Жидкие подкрылки
Всем привет!
В связи с уже приличным возрастом машинки и отсутствием в природе штатных подкрылок для задних арок задумал сделать машинке приятно и залить какой нибудь мастикой(антигравием) задние арки...
Соответственно вопроса два:
1. Если делать самому, то каким образом и чем именно заливать?
2. Доверить дело проффесионалам своего дела - кому именно в МСК?
Изменено пользователем teanovod83
Делал хайгировкие (из баллончика), летом прошлым.
В несколько слоев.
В эту зиму приметил, что покрошились они, в аккурат над колесом в арке.
Судя по тому, что осталось, не любят они песок и гравий, особенно зимой.
Смываются бензином - на раз ибо битум с резиновой крошкой.
Смыл и выкрасил краской по ржавчине.
Краска дала прочную полимерную пленку.
Вот к ней претензий пока нет.
Если машина старая, то основная проблема не залить, а полностью удалить уже имеющуюся коррозию, если таковая имеется. А залить можно любой предназначенной для этого мастикой. У всех фирм, выпускающих антикоры, такие мастики имеются в ассортименте. Я использовал "3М". Если есть компрессор и распылитель, берёте в литровой таре под пистолет. Если компрессора нет, то либо в аэрозольных баллончиках, либо к сервисменам, последние 2а варианта существенно дороже.
При переобувке очагов ржи замечено особо небыло, компрессора нет...
В несколько слоев.
Сам склонялся к варианту краски "прямо по ржавчине", но там(в арках) присутствует заводской(или сделанный сразу после покупки) слой антикора... Вот его я и думал "подновить"...
Сварные швы кузовных деталей чем-то резиноподобным замазаны.
Светло-серого цвета.
Спустя много лет - достаточно элластичный материал на продавливание пальцем.
Этим же составом если промазать - будет много лучше.
эти подкрылки бесполезны и только увеличат скорость дырки если оставите под ними ржу. Надо хотя бы обработать Tectyl Zinc ML нейтрализовать очаги а потом поверх крыть подкрылки. У меня друг вспученную краску не убирал с крыла - за красоту опасался, так за 3-5 месяца сквозная дырка под этой краской образовалась. Такие вещи как закрывать коррозию очень плачевны, надо либо держать ее открытой, что бы ее омывал пескоструй и сушил воздух, либо убирать полностью средствами и потом закрывать.
В общем так.
Полез мыть и увидел что вся эта хрень хайгировская жидкая подкрылочная растрескалась.
Че мог смыл бензином.
остальное покрасил краской по рже. Ранее я ею для пробы красил несколько мест чтобы оценить прочность покрытия.
Краска оказалась стойкой к песку.
Смола раскрошилась и пластиковым узким шпателем местами снималась шубой.
Вывод в моем случае простой - все эти жидкие подкрылки зиму и грязные дороги переносят с большим трудом.
Зря потраченные деньги.
Все.
А, нормальный бренд, это какой, есть ли примеры что жидкие подкрылки, других брендов, служат много лет?
Делал себе и отцу материалом PRIM жидкие подкрылки, баллон 1 л, расход 3 баллона на 4 арки, под комперссор. Самая засада отмыть арки и снять/поставить расширители(внедорожник), т.к. самая бяка отбортовка крыла. Ржи не было, заводское покрытие отпескоструилось. Мыл Керхером, кистью и щеткой, потом сушил, продувал компрессором, затем наносил в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. По прошестивии 2 сезонов, износа не замечено, грязи и снега собирается меньше, на ощуп получатеся как ПВХ или резина, продавливается ногтем и принимает обратно форму(до этого наносил битумную мастику кистью, хватало на сезон, хотя и слой толще вроде получался), плюс еще и шумит в арках меньше. Рекомендую.
@stalker733,
Шумность .....................под вопросом
Недели 2 как обработал Примом , разницы не почувствовал
А почему, допустим, не Dinitrol 479? - http://smotorom.ru/articles/14/05/14/dinitrol-479-vs-prim-antishum
Динитрол оставил на новую машину , которую скоро выберу и куплю ))))
5 кг банка в гараже ждёт свой черед
Ну я про СВОИ ощущения пишу, да и нельзя не услышать, что песочек и камушки в арках более не звучат....А так то конечно, с шумкой не сравнить ;)
Изменено пользователем stalker733
