов, а мой двигатель не настолько горячий :)
Вообще именно имелось ввиду с каким KV100 при вязкости 5w30 будет наибольшая защита от износа двигателя на маслах midsaps в двигателях с прямым впрыском и стоит ли вообще смотреть в эту сторону, либо не стоит вообще заморачиваться.
  11.05.2019 в 02:14, Inflamez сказал:
На GDI однозначно стоит заморачиваться с зольностью. Узлы, где масло греется выше 150 градусов есть во всех моторах, а HTHS - это динамическая вязкость при высокой скорости сдвига, как, например, в паре поршневое кольцо - зеркало цилиндра. По вязкости: Если мануал позаоляет, смотрите масла C2, если нет - C3.
  11.05.2019 в 08:40, СИНТЭКС сказал:
Было бы хорошо, если бы мануал был.
Знаю, что в европейский Pajero 3 написано А3/A2/A1 без всяких В4 и в японца(мой японец) из бюллетени вырезки SJ/GF-2
Вот и встают такие вопросы, что же лучше и надежней защищает двс от износа...
  11.05.2019 в 09:31, Inflamez сказал:
Вы оперируете древнейшими стандартами, которые очень давно уже не актуальны! B4 - это дизельный допуск, не обращайте на него внимания. Если в ваш мотор допускаются выведенный A1, то смело можете использовать среднезольники C2.
Inflamez ,специально для Вашего мотора (и аналогичного у Вольво) в Европе у Шелла было вот такое масло:
https://www.esashop.ch/externalAssets/downloads/Shell Technische Datenblaetter/Shell Helix HX7 AU 10W-30_d.pdf
https://www.oqvalue.nl/wp-content/uploads/Shell_Helix_HX7_AU_10W30_TDS.pdf
  11.05.2019 в 10:24, apologize сказал:
Это A3/B4/SL  зольность конечно не указана, но похоже под старый мотор так будет правильно брать именно с этим допуском масло.
P.S Mek вообще льёт и рекомендует 0w40 Mobil
  11.05.2019 в 10:34, Inflamez сказал:
Mek - это который из Анкара?
Всем привет! На днях решил попробовать kixx dexos 1, 5w30. У кого гидрики стучат на нем? Брал в магазине на официальном сайте,машина галант 8 4g93. На холодную и немного на горячую постукивает. Двиг капиталил в феврале. До этого было залито Лукойл глайдтек,на нем только на холодную постукивали.
TheFads странно у Лукойл Glidetech 5W-30 вязкость при 40С гуще чем у Kixx G1 Dexos1 5W-30 (64 против 54). Kixx должен быть тише по утрам. :)
  14.05.2019 в 07:41, torcon сказал:
Попробовал сегодня немного перелить,выше отметки макс, стуки практически ушли:pardon: странный двиг конечно)
  11.06.2019 в 09:58, TheFads сказал:
Всем привет, помогите пожалуйста подобрать масло в 4g93 gdi, нужно либо 5в40 или 10в40.
У меня на этих маслах (на 40-ках) гидрокомпенсаторы стучали (была Каризма с таким же мотором с 2003 по 2006год, проехал 96т.км.). Однажды менял масло с промывкой и заметил, что на промывке гидрики молчали. Перешёл на какой-то Кастрол 5w30 - стучать перестали. Посмотрите по анализам. Я бы лил 30-ки с зольностью меньше 1,0.
Нужна конкретика? Ну, к примеру, это
Или его клон от Несте
Вот ещё вариант
В общем, все, что А5 либо Илсак, но с зольностью меньше 1,0.
