Промывочные масла (НЕ пятиминутки!)
Промывочные масла (не пятиминутки)
Видеообзор:
G-Energy Flushing Oil
Eneos Flush промывочное
Лукойл промывочное масло
ZIC Flush промывочное масло
ТНК Промо Экспресс промывочное масло
Cupper Flushoil Ultra промывочное масло
19465 - Лукойл промывочное масло 4L
40611842 - ТНК Промо Экспресс промывочное масло 4L
8809036900849 - ZIC Flushing oil 4L
162659 - ZIC Flushing oil 4L
163400 - ZIC Flushing oil 4L
8423178999235 - Agip flushing масло промывочное 4л
А нельзя в конце каждого цикла промывку добавлять?
И какое масло 5w30 заливать посоветуете?
Имхо, достаточно после первого или второго раза.
Из недорогих масел 5-30 можно посмотреть Лукойл Люкс 5-30 SL (если масла А1/А5 по АСЕА рекомендованы) или ZIC A+ 5w-30 С3.
У этих масел нет допусков opel, это имеет значение?
Принципиального нет. У них есть другие допуски достаточно серьезного уровня.
Изменено пользователем Dimmy
Привет, друзья. Достался мне авто с загаженным мотором. z18xer, 80 тыс км пробег. Не посмотрев в горловину, залил на ТО после покупки маслице motul x-clean 8100 5w40 без промывок. Масла потемнело на следующий же день. До этого был кастрол какойто 5w40. Подозреваю, что это лишь малая часть грязи внутри мотора. Что посоветуете?
Ни какая промывка тебе движок не отмоет,может чуток почище будет в местах брызг масла.Ещё не представляешь ,что творится в самом поддоне и на клапанной крышке и этот нагар ни чем не отмыть до металла,кроме мощного щелочного раствора в воде :angry: .Меняй масло раз 5-8 т.км. и всё.Мыть не мыть все равно масляные магистрали будут чистые ,сам убедился при разборке двух z18xe.Пока двигатель с разборкой не отмоешь масло будет начинать темнеть быстро :sorry:
Обрадовали :unsure: Так может снять что можно, например, поддон и почистить? Промывка будет эффективнее?
Забей на эту гряз !Она только на стенках и её даже растворитель не берёт !!! Главное что бы в твоём движке гидравлический механизм регулировки фаз ГРМ был внутри чистый,а это путём своевременной замены масел можно решить.Нагар в этих движках почти норма,надо было всегда менять масло при пробеге 8 т.км..
Как вы думаете, можно ли нарваться на подделку этой промывки ZIC Flush промывочное масло? Шансы нулевые? Объясню своё волнение - у меня на канистре в месте, где пластиковый носик, масло немного протекает (упаковка ещё не вскрыта)
Лучший по эффективности и безопастности состав Tunap 157. Баллон 400ml заливается и молотит в движке 40 минут.Кроме детергентов там еще положили дисперигурующий состав от души. Сливается жуткая черно'та каждый раз. Гидрокомпенасаторы перестают стучать. Из минусов ждать 40 минут, если двигатель с большим пробегом бывает что кольца сидят на грязи и после промывки стают на место но уже потертые от старости и работы с большим натягом, ну и как все реально качесвенное - дорого.
Правильно, Tunap 157 - это промывка+раскоксовка. И цена под 1000.
Если честно то не верится в такую ляпоту - ручки и карбоклинер - эти да, ототрут каканы по максимуму , тут залил чудо жижу и за полчаса на холостых все у тебя зашибись..
Изменено пользователем Vadim_Mk
Я не перевод с этикетки процитировал, а поделился практическим опытом применения нескольких сотен единиц этого средстава.Бывают настолько загаженые движки что применяют по 2 банки. В чудеса я не верю, но в то что можно промывку сделать не на дешевом сольвенте который чуть растворит грязь и сильно снизит вязкость ( почему и 5 минутки) а на эффективных детергентах. Еще ( очень важно) что там как я выше писал также есть диспергирующие добавки, поэтому грязи уносит очень много. Почитайте про Tunap - очень компетентные химики.
@КириллМ,
А ссылочки можно?
РУнет забит рекламной шелухой, по копи-пасту распространенной. (Везде одна и та же грамматическая ошибка)
Есть ссылка на работы подобные SAE techical bulletin? Просто написать маркетинговой чепухи ума большое не надо, а вот компетентность хотелось бы проверить какими то работами на продукт у которого тем более в описании одна и та же грамматическая ошибка на всех сайтах и нулевое количество отзывов о применении :)
Или это слишком много для "компетентных" химиков? :)
Состав Tunap 157:
85-90% действующего вещества Hydrotreated light distillate с CAS No.64742-47-8 больше известного в народе как керосин - http://www.lookchem....64742-47-8.html
по 1-5% солей кальция в 3-х вариантах - Benzenesulfonic acid, С16-24, C10-16-alkyl derivs., calcium salts и сульфонаты кальция.
и 1-5% противоизноски
