Раскоксовка
Discoverer
Про раскоксовку только ленивый не читал.
На официальном сайте одного из производителей перпарата для раскоксовки написано:
  Цитата
Часто при запуске двигателя из выхлопной трубы идет густой белый дым. Это догорают остатки состава и разрыхленные отложения. Выброс частичек нагара – тоже нормальное явление, бояться его не нужно.
Производитель все честно написал о возможных последствиях. За это респект им.
Выброс частичек...
Но кто задумывался об этом?!
А шЪто скажЭт товаришЪ катализор по этому поводу?! :D
Вот как-то мало информации о влиянии на катализатор частичек сгорающего размягченного нагара с поршня и из камеры сгорания.
По моему наеборот... :-) Там где ушла - там все ОК, а где осталась - там залегли кольца. Поправьте если не так, только аргументировано.
  23.11.2014 в 17:57, Anto6ka сказал:
Аргументированно не смогу, а выскажу лишь свои размышления на эту тему:
все зависит "каким образом" залегли кольца, т.к. в данном случае представляются два варианта - кольца залегли "внутрь" (потеряли подвижность внутри канавки - компрессия будет снижена), кольца залегли "наружу" (образовавшийся кокс подпирает кольца изнутри, т.е. выдавливает наружу - компрессия будет высокая, а также будет проявляться повышенный износ цилиндров, не зря, иногда после раскоксовки компрессия понижается).
P.S. Иногда даже на залегших кольцах при измерениях выявляется хорошая компрессия. Дело в том, что когда маслосъемные кольца не "работают", а также забиты дренажные отверстия, "неснимаемая" масляная пленка с зеркала цилиндров является масляным клином (так сказать уплотнителем зазора между цилиндром и поршнем), поэтому на компрессометре выскакивают "хорошие" цифры, а по факту дела обстоят не лучшим образом.
Вроде наоборот, где ушла-там закоксована, где стоит-там норм. Не помню где читал.
  30.11.2014 в 19:40, ivan777 сказал:
Соглашусь с @SeMaksimus + собственный опыт.
Почитайте на досуге - ложная компрессия в двигателе.
На оппозитном субарвоском моторе, сложнее всего делать раскоксовку, по причине горизонтальности нахождения поршней! Верхняя часть поршня и соотвественно колец не доступна для обычных жидкостей! Эта была вечная проблема для оппозита + оппозитный мотор менее стоек к закоксовке по этим же причинам, от плохого бензина и масла не важно турбо/атмо очень быстро коксуются кольца!
Только проблема давно уже решена, на рынке есть состав где раскоксовка происходит ПАРАМИ ЖИДКОСТИ, и там абсолютно без разницы какой мотор, рядный, опозитный, V - образный, с такими свойствами задача решается в случае закоксовки с результатом 100 % ;)
Вот последняя раскоксовка клубни делали на стареньком моторе, проблема по жору масла с чего и началось все, замер компрессии и 4 вечный дальний проблемный цилиндр у субары с компрессией -4! Все остальные по 11!
Результаты все на фото! Первое фото после (не правильно выложил), второе до раскоксовки!
Как говорится ноу проблем около 30 моторов раскоксовывали, везде где проблема была с коксом задача решена положительно!
Изменено пользователем Руслан
  28.03.2014 в 06:18, Discoverer сказал:
Ну если масло жралось двигателем - то может быть
а так...
снимать катализатор?
Катализатор чистится присадкой к бензину с содержанием осьмистого иридия например, есть и другие, из этой же группы металла сделана и сеточка каталиатора, ничего снимать НЕ нужно ;) Гасится чек по катализатору за 1-2 бака!
  27.01.2015 в 07:37, Руслан сказал:
А где делаете и какими средствами?
Свечи и масло потом под замену?
  27.01.2015 в 07:59, Alshur сказал:
Регламент чуть позже скину!
Свечи наоборот чистыми будут, ничего менять не нужно а масло да конечно под замену!
  27.01.2015 в 08:16, Руслан сказал:
Чего тов одном сообщении не хочет отправлять!
Ну дык, такую простыню зарядить...
Многие читают форум и со смарта
  Показать содержимое
  27.01.2015 в 08:52, konung сказал:
  Показать содержимое
я сжал по максимуму :) но за циферки спасибо!
  27.01.2015 в 09:08, шансонье сказал:
стандартная инструкция типо ЛАВРовой
Да только принцип раскосовки другой НЕ погружной, Лавр не подходит для оппозита ;)
Причем здесь инструкция, если это абсолютно разные по своим свойствам, составу и принципам действия товары!
А что за состав? Где приобрести? А лучше сделать где?
Изменено пользователем Alshur
