Пластичные смазки - Общая
Подскажите Chevron Delo Grease EP NLGI 2 в диапазоне рабочих температур от -40°C до 177°C и Chevron SRI Grease 2 – в диапазоне рабочих температур от -30°C до 177°C.
Это идентичные смазки ? Сейчас упаковка и поставки в разных стран. Планирую Chevron Delo Grease EP NLGI 2 в обводной и натяжной подшипники.
OZON74 OZON74
Вам стоит почитать вот эту тему для понимания вопроса
1 час назад, SL1 сказал:
Polymerium На какой Kluber замахнулись;)?
Да ни на какой, мы ж только гавно делаем:praising:
1 час назад, Polymerium сказал:
Вы сделайте хорошо!))- а плохо всегда получится.:sarcastic:
В хорошей  смазке:  есть все необходимое и самое качественные компоненты: Полимочевинный  комплексный загуститель(непутать с димочевиной)+ Смесь: полиэфирное базовое масло+ низкомолекулярный ПиБ, ЕР и органический молибден+ ZZDP,  в консистенции NLGI 2.5-3...
Самое главное незабудьте добавить в смазку: еще 2 важных компонента: N-[(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенил]-нафталин-1-амин(CAS 51772-35-1) = от 1-5%   и  1H-ИМИДАЗОЛ-1-ЭТАНОЛ, 2-(8-ГЕПТАДЕЦЕНИЛ)-4,5-ДИГИДРО-(CAS  95-38-5)=  0.1- 0.25%
- это: Aquatic Chronic 4 H413 и Acute Tox. 4 H302,  Aquatic Acute 1 H400 (M factor 10), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1),
И Вуаля  рецепт хорошей смазки готов!));)
 Ждем первую партию данной смазки на пробу)):good2:
 Самые ходовые вязкости для 3х типов смазок:
при 40гр= 145сст ( для ступиц и нагруженных подшипников, триподов-внутренникх шрусов, крестовин карданных передач, игольчатых подшипников, и подшипников с частотой вращения до 6000об) NLGI 2.
при 40гр= 80-100сст- это ролики , и подшипники генераторов средние и малонагруженные  механизмы с оборотами от 6000-20 000об  NLGI 2.5
при 40гр= 30сст- это для подшипников  шпинделей, бор-машинок, валов и якорей ушм, дрелий и быстроходного инструмента- с оборотами в районе: 20 000- 40 000об. NLGI 3
Данные три смазки- востребованы сильно в промышленности: автомобилестроении и производстве подшипников: а так же как сервисные смазки с высокими эксплуатационными свойствами.
Широкий температурный диапазон,  обеспечит применениевашей продукции  на всей территории РФ во всех климатических зонах, без ограничений.
П.С минеральность и литольность в смазке: звучит и  выглядит,  дешего и кринжово в 21 веке и никак не сочетается с такими словами: высококачественный и премиальный продукт на  весь срок службы:drinks:
Для начала можно аналог AMBLYGON TA 15/2 сделать для стиральных машин:).
21 минуту назад, SL1 сказал:
Думаете будут брать? :)
Одни уже сделали То****н, который и даром не нужен для экспериментов. Для начала нужно имя заработать.
7 минут назад, I Fixit сказал:
30 минут назад, SL1 сказал:
Посмотрим что будет и тогда решим.
       Добрый вечер всем!
   Прочитал данную ветку от корки до корки.
Может мой вопрос будет не совсем по этой теме, но вижу что здесь достаточно светлые головы собрались и посмею задать наболевший вопрос. Этот вопрос я уже давно хотел задать производителю TOYOTA, но всё как то не получалось. А теперь восточные люди опустили шторку, и я так понимаю, что они не снизойдут до ответа.
Имею автомобиль SURF 185, 1997 г.в. Дизель. Всё обслуживаю сам. В нём всё работает, потому, как делается всё своевременно, не довожу до состояния "Ой б...ля сломалось", не жду когда появится скрежет/стук/блямканье/визг.
Так вот хочу услышать Ваше мнение.
1. Смазка редукторов стеклоподъёмников/стеклоочистителя, именно редуктора, червячной пары?
2. Смазка замков дверей, именно привод замка внутри?
3. Смазка направляющих стеклоподъёмников, в которых ходит трапеция, пластик - металл?
4. Смазка шаров трапеции дворников и втулки поводков дворников, пластик - металл?
5. Смазка кулис привода заслонок отопителя, ну и естественно механизмов сервопривода?
   По навесному вопросов нет с ним всё понятно.
В арсенале имею следующие смазка:
1. MOLYKOT EM 30L
2. TOTAL ALTIS EM 2
3. TOTAL ALTIS SH 2
4. SHEEL NERITA HV
5. SHEEL ALBIDA EMS 2
6. UNISILIKON от KLUBER
7. SKF LGHP 2
8. VALVOLINE NLGI 2 RED (красный)
9. BECHEM Berutox FE 18 EP.
10. MAG 1 (красная) какая то мерикосовская, по ней не нахожу характеристик.
   Прошу не пинать, вопрос не праздный, может не только мне пригодиться.
Если написано не в той теме, перенесите как должно быть правильно.
Судя по цвету тубы- и фасону крышки это синий роксол.
Уважаемые знатоки: смазки Castrol LMX  и fuchs renolit lx-pep 2- это смазки похожие братья и родственники  по липкости, рецептуре,  происхождению и адгезии, или их только цвет объединяет??
 Эти смазки взаимозаменяемые?- хочу их использовать как редукторные- чуть разбавив в мотокосу....
Castrol LMX- найти не удалось а фукс и дешевле и доступнее в капотне на складе индустриальных смазок нашол fuchs renolit lx-pep 2  по 625р за тубу.
https://optimus-oil.ru/catalog/folder/fuchs-renolit-lx
939143584_.thumb.png.e5170634560f6289af4d211dcff1539a.png1745964100_.thumb.png.2fa273f00c438b3ddbd69725e4762250.png
     TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE 08887-80609
Имею в наличии такую смазку для обслуживания тормозов. Понимаю, что TOYOTA смазки не делает, а заказывает их под свои условия.
Кто может сказать, от какого производителя эта смазка, и куда её еще можно использовать?
И еще, не нашёл ни где её Технические характеристики: температурный диапазон, ССт, класс вязкости, состав.
Возможные близкие аналоги???
Вам нужно поискать ответы на вопросы по этой смазке в разделе "Тормозная система - смазки и спец.жидкости" . Поставщиков смазок у Тойоты очень большой "ассортимент" . По некоторым тойотовским смазкам для тормозов прямо есть четкая инфа - кто производитель и что за смазка со всеми ТТХ , а по этой информации меньше , чем по другим . ...Вообщем Вам туда , в тот раздел . Ближайший аналог этой силиконовой смазки  Molykote PG 54...:unknown:
