Зимняя резина ОБЩАЯ
torcon
Если руль в сторону - надо попробовать поменять местами передние колёса (даже если направленная).
Если поможет - значит одно из колёс кавно.
пусть грузят
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/12/nokian-tyres-sigrala-na-slabom-ruble
https://shina.guide/press/6454/
ЗЫ на бридже катался, и вообще ни понравился ни по каким показателям. Зато их обожают шиномонтажники.
по нижней ссылке по количеству проданных колес не верные данные, 100%(или это только на каком то из рынков?). Считаем: грубо , там типа 1,4 млн проданных колес. В контейнер в среднем грузится 600~900 колес, в автопоезд раза в 1,5 больше,если диаметр маленький. Если взять за среднее 800 колес то имеем 1400 000/800=1750 машин в год=145 в месяц= меньше 5 машин в сутки = 2.5 машин в смену... Да так можно смело ~на 80% сотрудников склада сокращать...
10 машин за смену это значит работы мало, 15 это спокойный режим, 20-30 это реальное количество отгружаемых машин за смену. Так что там фигня написана, или только какой то узкий рынок.
Это их собственные данные за первое полугодие 2015года. Погуглив можно смело найти.
Но смысл то один. Главный рынок сбыта скандинавские страны и снг. Хотя по последним отчетам не смотря на всю рекламу продажи сокращаются. По моему народ вчухал, что есть более универсальные шины с лучшими потребительскими характеристиками и не хочет платить за бренд и рекламу.
@Kos-86, диски все реплика, руль не ведет просто встает с уклоном немного,  кумхо ставят в базовой комплектации
Изменено пользователем исламыч
по моим данным (от тех кто работает на складе завода) из года в год работы меньше не становится, так что эта писанина- фуфло.
Ну я так и понял. Посмотри последние 2-3 года продажи в денежном выражении снижаются у них не просто так. А работы не становится меньше лишь из за оптимизации (перенос большего кол-ва производства на завод в РФ из финки) др объяснений не будет.
А если перед с задом менять, поведение не меняется? Ну еще как вариант посмотреть надписи аутсайд и инсайд. Изменено пользователем =MOpgBA=
@=MOpgBA=, надписи аут и инсайд поясни, местами не менял, можно конечно на лето баланс проверить и поменять.
У мну тоже машину ведёт вправо. 2 сход-развала идеал. Посоветовали шины перекинуть. Пирелли айс зеро. Жалко будет если в ней дело. 2 сезона не отъездила.
Как я понял реплику покупал и одевал на нее штатную резину. Если у нее ассиметричный рисунок то есть надписи аутсайд (при установке колес должна быть снаружи автомобиля) инсайд (соответственно внутри). Если направленная то проверить стрелку движения.
Видел недавно девушке (в соседнем дворе) на тигуан 7хкпл обули все на одну сторону и получилось с одной стороны по направлению стоят с др против. Посоветовал обматерить шинмонтажников.
Попробуй перед зад поменять.
Во вторник-среду поменяю. Не дело так ездить.
Сегодня М5 почти вся обледенелая, сильный порывистый ветер.(Сим -Челябинск)  . До трассы дорога рыхлый снег. На трассе мало где посыпано солью.
С 6 утра и до 19 вечера была поездка и проверка Зеро.
Шум шин по трассе уменьшается. Перемёты между полосами режет спокойно. По рыхлому (10см) снегу не успевает очищаться всплывает. На руль слушается средне. На ледяной дороге стоит хорошо .Торможение уступает Мишлену однозначно.
Курсовую скорость  позволяет держать выше Мишлена. По шуге идёт лучше Мишлена. Бок держит лучше Мишлена.Разгон тоже лучше.
Иногда чувствуется не информативность задней оси, но это всё на предельных к сносу скоростных режимах, за бортом -13(рыхлый с поворотами70км/ч. ,лёд 90-120, км/ч,, асфальт до 160км/ч.)
Общее впечатление о Зеро хорошее.
@=MOpgBA=, понял, ассиметричный рисунок, посмотрим надписи. но есть одно но, там точка, красной краской помечено и они все снаружи были. это балансировка резины.
