Shell Helix Ultra 5W-40 свежее Made in Russia
"Очень мало серы при всех наворотах масла - всего 0.226 - отлично"
На что влияет сера?зачем это вообще рассматривать.Для масло главное это защита от износа и вязкость ,и мытьё, и ВСЕ!!!
  29.03.2014 в 14:28, Alfa сказал:
Если бы она ни на что не влияла, то ее содержание никто бы не регламентировал. Так что на нее нечего смотреть до тех пор, пока норма не превышена.
Если серу не добавляли как часть противоизносной присадки, то ее концентрация показывает степень очистки базовах жиж I-III групп. Чем меньше тем лучше.
Изменено пользователем MAN Diesel
III группа там понятно все чисто от серы.
II группа в европе редкость
I группа - получается по сере можно определять какова она и сколько ее в масле.
Но в данном масле серу искать не нужно, это все таки топ масло Shell. Даже если сера здесь будет это не от базы.
Посмотрел характеристики на сайте Shell, температура вспышки 219 градусов, застывания -39. изменения я так понял от 2.04.2014 г. Это я так понимаю новое масло или как?
http://www.shell-distributor.ru./techlib/677/
Изменено пользователем Resurs
  07.05.2014 в 10:33, Resurs сказал:
http://www.shell-distributor.ru./common/data/u/Helix_Ultra_5W-40_(TDS-rus).pdf
Это уже давно мусолят. В феврале TDS поменяли и данные были типичны для GTL-масла, а в апреле снова вернули вспышку и рр, которые были во времена бытности крякосинькой.
Ответ даст только анализ, т.к. от техподдержки вразумительных ответов не добиться.
А как тогда понимать вот это? http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_GTDS_Shell_Helix_Ultra_5W-40_(SN_CF_A3_B4)_(en)_TDS.pdf
вспышка - "242"
застывание - "-45"
Взято тут
Изменено пользователем Adamovich
  08.05.2014 в 06:46, dimm7777 сказал:
Дата по ссылке 24.10.2013 - устарело, ядрен батон
А протестированное масло от 25.10.2013! Вот ведь совпадение ;)
И ведь все сходится.
Меня другое смущает. Предположим, что сменили они базу в очередной раз, после этого нужно снова подтверждать ОЕМ допуски имхо, их же пожизненно не дают...считаю что база в нем та же, а непонятки с TDS...имхо
Я готов поклясться, что несколько дней назад лист был с другими данными.
А то, что сходится, так это надо проверить в следующем квартале)))
Да, весёлая компания Шел, с ней не соскучишься...
Эток они заставят всех автолюбителей изучать всю информацию по маслу, тем самым, повышая их уровень подготовки)))
  17.07.2014 в 15:00, dimm7777 сказал:
Так конечно был другой. Вы на его дату посмотрите, он от вчера. ;)
Более того, на мой взгляд у них был просто косяк с выложенными TDS и походу вот только заметили. Ну не могут они сначала гнать масло на GTL, потом начать делать на старой базе без GTL, а потом снова. Это какие мощности надо иметь, чтобы так перестраивать линию...
  27.03.2014 в 13:17, Dimmy сказал:
Тогда почему у сини ЛукЛюкс 5-40 серы 0.25-0.3 вместо 0.2 как у Шелла? А у Луковской п/с 5-40 сера вообще под 0.4, хотя это почти 100% кряк.
С серой сравнивать не корректно.. Вот 3 группа а разница чуть ли в 2 раза
У лукойла синьки - 0,259
У Shell ULtra - 0.226
У Ravenol VSI - 0.385
Смущает 1 группа...Если она была - NOACK был бы космический ))
