Зимняя резина ОБЩАЯ
torcon
тоже читаю тесты, сферический конь. баллы какие то вместо метров, секунд и децибелов. никому не встречалось сравнение шипов с липучками ? всё никак не решусь купить
Да, вот - http://www.zr.ru/print/articles/16906-test_shipy_i_lipuchki_na_ldu_kazus_gradusa/ . Пятилетней давности правда, но о главном, и "лоб в лоб".
Ну и так, почти в любом "тесте" есть и те и другие, а Авторевюшники в своих тестах вроде пишут таблицы с метрами и секундами.
Изменено пользователем A3D
Редкий тест. "Липучки" выигрывют пару метров при температуре ниже -15-20, когда в общем-то не скользко, а при самых опасных условиях при 0-5 градусов проигрывают десятки метров в торможении на льду. А тесты в журналах "липучек" и шиповок обычно "разводят" по скоростям, на липучках замеры делают при более низких скоростях,чтоб впрямую было не сравнить(либо не пишут абсолютные значения результатов. как в тесте выше), продавать-то их как-то надо, и спонсоры будут очень недовольны, если корректные тесты провалят продажи. Изменено пользователем OlegArh
Коллеги, а никого не смущает, что в самом авторитетном тесте критериями оценок в таблицах стали некие эфемерные баллы, а не конкретные метры при определённой температуре окружающей среды?
не, не смущает
http://colesa.ru/news/38094
схождение отрегулируйте
Отрегулировано.
И при чём тут схождение ?
не, не смущает
Вот, спасибо. Другое дело. Вопросов нет.
при большом схождении резина уходит прямо на глазах. а мягкая зимняя липучка - тем более.
Если на одной шине с одного боку 4 а другого 7 , то явно углы установки колес, а если на 2 - х темболее ведущих и управляемых колесах, равномерно 4 из 8 - то это резина износилась...
Вот именно .
У меня на ведущих равномерный износ - 4 мм за сезон .
Резина выношена ровно , без завалов и запилов по шашкам , развал-схождение в норме , проверяю перед сезоном.
Летняя подвергается намного более серьёзным стартам , максимальные скорости выше примерно на 30км/ч , торможения жестче, к тому же мягкая Пирелли за лето пробежала примерно 30 000 км - износ 3 мм на всех колёсах ( переставлялись один раз) , тоже всё равномерно ( я о том , что левая и правая часть покрышки выношенны одинаково , левое и правое колесо - тоже одинаковая глубина протектора).
Все спорите?
Вот
Леня.. Воронин.. Теперь, ещё Толще!!!
Сомневаюсь за её снеговые свойства и снежную кашу - водоотводных ламелей почти нет , только огромный центральный блок - это просто зимний слик)))
Изменено пользователем ukusen
На каше немного плавает,но прокапывает её хорошо,по сугробам 5я лучше шла,канавки конечно узковатыми на 8й сделали,видно под асфальт и тишину пытались заточить.
Как насечет вертолетного шума после 5 тыщь? как раз нокиевско нордмановский КАСЯК:diablo:
Чето блоки протектора все одинаковые, например на моей летней саве они только через 90 градусов повторяються и наружние относительно внутрених смещены на 45 ВОТ!
