Выбор Dexos1 или Dexos2 и куда лить?
Гость Vadim_Mk
Сейчас смотрю на Dexos 2 от GM
Для РФ - ОД тупо льют этот куцый огрызок, аналог С3, предназначенный прежде всего в дизелей с DPF во все машины, дизельные и бензиновые на 15 тыс км / 1 год и не парятся - так же как VW не парясь лил все движки - что бензин что дизель - LL-3 504 507 C3 до конца 2011 года и не напрягался по этому поводу...
Для Таиланда - смотрим картинку согласно которой не только "Dexos 2 единым жив Chevy"
В Trailblazer (он Colorado 7 в Австралии) и Colorado стоит один и тот же движок 2.8 Duramax CR...
однако для Trailblazer только Dexos 2 (в мануале для РФ с официального сайта GM для дизельного двигателя нет никаких упоминаний о DPF, нормы выхлопа Euro-4) , а для Colorado и 15W - 40 API CI–4, и 10W-30 API CI – 4, и 5W-40 ACEA C3, MB 229.31 и 5W-30 GM dexos 2...
Для бензиновых двигателей применяется как и Dexos 1, так и различные API и ACEA
Заходишь на официальный сайт Dexos 2 и видишь такую надпись под Dexos 2 - * Duramax diesel engines require API CJ-4 engine oil.
Одним словом глядя на эти рекомендации не покидает чувство, что у GM в внутри головы одновременно сидит несколько GM... :)
  29.12.2014 в 16:48, xenr сказал:
без участия человека никак ;) надо бы чтоб чел хард и софт разработал, только потом оно может само что-то показывать :)
улыбнуло :)
сам датчик ph например, стоит около 1 бакса в безкорпусном виде, при промышленном производстве цена будет еще ниже.
другое дело, что это в авто применять большого смысла нет, и без этого продавать можно (хотя на себестоимости наличие функции измерения того же ph почти не отразится)
т.е. вы хотите сказать, что засунув софт в бакс (датчик), и положив этот датчик на дно картера - функция физ.хим. анализа масла будет реализована? Или, таки это больше бакса будет стоить?
Ну и, конечная цель - на БК или приборке в виде лампочки или "% жизни масла" отображать уже результат анализа, именно в виде одного слова или знака - понятного даже для тех, кто слово "химия" может написать с двумя ошибками... ;)
К тому же, надо предусмотреть замену масла - как физическую процедуру и замену масла - как появление новой жидкости со своими характеристиками (или, мы обяжем лить масло только "Х" и ни что иное?), причем, опять же "без участия человека", т.е. не в СЦ а самим водителем. Ну и, доливку и т.д. Как видим, простая задача становится не совсем простой.. С учетом того, что это стоит денег, в том числе и софт и хард и т.д. - насколько обоснованна такая реализация? Это при условии, что решили остальные вопросы.
Конечно можно сделать все, японцы вон, уже на водороде катают.. :)
  29.12.2014 в 17:31, ZMS сказал:
Спасибо за ссылки.
Физ.характеристики масла уже давно используются, еще в 60-е годы на грузовиках, иной раз жалею что на современных авто часть датчиков убрали.
а вот
  Цитата
Третий импульс предоставляет информацию об качестве моторного масла в системе. Если скважность менее 20% - масло плохого качества
интересно, что есть "плохое" жаль не поясняется и по каким признакам это определяется. Наверняка есть подробное описание, как бы то не было, вероятно цена этой функции больше одного бакса. И она "понимает" все масла или только определенные?
в опелях это чисто программная функция. :)
Изменено пользователем avic
@avic, почитай Прожаркина если интересно..
http://bmwservice.li...?thread=4835420
  29.12.2014 в 18:07, ZMS сказал:
только что читал. Пролистал сколько-то ссылок по разным маркам. Там, годе эта функция носит чисто рекомендательный характер - для ориентира сойдет. А где пытается что-то запрещать - головная боль владельцев. В общем, технология у всех одна, это и понятно, иного там не особо реализовать, а то что реализовано, сложно назвать физхим. анализом.
Потому, остаюсь при своем утверждении - "нет полноценных датчиков качества масла на авто" и вероятно еще долго не будет.
@avic, ни один производитель не будет реализовывать алгоритм с учетом "чужих" продуктов. Оно если и будет - то будет "заточено" для работы с ОЕМ-жижой.
собственно, так сейчас и происходит - программный адаптивный алгоритм, базирующийся на тех же датчиках, что и ECU, использующий теже данные что и борт-комп, в который заложены данные по своим родным для производителя продуктам
  25.12.2014 в 19:29, Vadim_Mk сказал:
Что бы не быть голословным
Или таблица не полная или что? HTHS нет. Хотя, для дизеля (dexos2) >= 3.5 для dexos1 < 3.5 (~3.1)
Залил dexos1 (почему то, почти 4 л. залили).
Машинка наверно едет полегче. Но, работа ДВС грубее, расход не снизился. Проверить в мороз не было возможности.
В общем, я в сомнениях. Чисто субъективно, на dexos2 было как-то мягче.
Вот думаю... сливать или нет, смущает меня HTHS 3.1.
а, да.. машинка стала греться быстрее с холодного пуска.
Если грубее - быстрее всего вязкость меньше требуемой, так что заливай в следующий раз Dexos 2
Зимой страшного ничего не будет так как нет отжигов и нагрузок (окромя если заехал в сугроб)
  01.02.2015 в 16:07, Vadim_Mk сказал:
Ну, блин, экспериментатор я.. :) стоит A3 (5w30) банка, надо её же использовать...,
Хотя, есть вторая машинка куда она в самый раз, но тогда покупать масло ;(
Я обратил внимание, при заливке этого dexos1 - как вода, жидкое. Хотя и 5w30... Ну и еще, тахометр реагирует живее - стрелка буквально "скачет", четко реагируя на "тапку". Раньше обычно более вяло.
  01.02.2015 в 14:33, avic сказал:
Какое масло, если не секрет?
Греется быстрее, значит теплообмен в паре целиндр-поршень лучше, а это может быть из-за не очень жирного пакета присадок (посему и спросил что за масло?) или толщины масляной пленки, что и понятно исходя из HTHS. Ну и про более грубую работу отсюда же.
UPD. Нашел на первую часть своего вопроса ответ, значит "PC SS".
Изменено пользователем Mechanicus
  01.02.2015 в 21:39, Mechanicus сказал:
Петра 5w30 dexos1
  01.02.2015 в 16:38, avic сказал:
Как никакое другое, Mobil EP1 в этом плане просто- чемпион, ну не проваливается стрелка давления масла ниже половины, как не крути в течение всей поездки.....
  02.02.2015 в 13:59, prokuratore сказал:
т.е. мобил не такое жидкое?
Я вот подумал, GM рекомендует dexos1, ездят на нем, но не может оно ездить на таком жидком как петра...
Значит, другое масло должно быть нормальным в этом плане - мобил?
И да, где-то натыкался, что под dexos1, в том числе и заводская заливка - это продукция мобил.
Что скажите?
  17.03.2014 в 11:57, Vadim_Mk сказал:
Я бы не стал бы слепо доверять инженерам, благо опыт пользования а/м от немецких инженеров есть, какой то весь отрицательный...
А вообще доверять инженерам не стОит!
Вот эксперту Якубовичу Леониду Аркадьевичу точно можно, Ники́те Бори́совичу Джигурде -- хотелось бы, конечно, услышать их мнение по этому вопросу. Ну а инженеров-то с какой стати слушать ? :bravo:
Изменено пользователем FeAll
