Отличие масел A3/B3/4/C3 от C3?
Собственно вопрос в теме, чем лучше/хуже масла с допуском A3/B3(4)/C3 от просто C3? Какое масло предпочтительней, например для современного бензинового двигателя Евро-4
P.S. интересуюсь для собственного развития.
  04.04.2014 в 04:12, mikong сказал:
  04.04.2014 в 04:19, fromin сказал:
Можешь сам туда еще дописать А1В1А5В5.
Да их 17 страниц на Exist, о чем вы спорите?
Изменено пользователем Mechanicus
Поднимите мне веки.
@torcon, не вижу в этом списке ни одного подобного. Может уж выбрать из них одного "делегата" (желательно с известным значением зольности).
У С3 сульфатная зола
У А3/В3 сульфатная зола 0,9--1,5
У А3/В4 сульфатная зола 1,0--1,6
Диапазоны не перекрываются.
Поэтому и недоумение выше.
как видите есть такие масла и серьезные производители их производят - на них пишут ACEA A3/B4/C3.
  Цитата
The introduction of a minimum Total Base Number (TBN) of 8.0 mgKOH/g affects the number of ACEA sequences that can be combined with ACEA A3/B4-08. Prior to ACEA 2008, depending upon the performance of the engine oil, it was possible to combine ACEA A3/B4 with a number of other sequences including ACEA C3. However, as engine oils meeting the ACEA C Sequences are formulated to a lower sulphated ash level they tend to deliver a TBN of less than 8.0 mgKOH/g. Therefore, with the introduction of ACEA 2010 it is unlikely that engine oils meeting the ACEA C sequences will also be able to meet ACEA A3/B4.
  Цитата
Введение минимальной Щелочное число (TBN) 8,0 мг КОН / г влияет на количество ACEA последовательностей, которые могут быть объединены с ACEA A3/B4-08. До АСЕА 2008, в зависимости от производительности моторного масла, можно было совместить ACEA A3/B4 с рядом других последовательностей, включающих АСЕА С3. Однако, как моторные масла, отвечающие ACEA С последовательностей сформулированы на более низкую сульфатной зольности они, как правило, чтобы доставить TBN менее 8,0 мг КОН / г. Таким образом, с введением ACEA 2010 маловероятно, что моторные масла, отвечающие последовательности ACEA C также будет в состоянии удовлетворить ACEA A3/B4.
http://www.lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/Sequences/ACEA-A3B4-10.html
  torcon писал:
как видите есть такие масла и серьезные производители, их производят - на них пишут ACEA A3/B4/C3.
это возможно только если указаны старые допуски ACEA-08, согласно ACEA-10(12) это уже невозможно, как написали коллеги - либо C3-10(12), либо А3/B4-10(12)
Изменено пользователем eddie_gt4
А вот почему такие масла ACEA A3/B4/C3 есть в природе и их производят. В ACEA 2004, 2007 и 2008 не было ограничений по минимальному содержанию Sulphated Ash. Поэтому такие масла могут быть! А вот в ACEA 2010 и 2012 уже появились минимумы... О чем выше постом говорил Lubrizol.
из документа Afton
из документа Infineum
  eddie_gt4 писал:
это возможно только если указаны старые допуски ACEA-08, согласно ACEA-10 это уже невозможно, как написали коллеги - либо C3-10, либо А3/B4-10
это понятно просто коллеги тут заявляют что я новичок и таких масел быть не может. Как оказалось могут быть. И я вроде еще в шары не долблюсь вижу что делаются такие масла и в большом количестве не особо торопясь перепрыгивать на 2010 2012...
Согласно ACEA-2012(есть там такая табличка) масла ACEA-08 могут продаваться до 22.12.2012 , ACEA-10 могут продаваться до 22.12.2014.
  Mechanicus писал:
тогда производители указывая соответствие A3/B4/C3, по меньшей мере лукавят?
Тоже так считаю. :angry:
  04.04.2014 в 13:23, pavelzel сказал:
это касается только членов EELQMS ;) все остальные могут производить и продавать все,что угодно :)
  vasco писал:
Я правильно понял, что членами являются:
BPCastrol
CEPSA LUBRICANTES S.A.
Chevron
eni
ExxonMobil
Fuchs
GALP
Kuwait Petroleum
Lotos Oil
LUKOIL
Neste Oil
ORLEN OIL
PETRONAS
REPSOL
Shell
SK Lubricants
Statoil Lubricants
Total
UEIL (Union Indйpendante de
I’Industrie Europйenne des Lubrifiants)
Valvoline
  04.04.2014 в 12:04, torcon сказал:
Если про меня, то не тебя, а конкретно ту писанину называл, но она даже для новичка сильно крута. А тебя бы сейчас назвал старообрядцем и смутьяном-раскольником, воспользовавшимся моментом, пока Нептун не гоняет мракетлогов, и вступившим с ними в сговор.
  04.04.2014 в 11:20, torcon сказал:
Отличная информация.
Прогнозирую связи с этим рост выпуска продуктов чисто по спецификации A3/B4, типа Shell Helix Ultra E (что для России только в плюс), т.к. очень много людей покупающих масло по инструкции к автомобилю, а там про С3 у большинства неновых авто ни слова, и если раньше покупатели смело брали А3/B4/C3, то наличие только допуска С3 многих отпугнет и скорее они предпочтут другое масло.
Вот такая неэкологичная мера в итоге получилась. Возможно производителям разрешат оставлять на своих малозольных продуктах спеку А3 (может это и наблюдается сейчас), иначе получается возврат в прошлое какой-то.
