Подскажите, можно ли лить в GDI LM Leichtlauf 10W40 MoS2, после кап. ремонта залил SWD Rheinol Synergie TS 10W-40 проехал 15 тыс км и начался жор масла,сейчас меняю кольца и хочу залить ликви моли, стоит заливать или что то другое?
исправляюсь
Mitsubishi Galant 1.8 1997 г.в правый руль
двиг 4g93 GDI бенз
алматы морозы до -25
по городу 80%, по трассе 20%
через 8-10 тыс км
огромный выбор масел
Изменено пользователем reims
  23.05.2020 в 16:08, Паршев сказал:
А лить в него масло по 3500 рублей на 5000 км
Никто не заставляет лить масла по 3500 рублей.
Странный форум, то топят за допуски и мануалы, то не надо читать мануалы.... как-то уже пора определиться
В чем странность? Возможно Вы считаете  что в двигатели разработки 25 летней давности не стоит лить более качественные и современные масла с меньшей зольностью?
  23.05.2020 в 10:28, Perch сказал:
Лично я против дорогих масел, менять всё равно максимум через 5 тыс. на этом движке.
Согласен с этим. Пришёл к такому же выводу для себя. Разница в цене, если сравнивать Мобил или Шелл с такими производителями, как P-C, DELO, Profix, Kixx, Wolf может отличаться более чем в два раза. И так как менять масло раз в 4.5--5 тыс.км. нужно, то переплата неоправданна.
обратие внимание на G-Energy Far East 10W-30 (Италия), сам на него заглядываюсь. Мой 4G94 0W20 совсем не поджирает.
Интересное масло, прочитал про него, понравилось. Но в наших местах его днём с огнём не сыскать... )
А вообще после ваших слов заинтересовался маслами с вязкостью 10W-30. До этого даже не думал о таких.
Если вкратце, то какие у них преимущества по сравнению с 5W-30 при общих равных? Больше интересуют не сухие цифры составов, а что получаем при эксплуатации. )
SKIFAllon
Всё зависит конечно от конкретного образца масла, что 5w30, что 10w30. Но в последней вязкости масло как правило меньше расходуется на угар, и в нем меньше полимерных модификаторов вязкости, т.е. в объеме масла больше масла. Что, в теории, даёт меньшее количество кокса в кольцах. Одним словом оно более специализированно для эксплуатации в теплую-жаркую погоду. Ну и цена как правило несколько ниже, но не всегда.
Изменено пользователем Perch
Perch
Спасибо за развёрнутый ответ.
Просмотрел варианты из масел 10W-30 для GDI. Отметил вот эти:
  1. Petro-Canada Supreme Synthetic 10W-30 (API SP-RC, ILSAC GF-6A);
  2. Profix API SN, GF-5 10W-30.
По P-C анализа свежего масла ещё нет. Но судя по отзывам и характеристикам, что указаны в Tech Data, что одно, что другое масло годно для GDI моторов. Я не ошибаюсь? Что скажите? )
Намедня смотрел в сети видео, где полностью разбирали GDI мотор 4G93. Специально сделал скрин снятого впускного коллектора... Это что-то с чем-то... )
От чего такой нагар появляется там? Полностью влияние бензина?
Или всё же масло такой эффект даёт, а точнее работа EGR?
Если причина в системе рециркуляции выхлопных газов (масляный туман в коллекторе), то получается, какое супер-пупер подходящее масло для GDI не лей, этой проблемы не избежать? Вопрос только в сроках, когда это потребуется чистить? Только чистый двиг. внутри будет, без залёгших колец? Всё так? =)
Изменено пользователем SKIFAllon
SKIFAllon Что бы был чистый двигатель меняй масло почаще и периодически крути двигатель что б колечки не залегали.
А на GDI любом всегда будет засирать впуск/клапана/егр и чистить их периодически придется.
Правда на этих движках егр глушится без каких либо проблем, но насколько это правильно думаю никто не скажет.
Впускной коллектор засирается масляным туманом из системы вентиляции карьерных газов и сухой сажей от бензина плохого, через клапан ЕГР. Сажа осаживается на влажные от масляного тумана стенки впускного коллектора и впускные клапана. Частично проблема решается глушением канала ЕГР, негативных последствий в сети не встречал. Некоторые пишут, что при использовании качественного бензина и соответствующего масла данная проблема не возникает, скорее всего отодвигается на более поздний срок. Я 10 тысяч км. назад очистил впуск. Недавно пришлось снять коллектор вновь, заодно осмотрел, в ЕГР сажи нет, стенки коллектора в незначительном налёте, клапана впускные чистые, ЕГР не глушен.
Добрый день , на два раза пробежал форум . На бренде петроканада остановился , но с вязкостью так и не решил , сейчас 5w40 , думал перейти на 5w30 или купить 10w30 ?
  24.02.2021 в 12:31, Zakharidis сказал:
Летом 10W30, зимой.....Хотя круглый год лей 0W30.
Я зимой на 0W20, летом 10W30, но у меня и не легковая. Иногда буксовать приходится при +35.
  25.02.2021 в 18:18, Perch сказал:
а 5w30 чем хуже ?
  26.02.2021 в 20:16, Zakharidis сказал:
а 5w30 чем хуже ?
10W30 "при прочих равных", читай при равной синтетичности, будет стабильнее в рабочих режимах.
