TAB - аккумуляторы
Будем посмотреть на его (TAB Polar 66) поведение поэтапно
в жаркое лето, короткие поездки в холода.
Пока все устраивает.
И все же вопрос о таб и топла: совершенно ли одинаковыми продуктами являются топла и таб и отличают их только наклейки!?
Одинаковые. Так же как и Варта и Бош.
Первые 1003 дня эксплуатации.
Машина стояла 5 дней на каких-то -5/-10 градусов мороза.
Сегодня -27.
Стартер крутил с некоторым (почти натужным) затруднением, но уверенно.
Из вредности решил несколько раз попробовать завести.
Последующие прокрутки до запуска были уже короче и субъективно менее "натужны".
После чего был изъят из под капота, отогрет и подзаряжен.
Оффтоп
Вопросы возникли к бензину от "роснефти", специально перед морозами заправил полный бак.
Добрый вечер!
Стал обладателем аккумулятора Tab Magic. Теперь возник вопрос - каким напряжением следует заряжать данный аккумулятор? Кто-нибудь знаком с рекомендациями производителя?
Felix58, судя по информации с сайта производителя этих АКБ: "...TAB Magic технология, использующая последние инновации в производстве Са/Са батарей...",
его надо заряжать напряжением 16В.
Добрый вечер!
Купите ЗУ и все вопросы сами отпадут :)
Осталось только уточнить бренд и марку.
Любой. Я не понимаю почему вы все этим заморачиваетесь.
Заморока обусловлена изобилием выбора.
UrAnMoR, принимая во внимание, что Ваш АКБ надо заряжать при напряжении в 16В, любое ЗУ не подойдет.
Мой Вам совет, если позволите, приобретите вот это ЗУ и не будете иметь проблем с зарядкой -
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО BATTERY SERVICE EXPERT PL-C010P с режимом тестирования и хранения.
Я сам таким пользуюсь. Руководство по его эксплуатации прикладываю.
Заодно прикладываю руководство по эксплуатации моего АКБ Moratti. Он делается на том же заводе.
Удачи!
user_maulal.pdf
c3ad13eeb2cf87d88fd1bd87b4161ee1.pdf
Мой Вам совет, если позволите, приобретите вот это ЗУ и не будете иметь проблем с зарядкой...
Поскольку я эксплуатирую все свои акумы не менее 7 лет не прибегая к зарядке их при напряжении 16В, постольку наличие у зарядника функции с пределом 16,0-16,5В для меня не обязательно.
И проблемы с выбором АЗУ для себя у меня нет.
Нашел я вот такой посыл у соседей. Он в общем-то почти официально перечеркивает теорию о 16-ти вольтах.
Привожу исключительно как материал к размышлению.
Читать здесь.
Когда же эта 16-ти вольтная догма то издохнет  и канет в лету, как античные культуры?!   :))
Под капотом кто вам там эти 16 Вольт даст?? :))
из прочитанного  здесь, (т.е. по ссылке из предыдущего поста) самое здравое
Я бы порекомендовал снимать АКБ и заносить в теплое помещение с последующей зарядкой перед эксплуатацией.
Именно эта простая процедура (заряд отогретого аккумулятора) заменяет пресловутый повышенный вольтаж при заряде, суть которого принудительный электролиз и как следствие попытки перемешивание электролита во всем объеме банки, с целью выравнивания плотности.
для кальциевых батарей, напряжение в конце цикла заряда допускается доводить до 16 вольт. для того, чтоб поднять емкость до 100%.
Заблуждение, жесточайшее, как и вращение Солнца вокруг Земли.
Не обеспечивает закачку до пресловутых 100%.
После каждого частичного разряда (запуск двигателя таковым считается) извольте обеспечить заряд с электрической формовкой пластин
(В процессе первого специального заряда нового аккумулятора, который называют формовкой аккумулятора, в результате электрических процессов активная масса положительных пластин превращается в перекись свинца РЬО2, т. е. соединение свинца с кислородом, богато насыщенное последним.
тут )
Тогда еще можно "мнить" о близости к 100%.
Я конечно дико извиняюсь, но у меня простой вопрос. Без подвоха!
Вы срытый текст под надписью АНДРЕЙ1973 в сообщении за авторством Serj_brk  от 27 Октября 2016 - 19:25   раскрывали?
Там как раз про смерть 16-ти вольтовой теории.
Я вот не стесняясь спрошу - таки вы нашли те грабли, которые одномоменто доснели до вас суть бытия? ;)
В рамках подфорума Аккумуляторы я и некоторые другие участники форума неоднократно говорили о бестолковости по своей сути и вредности превышения напряжения заряда сверх 14,4 Вольта.
И про ответ из поддержки варты и про многое другое так же тут говорилось неоднократно.
Так же говорилось - чтобы покупали больше аккумуляторов (% ВВП поднимать так сказать) обязательно надо советовать "покипятить", часа 2...
