Пластичные смазки - Общая
44 минуты назад, psnsergey сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Литиевые смазки вредны для алюминия, а не для пластика.
Да и для алюминия они вредны при попадании в зону контакта воды только. В куче устройств издавна применяются алюминиевые картеры и - литиевая смазка в полный рост.
Я акцентировал внимание на алюминий в узле трения, там где разрушается окисный слой на поверхности алюминия. К просто контактирующим со смазкой деталям из алюминия замечание не относится.
35 минут назад, tesloil сказал:
прочность масляной пленки у смазки еще сильно зависит не только от пакета добавок , но еще и от типа / параметров самого базового масла . В смазке с малой вязкостью базы трудно ожидать серьезных нагрузочных "способностей "
Ну почему, в линейке невастанов уже у 80 630 кгс сварка, и не повышается до 320-го невастана. А у Huskey Lube'O'Seal и LVI-50 сварка даже не приведена, чтобы не расстраивать, наверное... И главное, да, база важна, но стойкость пленки опять же во многом химический процесс, и сильно зависит от поверхности трения, с пластиком все иначе, в общем...
Изменено пользователем psnsergey
58 минут назад, psnsergey сказал:
Это не корректный пример - в этих смазках сам загуститель вносит коррективы в противоизносные свойства .
Это смазки узко-специального назначения , в котором эти свойства не важны - поэтому и не приведены .
Вовсе нет . :pardon:Прочность масляной пленки при прочих равных зависит от особенностей молекулярного строения определенного типа масла и его характеристик . И от материалов трения она НЕ зависит .
Не "все иначе" , а есть особенности ( в смазках для пластиков есть свои особенности , но они вовсе не "выбиваются" из общих закономерностей).:nea: В противном случае в специальных смазках для пар с пластиком для высоких нагрузок не приводились бы результаты стандартных EP/AW тестов :wacko:..... Если выше не очень внятно выразился , то уточняю - в смазках для пар с пластиком для высоких нагрузок основную роль в нагрузочной способности масляной пленки играют не стандартные EP/AW добавки , которые обычно применяются для металлических пар трения , а тип базового масла и его вязкость .:hi:
1 час назад, tesloil сказал:
1 час назад, psnsergey сказал:
Так, но не совсем. В стандартных тестах на прочность масляной пленки она зависит при относительно невысоких нагрузках и гидродинамическом трении от свойств базового масла и загустителя. В конкретной ситуации, при высоких нагрузках и граничном трении прочность пленки на металлических деталях зависит сильно от способности ЕР присадок создавать на поверхности металла защитный слой с высокой смачиваемостью маслом (фосфатный слой), который не дает масляной пленке разрушаться. Про другие механизмы работы ЕР присадок на металле тоже можно вспомнить. Взаимодействие поверхностного слоя металла и ЕР смазки здесь имеет принципиальное значение. ZDDP укрепляет масляную пленку, но его вклад в это дело в смазках очень незначителен. С пластиком такого фокуса нет. Не на чем создавать фосфатный и сульфидный слои и т.п.
2 часа назад, SL1 сказал:
3 часа назад, tesloil сказал:
4 часа назад, psnsergey сказал:
Тут не дописана фраза - "Только весь этот замечательный экскурс в теорию не имеет никакого отношения к контексту обсуждаемой темы по  смазкам для автоматики ворот ":shok:
7 минут назад, zuper001 сказал:
И что же лучше всего подходит?
Я не заметил, чтоб здесь кто-то возражал против сульфонат-кальциевых синтетических смазок. Ими и мажте, если консенсуса хотите:)
18 минут назад, zuper001 сказал:
Собственно дискутировалась только  пригодность смазки Хаскей . Остальные смазки , которые Вам привели не вызвали сомнений . Все перечисленные для Вашего применения примерно равнозначны .:good2:
Ок. Всем спасибо.
И так для справки, у данного привода
Максимальное толкающее усилие 1500Н
Номинальное толкающее усилие 500Н
5 часов назад, tesloil сказал:
Я почему-то уверен, что они уступят даже Равенол AGG2...
А ведь вязкость-то выше в десятки и сотни раз... :)
Формирование масляной пленки зависит от химии материала трения... Слово "адсорбция" в трибологии очень часто встречается, а это химия. смолы, жирные и нафтеновые кислоты улучшают липкость и стойкость адсорбционной пленки масла и тем самым улучшают смазывающую способность масла.
Я Вам ответил выше - речь шла по конкретному контексту , Ваши доводы относительно механизма работы добавок в пластичных смазках в общем смысле мне известны , это не дискутируется . :ok:....Относительно смазок Хаскей и сравнения их со смазками Равенол не очень понятно - что конкретно Вы имеете в виду и по каким параметрам Вы их сравниваете ( они вообще-то выступают в разных "весовых категориях" :D)....Там же есть фраза "при прочих равных" . :rolleyes2:
Добрый день! Салон поскрипывает. А есть ли смазки типа "антискрип для салона"? Какими свойствами такая смазка должна обладать, чтобы демпфировать вибрации? Смазки Molycote 111 или Перматекс диэлектрик (из доступных по цене)?
Изменено пользователем demetriv
12 часов назад, demetriv сказал:
Какими свойствами такая смазка должна обладать... ?
Имхо, как минимум - не травить вас и ваших пассажиров.
Совместимостью с пластиком салона, отсутствием запаха, малым маслотделением и вреда для пассажиров....мне так видится..Демпфировать в "сверчках" нечего, нужно скольжение.
Демпфировать - это уже тактильно, кнопочки-крутилки, а общем не пластик салона.
выпускной коллектор
чем можно смазать резьбу (что-то с металлами?) и чем защитить от коррозии снаружи?
Смотрю я спереди на гайки крепящие  выхлоп к блоку - все проржавело. Что делать? может герметиком их высокотемпературным замазать?
Аналолгичные проблемы могут быть и на входном коллекторе.
