TAB - аккумуляторы
Будем посмотреть на его (TAB Polar 66) поведение поэтапно
в жаркое лето, короткие поездки в холода.
Пока все устраивает.
ну плотность уже на этом аккумуляторе не проверю , буду пользоваться ориентируясь на НРЦ пока
  23.11.2018 в 10:27, тубус сказал:
только что бы НРЦ после зарядки зусом не вводило вас в заблуждение пару раз нагрузите акум, например, кратким включением фар головного света....
  23.11.2018 в 10:38, UrAnMoR сказал:
так после ЗУСа   уже  третья  неделя  , несколько поездок  было   перед  тем как завести  бандажник  высасывает аккумулятор  до десяти минут , так что про ЗУС  забыть можно , подзарядка от генератора  идёт , пока меня всё устраивает
  23.11.2018 в 10:58, тубус сказал:
славный геныч тогда на вашем фольксе стоит...
  23.11.2018 в 11:05, UrAnMoR сказал:
как раз он мне и не нравится поставил на замену после покупки  авто , в сентябре купил  на родном валео  токосъёмные  изношены  в конец ,  задний подшипник раздолбан щеток практически не было , разобран  полностью  новое всё куплено руки всё никак не доходят , а этот новый JP Group- Electrix 1190100500  бывает  временами  напруга   около 13.2   вольт  после начала движения  до нескольких минут держится , потом  только за 14 вольт переходит , и  причём  при работе печки и фар ближнего   13.7 вольт  , хотелось  повыше 14  чтобы была минималка , на Рено Канго 2  ниже 14.2   ни разу не видел   , вот там действительно хороший гена
  23.11.2018 в 11:25, тубус сказал:
...на Рено Канго 2  ниже 14.2   ни разу не видел ...
это разве нормально при исправной бортовой сети и хорошо заряженной батареи?
или Конго у вас был в разгоне?
  23.11.2018 в 11:32, UrAnMoR сказал:
ну это уже к французам вопрос , дизель 1.5 dci   в России не было сборок видимо считают что так и должно быть
А че нет то?
Есть реализации автокоррекция бортового напряжения с учетом температуры воздуха. 14,8 В - в морозы при старте - вполне нормально.
Прогреется - ниже 14,2 нету, даже  в +40.
В жару 14,4-14,2В
После ~ 4,7 лет эксплуатации TAB внезапно "захромал": после продолжительных поездок -1 час салонного света при выключенном зажигании и...треск втягивающего при попытке старта. 11,7 В на одетых клеммах, 12,2 В НРЦ.
При старте падение ниже 9 Вольт. :)
Остаточная емкость на "грани" предела.
Летом были замечены 2 "потеющих банки".
Взял TOPLA EFB STOPandGO 60 А.ч Обратная полярность. НРЦ= 12.73V. Под нагрузкой 100A = 11,1V
SoC чуть больше 80%.
Вроде как моя зарядка реализует 3-х ступенчатый режим, поэтому планирую дозарядить СС 2A до 14.4V, далее CV. Проверю через 2-3 дня и поставлю (если все будет нормально).
Изменено пользователем ivanko2
 На август завод ТАВ/ТОРЛА  уходит в отпуск и останавливает производство, чтобы все работники имели возможность отдохнуть в оптимальный период ,  так что  на это время запасли три фуры чтобы иметь запас.   Интересно  как меняется качество  в первый месяц после отпуска и перед отпуском?
Они перед отпуском тысяч пятьдесят наделают, так что качество аукнется вам только в октябре.
Зарядил купленный TOPLA EFB STOPandGO 60 А.ч.Заодно проверил как реализован 3-х ступенчатый режим в моей зарядке. Реализация почти в точности повторяет алгоритм DELCO ("почти" потому что максимальный уровень CV я не стал проверять на своей батарее, ограничился 15V (по алгоритму уровень CV 16,2V). Ступень CC длилась до 14,4 V. Далее ток стал падать, напряжение подниматься.В общем все по написанному. Возможно как-нибудь скорректирую напряжение CV на уровень 14,8 V (максимальная величина регулирования напряжения генератора), а пока буду вручную прерывать заряд на 14,8 - 15 V. Буферный режим на напряжении 13.6V (равно напряжению на генераторе на оборотах ХХ).
После суточной выдержки НРЦ 12.97V. Как и планировал - буду ставить на машину.
  29.05.2019 в 12:40, krufel сказал:
"Зеленых" аккумов наделают да и всё. Потом после отпуска на формовку отправят да на отгрузку.
Склад у них шикарный =) Вертикальный с роботом-погрузчиком.
Если найду, фотки прикреплю. Был там в 14м году
Изменено пользователем Maximuss
Как мне показывает моя практика одного заряда для нового аккумулятора мало .Нужно ещё и формование аккумулятора проверять .
Позднее прикреплю факты .
Изменено пользователем VEKTOR
