Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas) для направляющих пальцев и поршня с резинками
Тормозные механизмы TRW/Lucas/Girling используются массово практически всеми автоконцернами на самых разных моделях авто по причине их высокой надёжности и неприхотливости в эксплуатации.Однако,разумный минимальный предел технического регламента в содержании тормозных механизмов должен конечно же соблюдаться.Не так давно в 2005 году в линейке сервисных смазок TRW/Lucas появилась новая универсальная смазка для направляющих пальцев подвижных суппортов, всех резинок суппорта и его поршня под обозначением PFG-110.Данная смазка не предназначена только для противоскрипа тормозных колодок в силу того,что условия применения смазки там несколько иные и соответственно используются там другие пасты/смазки...То есть смазка PFG-110 - это целевая pin-смазка TRW/Lucas/Girling полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников/манжет суппорта,не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.Базовой основой смазки является синтетическая PAG-масло и загустителем - Li-complex. Cмазка аналогична по составу и целевому применению cмазке "Dow corning/Molykote G-3407 caliper pin grease",также аналогами данной смазки являются Niglube RM оранжевая смазка из ремкомплектов суппортов Mitsubishi/Honda/Nissan или, к примеру, Fuchs Renolit LX-PG2..Более подробно посмотреть можно ниже.Инструкция по применению смазки приведена на самом 25 мл тюбике смазки.. Смазка PFG110 кроме всего прочего является оригинальной смазкой для направляющих пальцев Jaguar/Land Rover - p/n 500010 Land Rover ( 5 г пакетик ) - это ни что иное как смазка PFG110 ....Понятное дело ,что производителем данной смазки является  один из немецких специализированных производителей смазок ( у меня даже есть догадка какой именно , но нужны более весомые подтверждения ).
TRW PFG-110.pdf
XRB249A(EN) PFG110.pdf
XZS120GB PFG110.pdf
sd15670_-_trw_glk_1_brake_grease_ru.pdf
Как вернуть распухшие РТИ в старый или близкий к этому размер
Новый дизайн упаковки
Очередная смена дизайна упаковки
А в барабанных тормозах есть места, где можно применить TRW PFG110? (с целью уменьшения ассортимента смазок)
Цилиндры буду ставить новые, собираюсь смазать толкатели, где они выходят из манжет.
Можно ли применить её для смазки механизма разведения колодок (по сути - винт примерно М8) и точек, где колодки опираются на пластину?
Изменено пользователем Aurex
Не помню, был ли здесь MSDS на смазку, поэтому прикладываю, там видно, что TRW PFG110=GLK1
Надо бы в шапку добавить.
Изменено пользователем SL1
Подскажите, оптимален ли мой выбор, который я сделал прочитав эту и другие ветки этого форума, особено посты tesloil , за что ему большое спасибо.
Хундай Гетц , на передние тормоза :
1) для пальцев PFG-110
2) для цилиндра, чтоб заложить под пыльник Slipkote 220-R Silicone DBC
3) для колодок CRC Braklube 300мл спрей
Правильно ли я сделал выбор или ошибся?
2 часа назад, serjj сказал:
2) можно выбрать такую - Ate bremszylinder paste 03.9902-0511.2
В 17.03.2019 в 21:51, serjj сказал:
1) Отличный выбор. Проверенная смазка. Достойный заменитель (а по сути - та же смазка, только дешевле в пересчете на 1 г): Textar Hydratec p/n 81001400
2) Можно использовать PFG-110 или Textar (нет смысла покупать отдельную смазку  для цилиндра)
3) На мой взгляд спрей не очень удобен при нанесении. CRC BRAKLUBE  p/n 104181041258 (32815), 100 мл  или CRC Metal Free Paste (Keramik) 104341401258, 100 мл
А для колодок Textar Ceratec. Обеих смазок Textar наверное достаточно для самостоятельного обслуживания торм. механизмов.
Народ, я начал читать тему, но может кто-то раньше подскажет. Так что, официально можно мазать PFG-110 тормозные цилиндры или нет?  Или лучше  АТЕ Bremszylinder-Paste или она только для сборки?
Я прошлой осенью когда менял колодки, набил PFG-110 под манжеты. Недавно колодки начали скрежетать как метал по металлу перед самой остановкой. Разобрал глянуть, ничего криминального не обнаружил, но нет худа без добра, заметил что порвался пыльник. На днях пойду менять и  вот теперь думаю опять, чем мазать.
3 минуты назад, AndreyD-72 сказал:
Привет! Зимой, когда делал ревизию тоже намазал вкруг смазкой PFG-110, сами поршни (10шт.вкруг), под пыльники поршней, задние направляющие с пыльниками, на всё хватило одного тюбика, вроде нет никаких проблем, тормоза адекватные, в запас ещё такую купил...
В 25.04.2018 в 08:51, tesloil сказал:
О своем практическом опыте я сказал выше . Могу лишь добавить , что тонкий слой смазки , нанесенный на боковую поверхность поршня при сборке лишь способствует качественному функционированию суппорта .
Можете пояснить?  По вашему монтажная смазка нужна для того чтобы смонтировать суппорт или ею нужно измазать весь тормозной цилиндр внутри, чтобы он не ржавел? А то я встречал и  такое мнение. Далее Вы пишите, что тонкий слой смазки, нанесенный на боковую поверхность поршня при сборке лишь способствует качественному функционированию суппорта. По вашему эта смазка не снимется уплотнительным кольцом при монтаже поршня? Чем по сути это будет отличаться от смазывания боковой поверхности поршня после монтажа, ну набиванием смазки TRW под пыльник? Разве при этом смазка не размажется точно так же по боковой поверхности поршня до уплотнительного кольца?
В 14.04.2019 в 10:50, kazan801@yandex.ru сказал:
да
только для сборки
Начитавшись темы, смазал направляющие пальцев PFG-110, через неделю решил посмотреть что да как, еле вытащил направляющие, резинки разбухли чуть ли не в два раза. Спосибо всем за советы.
18 минут назад, Dimon+ сказал:
Где пруфы? У вас тормоза какой системы? Судя по тому, что пальцы приходится вытаскивать ИЗ резинок, система - ATE, и там мазать направляющие нельзя.
1 час назад, Shurick сказал:
Авто киа
