Выбор Dexos1 или Dexos2 и куда лить?
Гость Vadim_Mk
Сейчас смотрю на Dexos 2 от GM
Для РФ - ОД тупо льют этот куцый огрызок, аналог С3, предназначенный прежде всего в дизелей с DPF во все машины, дизельные и бензиновые на 15 тыс км / 1 год и не парятся - так же как VW не парясь лил все движки - что бензин что дизель - LL-3 504 507 C3 до конца 2011 года и не напрягался по этому поводу...
Для Таиланда - смотрим картинку согласно которой не только "Dexos 2 единым жив Chevy"
В Trailblazer (он Colorado 7 в Австралии) и Colorado стоит один и тот же движок 2.8 Duramax CR...
однако для Trailblazer только Dexos 2 (в мануале для РФ с официального сайта GM для дизельного двигателя нет никаких упоминаний о DPF, нормы выхлопа Euro-4) , а для Colorado и 15W - 40 API CI–4, и 10W-30 API CI – 4, и 5W-40 ACEA C3, MB 229.31 и 5W-30 GM dexos 2...
Для бензиновых двигателей применяется как и Dexos 1, так и различные API и ACEA
Заходишь на официальный сайт Dexos 2 и видишь такую надпись под Dexos 2 - * Duramax diesel engines require API CJ-4 engine oil.
Одним словом глядя на эти рекомендации не покидает чувство, что у GM в внутри головы одновременно сидит несколько GM... :)
  25.12.2014 в 16:31, Mechanicus сказал:
@avic, Смотрите интервалы замены масла в Европе и Израиле.
Нет у GM такого понятия, как фиксированные интервалы замены масла. Как, впрочем, у некоторых других производителей.
  25.12.2014 в 16:44, Berdun сказал:
Можно поподробнее про отсутствие понятия "фиксированные интервалы замены масла" у GM.
Как бы у "мелких" производителей оно присутствуют - Тойота, Ниссан, Митсубиси, Хёнде/Киа.
  25.12.2014 в 16:55, konung сказал:
Я так понимаю интервал берется на основе датчика качества масла. Теоретически надо к анализам отработок добавлять ещё показания этого датчика чтоб стало понятно что диэлектрические свойства масла, измеряемые этой фиговиной имеют опосредованное отношение к собственно точной дате смерти ;)
А если этого датчика нет и БК рассчитывает смерть масла по определенному алгоритму то это ещё более пальцем в небо.
  25.12.2014 в 18:23, ZMS сказал:
А в мануале/сервисной книжке что говорится? Типа: загорелась лампочка - вэлкам, а до этого ни-ни.
Или всё же что то говорится о конкретном пробеге в обычных-простых и тяжёлых условиях?
Мануал на GM в студию!
Если перед этим реально прокатали серию моторов, с фиксацией температуры воздуха температуры ОЖ температуры масла и оборотов, моточасов и сделали мониторинг состояния масла в картере то потом вполне достаточно в моск ЭбУ дописать маленькую прграммку которая будет отслеживать вышепречисленные параметры и оценивать остаточный ресурс -причем это будет не палец в небо а довольно точное соотвествие заданным производителем параметрам - а вот что задал производитель -вопрос, могут задать и TAN < 8 :) ..
Изменено пользователем Vadim_Mk
  25.12.2014 в 18:35, konung сказал:
Сайт шевроле русский качвй любй мануал от Круза и выше на 2013 - 2014 год..
В мануале говориться менять масло появлении соответвующего сигнализатора
Мануалы шевиков здесь (на счет америкосов не смотрел, но корейцы все с лампочками) http://www.chevrolet.ru/dlja-vladelcev/instrukcii-po-jekspluatazii.html
Опилыные здесь http://www.opel.ru/owners/tekushcniye-rukovodstva.html
Но можно всё подробно узнать из специального официального документа
SB 2013-55.pdfПолучение информации...
Второй раз уже на форуме выкладываю, на самом деле есть посвежее документик, забыл распечатать.
Учитывается частота вращения ДВС и рабочая температура - маловато..
  25.12.2014 в 18:50, ZMS сказал:
  Цитата
- функция не является простым «счетчиком моточасов» или «счетчиком процентов в
зависимости от пробега»: учитываются холодные запуски двигателя, движение
автомобиля на непрогретом двигателе, работа на холостом ходу, для дизелей –
количество регенераций сажевого фильтра и другие факторы. Поэтому расчетному
показателю остаточного ресурса масла необходимо доверять, зачастую функция может
учитывать факторы, не осознаваемые водителем.
  25.12.2014 в 18:40, Vadim_Mk сказал:
Нашел первопопавшийся. И где там про "критические дни" ?
Всё стандартно: Км и Год никуда не пропали.
П.С. Источник - http://www.chevrolet.ru/content/dam/Chevrolet/europe/russia/nscwebsite/ru_RU/owners/Manuals/PDF/Chevrolet-Russia-Aveo-manual-MY-14.pdf
Изменено пользователем konung
В этом и вопрос чего прописали в программе: согласно ей народ 12 ткм по Московии в пробках гоняет, а согласно полноценному анализу масла ему конец к 7,5 ткм.Не поправили ли программописатели алгоритм в сторону уменьшения стоимости владения для первого владельца, чему я буду абсолютно не удивлен..Инженеров щас модно запинывать в угол с помощью маркетологов, конкуренция ..
  25.12.2014 в 19:06, ZMS сказал:
Не, нормально там всё. Я проверял несколько раз. Конечно если в процессе эксплуатации было что-то нестандартное, то машина может "думать" о масле лучше, чем есть на самом деле. Изначально масло было некондиционное (палёное), поменяли масло так, что на четверть осталось старое, ну или форсунки заливают... Но в общем и целом всё нормально. А каптивы дизельные вообще очень часто от ТО до ТО проезжают без смены масла. На дизелях, кстати щелочность у GM Dexos2 падает крайне медленно. Поэтому я и считаю, что это масло заточено под дизель главным образом.
Если машина 12 ткм ездит по пробкам и масло живое плюс согласно мануалу ещё можно 1 ткм проехать на горящей лампе - вот почти до маркетинговых 15 ткм и дотянули..
Лабу Оил-Клуба закрыть за ненадобностью :))
Изменено пользователем ZMS
