Масла для компрессора и пневмоинструмента.
Прикупил в гараж компрессор и озадачился выбором масла, в компрессор заливается судя по мануалу SAE 10 , предполагаю что обычное индустриальное. В мануале обозначена температура использования компрессора от +5, а в гараже иногда и похолоднее бывает, наверное при замене масла на что нибудь другое проблема должна решиться, думаю, может залить трансмиссионку 75W85, тем более в гараже есть. По инструменту, в гайковерт масло подается с воздухом через любрикатор или заливается периодически в сам гайковерт, какое не написано (в прилагаемой флакушке прозрачная жидкая жижа, чуть гуще воды), думается совсем не принципиально, поэтому подойдет ли вышеупомянутая трансмиссионка? Пы.Сы. Сорри если продублировал уже существующую тему, но не нашел, а вопрос для меня актуальный, в случае дубля дайте ссылку а это снестите.
В пневмоинструмент нужны безцинковые масла! Например Addinol HLPD... вязкость по вкусу)) http://www.addinol.ru/file.php?18998
А в компрессор лучше компрессорные масла... сейчас в любом строительном магазине продают в литрушках))
Понятно, что в строительных магазинах соответсвующие масла есть, хочется что то получше, а если это лучшее стоит в гараже на полке - то вообще славно :rolleyes: , если автомобильные масла в принципе не альтернатива, то можно объяснений? Действительно интересно.
В пневмоинструмент заливаю http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/avtohimiya/fill_inn/fill_inn_fl103_maslo_lubrikatornoe_dlya_pnevmaticheskogo_instrumenta._520_ml/ Наливаю в крышечку от полторашки, а из неё в штуцер разьёма пневмомашинки. Всмысле, дозирую так! Ибо некоторая чясть один хрен выдувается из машинки с воздухом. Раньше, конечно, пользовал остатки моторных и трансмиссионных масел.
Михоныч, судя по ссылке, масло обычная минералка, неужто есть какая то положительная разница по сравнению с ранее использовавшимися авто маслами? Если да, то конечно есть смысл покупать, если нет, то разных остатков в гараже всегда хватает, в то числе синтетических.
  10.04.2014 в 13:37, EVO_VII сказал:
А почему именно безцинковые? Предлагаемое гидравлическое еще поискать надо, да и фасовка какая то негаражная)
Кроме того что оно пожиже (для зимнего времени),блоьше,по-моему,разницы с моторкой и трансмиссионкой не определил. На это масло заострились из-за амеровского пневматического бетонолома Boston Pneumatics.
