Промывочные масла (НЕ пятиминутки!)
Промывочные масла (не пятиминутки)
Видеообзор:
G-Energy Flushing Oil
Eneos Flush промывочное
Лукойл промывочное масло
ZIC Flush промывочное масло
ТНК Промо Экспресс промывочное масло
Cupper Flushoil Ultra промывочное масло
19465 - Лукойл промывочное масло 4L
40611842 - ТНК Промо Экспресс промывочное масло 4L
8809036900849 - ZIC Flushing oil 4L
162659 - ZIC Flushing oil 4L
163400 - ZIC Flushing oil 4L
8423178999235 - Agip flushing масло промывочное 4л
Модераторы, добавьте в шапку новый артикул 163400 ZIC Flushing oil 4L, возможно поменялась рецептура. Старый 8809036900849 наверное можно убрать.
2 часа назад, empo сказал:
какой объем в процентах допустим нужно заливать масла для промывки ?
Лить до отметки "min" на щупе.
Изменено пользователем TDream
А если рассмотреть такой вариант: м8дм sae 20; м10дм sae 30, цены на уровне промывок, можно и покататься 1000-1500 км и пакет присадок не так плох...
42 минуты назад, TDream сказал:
3 часа назад, empo сказал:
Какой смысл в мин?
42 минуты назад, Nordman сказал:
Какой смысл в мин?
Для душевного спокойствия. :D
Dumus по Zig Flushig Oil это уже 3 по счету артикул, пусть все будут.
56 минут назад, TDream сказал:
Аргументированно...
Что мин что мах обеспечат рабочее давление. Если есть смысл не переплачивать покупая только одну 4л канистру вместо 4.5л, то да, а практически всегда больший объем обеспечивает лучшую аккумуляцию вымытой "грязи". Но с учетом того что промывочное масло по сравнению с моторным явно не дотягивает по набору присадок, в том числе диспергирующих и моющих, то что минимум что максимум по бубену.
6 часов назад, sanchell сказал:
А что смотреть? Залил и поехал с оглядкой на новомодный турбированный мотор или нет.(lspi фактор, кальция много в этих маслах)
До 3000 км вполне.
5 часов назад, Discoverer сказал:
До 3000 км вполне.
Согласен, в высокофорсированных движках промывка только на холостых и без нагрузок на всяк случай)))
19 часов назад, empo сказал:
Господа, а как по вашему правильно промывать промывочным маслом ? Точнее, какой объем в процентах допустим нужно заливать масла для промывки ? Т.е., если объем масла 4л в картере (нормальный уровень), то при промывке на ХХ можно ли залить 2 литра несколько раз ? На форуме видел несколько сообщений, где промывали малым количеством масла..Безопастно ли такое для двигателя ?
14 часов назад, Nordman сказал:
Аргументированно...
Возвращаясь к теме промывки малым количеством масла...
Если кто дружит с математикой, то сможет математически доказать, что с точки зрения вытеснения несливаемого остатка две последовательные промывки половинными дозами промывочного масла несколько эффективнее чем одна разовая полной дозой.
Например, для моего двигателя несливаемый остаток по паспорту 0.8 л, и, к примеру, стоит цель максимально избавиться от этих несливаемых остатков какого-то масла "X". В наличии 4-литровая канистра промывочного масла.
1) Залив её сразу (все 4 литра), поработав на ХХ, сливая эту смесь, по расчётам в двигателе в несливаемом остатке (0.8 л) всё равно остаётся 133 мл предыдущего масла "Х", от которого хотим избавиться.
2) Залив полканистры промывочного масла (2 л) в несливаемом остатке по расчётам получаю остаток от предыдущего масла "Х" 228 мл. Повторив то же самое ещё раз, залив вторую половину канистры, в итоге в несливаемом остатке по расчётам получаю остаток 65 мл масла "Х".
Т.е в моём случае разница получилась почти в 2 раза (133 мл и 65 мл). И чем меньше будет несливаемый остаток в двигателе, тем больше будет заметна разница в относительных единицах ("разы" или "проценты"): например, для двигателя с несливаемым остатком 0.3 л, бухнув в него сразу 4 л промывочного масла, после промывки получаем остаток 21 мл от предыдущего масла "Х". Во втором случае, двумя последовательными промывками половинными дозами (по 2 л) от предыдущего масла "Х" по расчётам останется в 4 раза меньше чем в первом случае (5 мл).
А какой смысл таким образом избавляться от остатков моторного масла если в итоге в двигателе останется те же 0.8л но промывочной минералки? Максимально удалив отработку, мы лишь избавим систему смазки от загрязненного масла, но разбавим свежее пустой минералкой. Имхо шило на мыло, доказать в этом случае какое либо приемущество одного способа над другим не представляю возможным, что так что так свежее масло получает 0.8л не свойственный ему состав. Поэтому промывка моторным маслом этого же типа и предпочтительнее.
18 часов назад, sanchell сказал:
300 руб. за 5 литров.
Себе намесил примерно 9.5 рабочую вязкость из 8ДМ и 10МД, добавил Виннс - остительи  модификатор трения.
Первый интервал был 500 км, сейчас катаю 1 500 км.
И для эластомеров полезно.
30 минут назад, Nordman сказал:
А какой смысл таким образом избавляться от остатков моторного масла если в итоге в двигателе останется те же 0.8л но промывочной минералки? ... Поэтому промывка моторным маслом этого же типа и предпочтительнее.
Nordman , чем предпочтительней - это и так понятно, это не обсуждается. А какой смысл избавляться от остатков моторного масла? У каждого свой...
Есть желание или возможность промываться моторным маслом - это отлично! Повторяю, я хотел лишь отметить тот факт, что
1 час назад, petrik72 сказал:
... с точки зрения вытеснения несливаемого остатка две последовательные промывки половинными дозами ... несколько эффективнее чем одна разовая полной дозой.
Если кто-то боится, что в двигателе останется немного жидкой промывки, можно промывать с полным прогревом дизельной минералкой, например - TOTAL RUBIA TIR 7200 FE 15w-30 вязкость 12/90, SA 1.5%, TBN 10.5
20 минут назад, Палыч314 сказал:
А не жирно ли будет? А может сразу будем промывать самым дорогим Мотюлем V300???:D
Если уж боитесь промывочного масла ,тогда моейте тем маслом которое повседневно заливаете...  одно плохо ,каждая замена обходится в 2йную стоимость масла.
