Выбор Dexos1 или Dexos2 и куда лить?
Гость Vadim_Mk
Сейчас смотрю на Dexos 2 от GM
Для РФ - ОД тупо льют этот куцый огрызок, аналог С3, предназначенный прежде всего в дизелей с DPF во все машины, дизельные и бензиновые на 15 тыс км / 1 год и не парятся - так же как VW не парясь лил все движки - что бензин что дизель - LL-3 504 507 C3 до конца 2011 года и не напрягался по этому поводу...
Для Таиланда - смотрим картинку согласно которой не только "Dexos 2 единым жив Chevy"
В Trailblazer (он Colorado 7 в Австралии) и Colorado стоит один и тот же движок 2.8 Duramax CR...
однако для Trailblazer только Dexos 2 (в мануале для РФ с официального сайта GM для дизельного двигателя нет никаких упоминаний о DPF, нормы выхлопа Euro-4) , а для Colorado и 15W - 40 API CI–4, и 10W-30 API CI – 4, и 5W-40 ACEA C3, MB 229.31 и 5W-30 GM dexos 2...
Для бензиновых двигателей применяется как и Dexos 1, так и различные API и ACEA
Заходишь на официальный сайт Dexos 2 и видишь такую надпись под Dexos 2 - * Duramax diesel engines require API CJ-4 engine oil.
Одним словом глядя на эти рекомендации не покидает чувство, что у GM в внутри головы одновременно сидит несколько GM... :)
Подскажите, пожалуйста по дэксос 1 gen 2? тут пишут что срок замены его лучше сократить.
Так вот сколько моточасов проходит Мобил 1 х1 на турбированном a14net? здесь много отработок его, но все на атмосферных движках.
будет ли отличаться по ресурсу, например Wolf  с таким же допуском? разница у них в цене существенная. Оба масла есть возможность брать у оф диллеров.
Заранее спасибо!
8 часов назад, sergei-t148 сказал:
...если пакет подрезан, то отложений меньше будет?
Считается, что малозольные и среднезольные масла, особенно при соблюдении интервалов замены, оставляют меньше отложений, чем полнозольные масла, особенно при перекатах
Именно так.  Все это применительно к HR16DE имеет только одно последствие - величина максимального ресурса до капремонта
В 17.03.2019 в 02:49, matissVA сказал:
Заранее спасибо!
Тестов не делал, чисто субъективно. Вольф менял каждые 250 часов - вроде работало нормально, нагара не было, но мне кажется это предел для него. GM и 200 часов не отработал, в горловине стал появляться нагар (может масло поддельное). Мобил ни разу не пробовал. Учитывая, что Вольф бессовестно подорожал,
сейчас Zic x5, на зиму ПетраКанада.
Я правильно понимаю что dexos2 более термостабилен, чем dexos1, что особенно актуально при якобы установленном на российских A16XER "зимних" термостатах?
Изменено пользователем jay_bee
В 18.03.2019 в 11:37, ss_2003 сказал:
Что скажите про ZIC X5 ? Сейчас лью WOLF/CHAMPION. Думаю перейти на ZIC X5 5W30.
7 минут назад, pavel4402 сказал:
Уже пару тысяч откатал. Пробег смешанный, угара нет, лака пока тоже тет (темп.двигателя понижена до 92гр). Тарахтит мотор как обычно.
Испытывал в бытовой морозилке в сравнении с GM d1g2: на цвет 1:1, по вязкости 1:1.
Купил еще одну банку, в мае заменю с вскрытие двигла. Как раз пробег на нем будет около 5т., фото выложу.
25 минут назад, ss_2003 сказал:
Будет интересно, спасибо. По тесту ZIC этот имеет более высокую вязкость по сравнению с wolf. Это никак не заметно по работе мотора?
В 18.03.2019 в 10:37, ss_2003 сказал:
Поддерживаю. Меня GM 5w-30 C3 Dexos2 впечатлило тем, что в новом 1,5 л моторе B15D2 после ТО-1 за 4800 км (ок. 150 м\ч лето-осень) полностью умерло по капельной пробе в смешанном цикле город\трасса примерно 70\30. Залитый на зиму Wolf 5w-30 Dexos1 пока держится по кап. пробе, пробег на масле тоже около 4900 км. моточасы не посчитал. В сторону GM 5w-30 C3 Dexos2  уже не смотрю.
В 25.03.2019 в 12:58, pavel4402 сказал:
IMG_20190502_103243.thumb.jpg.fcabf434e34e5e8354d2b9927d0300bc.jpgтысячи 4 на нем проехал, масло не горит. Стиль вождения смешанный: иногда тошню 80 на 5-ой, иногда жарю 140 на 4-ой. Трасса\город 50%.
Расход на этом масле меньше чем на Dexos2.
Решил остаться на Dexos1g2.
Следующая замена через 6-7т.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а то совсем запутался. Вот это масло, к примеру, можно лить в a16xht? Mobil 1 0W-20 API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2 . Допуск d1g2 соответствует, но вот рекомендуемые вязкозти 0w30,5w30, 0w40,5w40.
