Выбор Dexos1 или Dexos2 и куда лить?
Гость Vadim_Mk
Сейчас смотрю на Dexos 2 от GM
Для РФ - ОД тупо льют этот куцый огрызок, аналог С3, предназначенный прежде всего в дизелей с DPF во все машины, дизельные и бензиновые на 15 тыс км / 1 год и не парятся - так же как VW не парясь лил все движки - что бензин что дизель - LL-3 504 507 C3 до конца 2011 года и не напрягался по этому поводу...
Для Таиланда - смотрим картинку согласно которой не только "Dexos 2 единым жив Chevy"
В Trailblazer (он Colorado 7 в Австралии) и Colorado стоит один и тот же движок 2.8 Duramax CR...
однако для Trailblazer только Dexos 2 (в мануале для РФ с официального сайта GM для дизельного двигателя нет никаких упоминаний о DPF, нормы выхлопа Euro-4) , а для Colorado и 15W - 40 API CI–4, и 10W-30 API CI – 4, и 5W-40 ACEA C3, MB 229.31 и 5W-30 GM dexos 2...
Для бензиновых двигателей применяется как и Dexos 1, так и различные API и ACEA
Заходишь на официальный сайт Dexos 2 и видишь такую надпись под Dexos 2 - * Duramax diesel engines require API CJ-4 engine oil.
Одним словом глядя на эти рекомендации не покидает чувство, что у GM в внутри головы одновременно сидит несколько GM... :)
А какие 0w30 dexos1 посоветуете?
Зимы у нас холодные, машина живет на улице
Изменено пользователем Hazy_nsk
@Hazy_nsk, нужно создать тему про выбор масла в первом разделе форума.
Откройте сводные таблицы
Расписывать лень... Короче, требования по ILSAC GF-5 и dexos 1 разные. И не всегда, масло, имеющее лицензию ILSAC GF-5 может соответствовать dexos 1.
Еще момент: обычно на таких маслах пишут соответствия ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 - а вот хрен!) ACEA B1 и ACEA B5 - это требование под дизельные масла... И я больше, чем уверен, что данные масла завалят тесты на дизельных стендах.
Знаю, ушел от темы.. Резюмирую. В GM лейте dexos 2. По данной спецификации зольность ниже (меньше отложений будет)+тесты проходят на диз.движках, а это дополнительный "+" для эксплуатации в бензиновых двигателях. Дали GM постановление: dexos 1 только для Америки... Вот зачем изобретать велосипед. Но никто и не ограничивает заливать dexos 1 в бензиновые двигатели Ваши: тут плюс в повышении КПД и экономии топлива. Выбор за Вами, други  :p
С выводами и изложением @l.stepan в целом согласен.
Изменено пользователем FeAll
Всем привет!
пол дня убил чтобы дочитать до последней страницы!
все обсуждают масло Dexos1 или Dexos2
D1 используется для бензиновых двигателей!
D2 для Бензин/Дизель.
почему производитель рекомендует D2 для России?!
все просто! вы не задумывались о российском топливе, все про него забыли!
надо сделать проще найти анализ бензина 92 и Дизельного топлива!
я думаю что в нашем топливе в частности бензине есть много веществ которых нет в пиндосии...
и чтобы оградить себя от этого производители и рекомендуют D2.
топливо либо его части все равно попадают в картер!
Значит логика производителя была направлена на разжижение, т.к.Dexos 2 крепче по вязкости. но слабее по пакету
Имхо правильнее было бы к нашему бензину пакет укреплять, т.к. допустим что " грязное" топливо убивает пакет присадок а не итоговую вязкость.
Евро бензин при попадании в масло так-же просадит вязкость.
Ну или допустим у нас условия эксплуатации тяжелые, так надо пакет крепче класть а не вязкость. Не ужели они продумали такой нюанс что в тяжелых условиях эксплуатации топливо из картера не выпаривается так быстро как при трассовой езде.
И такой момент еще: У нас формально топливо не ниже класса 5, значит у производителя нет формальных оснований рекомендовать более крепкое масло.
Или думаете они знают нашу специфику, что может наш брат намутить что то с бензом?
у нас топливо не соответствует стандарту евро5
У нас оно просто разное ;) Но мест, где оно "не соответствует" - всё меньше. :)
Вопрос в другом - а на сколько оно вообще соответствует Топливу в этом случае? Утрирую - можно лить "грязное" топливо и катать на 5 литрах 100 км. можно лить "чистое" и катать на 15 литрах те-же 100 км, вопрос - разница только в цене?
А dexos2 и dexos1 потому, что объяснять каждому отдельно в каждом случае "катать в данном случае не более 5 тыс" а в другом - "не более 3-х" тыс, а третем "оп, тут нормально, можно смело 10.." - согласитесь, бред.
Проще дать вполне адаптированное решение, при котором в крайнем случае и 7 х 15 тыс. км. гарантировано можно откатать.
Производитель думает не о "сидоре сидоровиче" конкретно а о рынке в целом, а каждый волен сам принимать решение, если что-то пойдет ни так - виновен будет только он сам.
шел 2002 или 2004 год (разные источники в инете).
"Фирма Opel имеет два "класса" для применения, начиная с Vectra-C (начало производства 2002 год):
HTHS 2,9 cPas, GM-LL-A-025, Longlife, допускающий высокую нагрузку, эффект Fuel Economy
HTHS 3,5 cPas, GM-LL-B-025, Longlife, допускающий очень высокую нагрузку, совместимый со
"старыми двигателями", для точек смазки с очень высокой нагрузкой, как, например, перемычки
клапанов у дизельных двигателей Opel Fam 2.
Для обоих классов качества допустимы вязкости 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40."
"Моторное масло, Meriva, Vectra-C и Signum
Указание: С завода двигатели поставляются с соответствующим качеством масла (в зависимости от
двигателя: GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025) и вязкостью 0W-30 для бензиновых двигателей и 5W-40 для
дизельных двигателей.
Если во время техосмотра необходимо дозаправить моторное масло, то использовать следует
соответствующие масла."
"Новое масло 5W-30 может применяться для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.
Продукты не Opel / Vauxhall
Наряду с ассортиментом масел Opel / Vauxhall имеется ряд масел, также соответствующих высоким
требованиям. При использовании продуктов марки не Opel / Vauxhall убедиться в том, что на упаковке
того или иного масла указана спецификация (GM-LL-A-025 / GM-LL-В-025)."
применимо для всех "опелеобразных" движков типа Ecotec, выпущенных с 2004 по 2010 год.
шел 2009-2010 год.
"инженеры GM разработали спецификацию моторного масла ....бла....бла....бла.... и так же, как GM, dexos является глобальным. GM хочет, чтобы каждый автомобиль GM в любой точке мира имел доступ к высококачественному маслу, разработанному специально для двигателей GM." - чтобы грести бабло и поднимать цену на лицензию!
"В 2015 году была выпущена самая последняя спецификация dexos1 ™ (dexos1 ™ Gen 2), обеспечивающая еще более высокую производительность и защиту двигателя, в частности защиту от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) в турбонагнетателях с малым рабочим объемом. Dexos1 ™ Gen 2 - наилучший вариант для вашего бензинового двигателя с зажиганием под флюсом, независимо от марки, модели или года. Номера GMW в приведенной ниже таблице относятся к спецификациям dexos®" (перевод гугла от сюда http://www.centerforqa.com/dexos-about/) кста там же, на сайте можете реально посмотреть табличку, у каких производителей есть лицензия на dexos. Удивитесь, "мега-крутых инновационных" производителей вы там не найдете.
1. короче говоря, на кой искать разные Dexos-1/2, если автомобиль с движком 2000-х годов, когда только ввели спецификацию GM-LL-A-025/GM-LL-В-025, а Dexos вообще не существовал? Брать масла от известных производителей, которые указывают соответствие GM-LL-A-025/GM-LL-В-025, правда таких все меньше и меньше .... вон у Mobil просмотрел всю прем линейку, уже нет упоминаний...раньше на 0w40 было.
2. Авто 2010+, с катализатором на ЕВРО5/6, Dexos-1 в помощь, можно и Dexos-2, движок  все равно сдохнет после 200 тысяч по городу.
3. Почему в Европе в мануалах dexos2?  Да точно потому как и горловины в баках для дизеля, под специальный дизельный пистолет, чтобы олени туда бенз не лили, тоесть dexos 1 в дизель, а GM меньше тратился.
Изменено пользователем den888
Уже появились новые масла dexos1 approved-gen 2, эти масла должны защитить двигатель от LSPI. Например: Pennzoil Platinum 0w-20, 5w-20 и 5w-30.
Изменено пользователем Палыч314
вроде бы еще и
Ravenol DXG 5W-30
Я считаю что dexos1 предпочтительнее для бенз. моторов..
Кстати про особенности конструкции масляного насоса ни кто вроде не говорил??
Обычный насос :   22.jpg
Насосос A14NET/ A16LET. Z14/16/18xer и т.п. Больше похож на насос для гидравлических систем, он с лопатками..
т.е. даже на маленьких оборотах двигателя нагнетается высокое давление масла, такой же насос планировали ставить и на новый двигатель ВАЗ из-за применения системы изменения фаз газораспределения(что требует увеличения производительности масляного насоса)
 недавно узнал что на этих моторах (Opel/Chevrolet) сыпались насосы в мороз от загустевшего масла, обламывало эти лопатки... (у любителей в зиму 10w40 лить)
Фото насоса не нашел, но вот чтобы конструкция была понятна:
@MackCoy,
На счет Z18xer вы погорячились, там обычный насос.
на A 14 net, там да, шиберный
Не путайте теплое с мягким. Даже если для фазиков нужен другой насос то это насос с большей производительностью а не с большим давлением. Давление масла что в z18xer что в а14net примерно одинаковое, в общем то среднее по индустрии. И наличие фазиков у обоих говорит о том что шиберный насос поставили не для обеспечения фазиков, ибо и обычный насос у z18xer обеспечивал его фазики.
На счет dexos1, в мануале (z18 xer) все сказано: нельзя использовать масла только  acea a1\a5. Только dexos2 или acea c3, доливать acea a3.
Изменено пользователем optogan
