TAB - аккумуляторы
Будем посмотреть на его (TAB Polar 66) поведение поэтапно
в жаркое лето, короткие поездки в холода.
Пока все устраивает.
  23.01.2018 в 07:38, NeonKIR сказал:
акб кипеть не должен при зарядке ?  :unknw: вроде как Ca\Ca заряжается на 100% при 16вольт на мультиметре. у меня на заряднике 2 режима- 4А и 9А. 55-60а\ч заряжаю на 4А,  90-100а\ч на 9А соответственно. и акб все кипят всегда. плотность довожу до 1.28-1.30
Живучая ересь про 16 вольт, живучая...
Как "установка" от "кашпировского"  :)))  ( на непрерывное и внеочередное спонсорство производства и торговли АКБ)
Если таки думать, то вот что получается:
после "йакобы"  "заряженного" по самое 100% АКБ :))
при первом же запуске и поездке АКБ
генератор больше никогда не сможет компенсировать разряд при запуске??
Бортовое напряжение не 16 Вольт, а от 12 (на старт-стопах) до ~14.8 Вольт.
Мировой заговор?
Одни заниженное бортовое напряжение делают, как при царе горохе с карасиновым двигателем и хрустальным мостом анжанерной канструкции,
другие АКБ делают, которые без 16 вольт никак не зарядятся??
:DD
Кипят?
Значит:
1. концентрация воды в электролите постепенно понижается, искусственно повышая плотность (концетрацию серной кислоты в растворе)
2. в конверте намазка постепенно ухудшает контакт со свинцовой пластиной, из-за кавитации.
3. увеличивается агрессивность электролита к свинцу, быстрее "перегнивают" нити сепарации на пластине,
4. снижаются: токоотдача и общая доступная емкость.
:crazy:
  23.01.2018 в 04:51, Dumus сказал:
@kam69, так и должно быть; меньшим напряжением заряжается всегда дольше, но зато "правильно" и почти до конца, большим напряжением заряжается быстро, но не до конца и есть вероятность разрушения пластин.
Не не - не все так просто - ведь из-за разницы собственной температуры батарейки условия ее зарядки влияющие на способность принимать заряд - были во многом разными - старт зарядки при температуре электролита:
при 0...+5 градусов)  - для таких Т считаю лучше заряжать в 3-режиме (ЗУ BL1204)
при +20...+25 градусов))  - для таких Т считаю достаточно и 2-режима, но возможно что и 1-режима хватает !?
Тут вот сегодня вечером по приходу с работы повторно поставил свою новую TAB_EFB_60_А*ч батарейку на заряд во 2-м режиме (для понимания - она только вчера в отогретом и чуть разряженном состоянии заряжалась 1,5 часа во 2-режиме прошли сутки и сегодня до заряда я не разряжал ее нисколько,)  ЗУ с желтого на зеленый СД индикатор вышло ровно через 15 минут, а еще через 30 минут индикатор заморгал зеленым)))
Сейчас снова из  полностью заряженного ее состояния поставлю на контрольный разряд до того же самого показателя под нагрузкой =1,57(В)  и засеку время (крайний раз время разряда составило 1,5 часа)  и затем снова повторю заряд во 2 режиме - мне просто интересно сравнить результат с пред.результатами))
1). при + 25 градусов ровно в 19:00 поставил батарейку на разряд током 1,3(А) после зарядки во 2-режиме
итак:
первая "длинная ступенька" под нагрузкой =12,62 (В)  - к ней показатель напряжения довольно быстро пришел и задержался на ней на 30 минут
вторая "длинная ступенька" под нагрузкой =12,60 (В)  - показатель напряжения задержался на ней последующие 15 минут
третья "длинная ступенька" под нагрузкой =12,59 (В)  - показатель напряжения задержался на ней последующие 15 минут
и ровно через 1 час уже =12,58(В)  :D
а через 1 час и 5   минут =12,57(В)
а через 1 час и 10 минут =12,56(В)
а через 1 час и 15 минут =12,55(В)
а через 1 час и 20 минут =12,55(В)
а через 1 час и 25 минут =12,54(В)
а через 1 час и 30 минут =12,53(В)
Ровно в 20:30 поставил батарейку на зарядку во 2-м режиме БЛ1204 и продолжаю наблюдение))  :D
в 20:45 СД у БЛ желтый))
в 21:00 СД у БЛ желтый))
в 21:15 СД у БЛ желтый))
в 21:30 СД у БЛ зеленый))   :D
в 21:45 СД у БЛ зеленый))   :D
в 22:00 СД у БЛ зеленый))   :D
в 22:15 СД у БЛ зеленый))   :D
в 22:30 СД у БЛ зеленый))   :D
в 22:35 СД у БЛ зеленым заморгал))    :up:
2). при + 25 градусов ровно в 23:00 снова поставил батарейку на разряд током 1,3(А) после зарядки во 2-режиме
первая "длинная ступенька" под нагрузкой =12,74(В)  - к ней показатель напряжения уже не так быстро пришел как было в предыдущий разряд и задержался на ней на 15 минут
вторая  "длинная ступенька" под нагрузкой =12,72(В) - показатель напряжения задержался на ней последующие 15 минут
третья  "длинная ступенька" под нагрузкой =12,69(В) - показатель напряжения задержался на ней последующие 15 минут
четвертая  "длинная ступенька" под нагрузкой =12,64(В) - показатель напряжения задержался на ней последующие 15 минут
в 00:00 - к этому времени прошел ровно 1 час и уже =12,63(В)   :D
а через 1 час и 15 минут =12,60(В)  в 00:15
а через 1 час и 30 минут =12,56(В)  в 00:30
результаты в 2) незначительно, но все же чуть получше предыдущих в 1),
в пределах погрешности моих измерений  :D
Ровно в 00:30 снова поставил батарейку на заряд, но уже в 1-м режиме БЛ1204))
в 00:45 СД у БЛ желтый))
в 01:00 СД у БЛ зеленый))    :D
в 01:15 СД у БЛ зеленый))    :D
в 01:30 СД у БЛ зеленый))    :D
в 01:45 СД у БЛ зеленый))    :D
в 02:00 СД у БЛ зеленый))    :D
в 06:00 (как проснулся) СД у БЛ моргал зеленым  :DD
3). при + 25 градусов ровно в 17:30 снова поставил батарейку на разряд током 1,3(А) после зарядки в 1-режиме
первая "длинная ступенька" под нагрузкой =12,69(В)  - к ней показатель напряжения пришел быстрее чем в предыдущий разряд и задержался на ней на 15 минут
вторая  "длинная ступенька" под нагрузкой =12,65(В) - показатель напряжения задержался на ней последующие 15 минут
третья  "длинная ступенька" под нагрузкой =12,63(В) - показатель напряжения задержался на ней последующие 15 минут
четвертая "длинная ступенька" под нагрузкой =12,60(В) - показатель напряжения задержался на ней последующие 15 минут
эксю дальше...
Изменено пользователем kam69
  23.01.2018 в 15:39, NeonKIR сказал:
так как заряжать ? на режиме 4А 100а\ч акб ? неделю ?  :)
Если батарея 100А*ч  точно здорова - то время ее зарядки составит не более суток, а то и меньше))
  23.01.2018 в 15:48, kam69 сказал:
на 4А ?
  23.01.2018 в 16:17, NeonKIR сказал:
а 9А для чего режим ?  :unknw:
9А  - для зарядки :) , зарядных устройств их много и разных, в котором такой режим был найден?
  23.01.2018 в 16:53, kam69 сказал:
уже лет 7 ему, если не больше. тьфу тьфу тьфу заряжает отлично  :)
Изменено пользователем NeonKIR
в итоге - через 1,5 часа под нагрузкой =12,57(В)  :D
т.е. с этого показателя =12,57 (В) за 1,5 часа начал эксить, и к нему же вернулся!
В общем плане "кучность стрельбы" вполне себе приличная)))))))))))  :up:
Восстановление заряда в 1-режиме БЛ1204 заняло по времени почти 3 часа))
  23.12.2016 в 14:47, TT865BE сказал:
Topla Top Japan я за топлу топ .Вес 15кг ёмкость 65 пусковой 650 что ещё надо .Топ верх линейки Топлы (не считая ефб и агм но их азиатов нет).
EFB в азиатском размере оказался у TAB  ;)
  23.01.2018 в 17:14, NeonKIR сказал:
ничего не имею против)) а поюзав ЗУ автомат_ВL1204  мне трансформаторные ЗУ просто перестали быть интересны, но пусть жить будут и они тоже.   :D
  24.01.2018 в 17:27, NeonKIR сказал:
заряжает. что ещё надо ?  :ex:
угу  :friends:
  24.01.2018 в 17:37, kam69 сказал:
угу  :friends:
а орионы эти хорошие ? типа восстанавливают акб
