Посоветуйте масло для Дизеля
Доброго всем времечка,как говориться - незнала баба хлопот, да купила парося...Приобрел я себе, для поездок на охоты и рыбалки,ДИЗЕЛЬНОЕ авто, до него на Нивах ездил (без горя),вопрос о качестве, марке, допусках, масел меня особо не заботил, так вот,имею Паджеро Спорт б/у, 08г\в с пробегом 55тыс., с 2.5л, турбодизелем 4д56,онащенным интеркуллером,без сажевого фильтрано пока с клапаном ЕГР.Характер езды спокойный,50/50трасса - умеренное бездорожье. Ранее в двигатель( как и прописанно в мурзилке)заливали Мобил, из мобила судя по записям заливалось Мобил 1-0W40,затем и в оснавном Мобил 2000 5W40, и последние две смены Мбил 300х дизель5W30.Не устраивает в Мобиле следующее - От щупа и от масла неимоверно несет горелым маслом, из трубки вентиряции картерных газов,при работе двигла дует горелым маслом, и немало важный факт 1500р за 4 литра, а мне их надо 7л, и каждые 7,5тыс, к стати масло становится как нигрол уже через 200км. Я, более склоняюсь к чисто дизельному Маннолу экстра 10W40(на лето) ну и на зиму егоже 5W30 или 40, что скажут н это наши Гурру?, и чо посоветуете. Р,S.Только не Эксклюзив, а то мне в мосты с ЛСД присоветовали GT, так я его полтары недели искал-- не нашел, залил кастрол. За ранее спасибо.
эти двигатели комплектовались разными системами питания - если обычный тнвд - на лето 10w40\15w40 АСЕА В3 (маннол - нормально) ,если коммон рейл - то 10w40C3 - зимой же 5w40 в указанных категориях .По поводу "горелого масла" и "нигрола" - так будет на ЛЮБЫХ маслах - дизель это - привыкайте :)
Тогда ЭТОТ ЗИК, 6-литровая канистра от 850 р стоит.Есть и в вязкости 10-40.
Только что приобрел МПС скоро ТО - 0, есть желание поменять масло. Движок 4D56- насколько я понимаю движок достаточно древний по конструкции. У дилера предлагают масло Митсубиши 5w30 хотя и говорят, что мол синтетика скорее всего она полусинтетика поскольку базовое масло скорее всего минеральное, помимо прочего гидрокрекинг. Наверное оно не плохое, но хотелось бы полную синтетику чтобы увеличить межсервисный пробег и хотябы с гарантией проходить 10000км.Ранее на дизеле использовал Мобил 5w40, но есть сомнения по поводу того что оно не теряет характеристик до 10 000 км. Возникает вопрос полная безусловная синтетика не попрет ли у этого движка через сальники и т.д. или все же с учетом требований времени производитель его доработал. Хотелось бы заливать масло Eneos какой нибудь из следующих марок (зима/лето):
Моторное масло SUPER TOURING DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic синтетическое
Стандарты
SAE: 10W-40
API: CI-4
Соответствует стандартам
ACEA: A3/E3/E5/B3/B4
MB: 228.1/228.3/228.9/229.1
Volvo: VDS-2
MAN: M 3275
Mack OE MPlus
Cummins: CES 20078
JASO: DH-1
Характеристики:
Параметры Значения
Кинематическая вязкость мм²/с при 100˚C 15,71
Кинематическая вязкость при мм²/с 40˚C 95,68
Плотность кг/м³ при 15˚C 855
Щелочное число MgKOH/g 12,50
Температура ˚C вспышки в открытом тигле 224
Температура ˚C застывания -40,0
Преимущества:
- 100% синтетическое масло высшей категории по API для высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей японского и европейского производства, в том числи с турбонаддувом.
- Разработано с учетом последних технических требований современных поколений двигателей.
- Обладает существенно улучшенными антиокислительными, противоизносными и моющими свойствами.
- Температура застывания -40,0˚C
-_____
Моторное масло SUPER DIESEL CH-4 5W-40 Synthetic синтетическое
Стандарты
SAE: 5W-40
API: CH-4
ACEA: A3/B3/B4/E5
MB: 228.5/229.1
Volvo: VDS-3
MAN: M 3277
MTU Type III
Cummins: 20076/77/72/71
Scania: LDF
Характеристики:
Параметры Значения
Кинематическая вязкость мм²/с при 100˚C 13,8
Кинематическая вязкость при мм²/с 40˚C 81,14
Плотность кг/м³ при 15˚C 856
Щелочное число MgKOH/g 13,1
Температура ˚C вспышки в открытом тигле 228
Температура ˚C застывания -42,0
Преимущества:
- 100% синтетическое масло для высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей, в том числи с турбонаддувом.
- Обеспечивает оптимальное давление масла при экстремальных нагрузках двигателя.
- Температура застывания -42,0˚C
Ёмкости:
1L/4L/20L/200L
-___________
или полусинтетику:
Моторное масло SUPER DIESEL CG-4 5W-30 Semi-Synthetic полусинтетическое
Стандарты
SAE: 5 W-30
API: CG-4
ACEA: E2/B2/B3
Характеристики:
Параметры Значения
Кинематическая вязкость мм²/с при 100˚C 13,81
Кинематическая вязкость при мм²/с 40˚C 84,32
Плотность кг/м³ при 15˚C 867
Щелочное число MgKOH/g 12,6
Температура ˚C вспышки в открытом тигле 220
Преимущества:
- Полусинтетическое масло для высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей, в том числе и с турбонаддувом.
- Состоит из высококачественного базового масла и пакета уникальных присадок производства NIPPON OIL.
Ёмкости:
1L/4L/6L/20L/200L
Если есть на форуме люди с опытом оттзовитесь???!!!
Субъективно на ZIKе мягче двигатель работает, боюсь в жару  5W30 не жидковато?, а так полет нормальный, за совет БЛАГОДАРЮ!
