Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas) для направляющих пальцев и поршня с резинками
Тормозные механизмы TRW/Lucas/Girling используются массово практически всеми автоконцернами на самых разных моделях авто по причине их высокой надёжности и неприхотливости в эксплуатации.Однако,разумный минимальный предел технического регламента в содержании тормозных механизмов должен конечно же соблюдаться.Не так давно в 2005 году в линейке сервисных смазок TRW/Lucas появилась новая универсальная смазка для направляющих пальцев подвижных суппортов, всех резинок суппорта и его поршня под обозначением PFG-110.Данная смазка не предназначена только для противоскрипа тормозных колодок в силу того,что условия применения смазки там несколько иные и соответственно используются там другие пасты/смазки...То есть смазка PFG-110 - это целевая pin-смазка TRW/Lucas/Girling полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников/манжет суппорта,не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.Базовой основой смазки является синтетическая PAG-масло и загустителем - Li-complex. Cмазка аналогична по составу и целевому применению cмазке "Dow corning/Molykote G-3407 caliper pin grease",также аналогами данной смазки являются Niglube RM оранжевая смазка из ремкомплектов суппортов Mitsubishi/Honda/Nissan или, к примеру, Fuchs Renolit LX-PG2..Более подробно посмотреть можно ниже.Инструкция по применению смазки приведена на самом 25 мл тюбике смазки.. Смазка PFG110 кроме всего прочего является оригинальной смазкой для направляющих пальцев Jaguar/Land Rover - p/n 500010 Land Rover ( 5 г пакетик ) - это ни что иное как смазка PFG110 ....Понятное дело ,что производителем данной смазки является  один из немецких специализированных производителей смазок ( у меня даже есть догадка какой именно , но нужны более весомые подтверждения ).
TRW PFG-110.pdf
XRB249A(EN) PFG110.pdf
XZS120GB PFG110.pdf
sd15670_-_trw_glk_1_brake_grease_ru.pdf
Как вернуть распухшие РТИ в старый или близкий к этому размер
Новый дизайн упаковки
Очередная смена дизайна упаковки
Смазка Pfg110 , как и смазки Textar Hydratec  , Niglube RM  , Niglube RX2 , FUCHS RENOLIT LX-PG2 , MOLYKOTE G3407 ,  G407 - отличные смазки для применения в направляющих пальцах и в качестве монтажных для поршня суппорта ( ну то есть поршень можно ими смазать и втолкнуть в цилиндр ) ..НО!!! НЕ НУЖНО ИХ ПРИМЕНЯТЬ "ПОД ПЫЛЬНИК ПОРШНЯ" ( ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ) . ОНИ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ГОДЯТСЯ . ТАМ НУЖНЫ СИЛИКОНОВЫЕ СВЕРХВЯЗКИЕ КОМПАУНДЫ ТИПА МОЛИКОТ 111....
26.03.2023 в 11:40, tesloil сказал:
А как же Тавота 08887-01206?:shok:
Советовали-советовали её для поршня, под пыльник, а что теперь изменилось?
Она ж не силикон.
9 минут назад, Olejik сказал:
Она ж не силикон.
Дак то-ж наверно советовали для монтажа, что-б поршень лучше зашёл -)
Бл...ть! Сколько можно долбить одно и то же . Для поршня ее можно - намазал поршень и вставил ( куда надо ) , а здесь речь уже не о монтаже поршня , а о герметизации поршня после сборки .:Cherna-facepalm:
2 разных смазки что ли использовать фактически в одном месте?
Если исключительно для установки мазать поршень, то можно просто тормозухой и не тратить деньги на смазку.
В моём понимании смазка поршня под пыльником нужна чтоб поршень не ржавел от просачивающейся воды через резинку и не подклинивал при работе.
Ок.
08887-01206 - для монтажа;
08887-80609 - для пальцев.
Какая тогда смазка применяется у Тойоты для пыльника?
Вот в вашем же, @tesloil, посте картинка, где поршень и пыльник смазан одной смазкой
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5810-poliglikolevaya-smazka-dlya-obsluzhivaniya-tormoznyh-mehanizmov-wurth-pn-0893980/?tab=comments#comment-159106
Olejik Вон  лежит тоётовская эта ...розовая ...она для резинок ..но я пробовал и направляшки ей мазал ....:Cherna-facepalm:  там состав этиленгликолевое мыло ..если не ошибаюсь..
Ну вот разобрались :ok:. Для монтажа поршня - хоть тормозуху , хоть касторовое масло , хоть розовую тойотовскую . Под пыльник поршня - силиконовую сверхвязкую . ...Для пальцев - Pfg110 , textar hydratec ( в крайнем случае , розовую тойотовскую ) или силиконовые смазки ( в т.ч. тойотовскую 0609-ю ). В приведенной выше моей цитате - речь о герметизации под пыльником поршня . :good3:
16 минут назад, tesloil сказал:
17 минут назад, tesloil сказал:
Хоть убейте, не могу уловить разницу....
Если силиконовая герметизирует от воздествия атмосферы, то что герметизирует под пыльником ПАГ смазка? Зачем она тогда там вообще?
По руководству тойоты она выполняет роль силиконки выходит?
3 часа назад, Olejik сказал:
На заводе видимо пыльник вообще не мажут., а поршня только для монтажа, тончайшим слоем. Моей Тойоте когда было 5 лет, по россии она ещё не бегала, и я сразу полез суппорта смазывать, - в направляющих пальцах и их пыльниках была белая смазка 08887-80609 , но там из самого пальца смазка в пыльник попадает. Под пыльником поршня вообще всё сухо было, там пыльники плотно в посадочных сидели -вода хрен туда бы протекла.
Это я потом сам придумал мазать поршень и пыльник силиконкой -), типа пыльник от времени теряет эластичность и вода может просочится, ну и поршень консервируется, ну что-б поршней лет на 50 хватило:)
Изменено пользователем Vasya-
Вашему изобретению нет цены. И если бы  в среде автолюбителей вручалась бы премия Оскар или Нобелевская премия , то Вы вполне бы могли быть претендентом .:good3::good2::ok::yes:.
Ну в то время не было ни компьютера ни интернета и даже кнопочного телефона :) Сейчас всё гораздо проще.
Где же Вы в те далекие годы нашли нормальную силиконовую смазку-то ?:unknown:
