Пластичные смазки - Общая
44 минуты назад, anyway сказал:
пыльник направляющей и кусок камеры велосипеда. Обе разбухают примерно одинаково.
Эти больше 10-15% разбухать не должны. Набухает сильнее? Резина от камеры в нефтяном масле может набухать вдвое, а то и втрое. Становится при этом почти, как желе.
Не понятно почему разбухает от силикона и тефлона?
Родственный состав, прочие масла на силиконовые резины почти не действуют, кроме силоксанов. Известное ограничение. Если нужна смазка силиконовых резин и чтобы при этом инертная и высокотемпературная, то подходит только ПФПЭ. Она также не вызывает никакого набухания, притом не только у силиконовых резин, но и стоит дорого.
Резину для камеры теоретически могли пластифицировать нефтяными маслами, тогда может набухать от силикона. Пыльник из МБС резины?
45 минут назад, SanTix сказал:
От силикона такие резины не набухают (во всяком случае от силиконовых компаундов и чистого силикона, без примеси минеральных смазок).
4 часа назад, SanTix сказал:
 Незнаю из какой резины но от чистого силиконового масла и силиконовой смазки из пакетика не набухает ни камера ни пыльник.
Скорее всего бадяжат производители гостовских смазок
Изменено пользователем anyway
7 часов назад, anyway сказал:
Смазки ЦИАТИМ 221 и 221F. От обоих разбухает резина. Это нормально или нарушение состава/технологии?
Мы тут встречали 221-ые с минеральным маслом. Если не ГОСТ, то там и силикона может не быть вообще.
ЭПДМ оба, если нормального производителя, если не совсем левые, которые могут быть из чего угодно, особенно, китайские велосипедные камеры. А EPDM от минералки очень даже разбухает..
12 часов назад, anyway сказал:
Если от ПМС не набухает, вероятно, Вы правы - бодяга. Кто производитель? Народу, думаю, эта информация будет полезна.
10 часов назад, SL1 сказал:
Не только китайские. Мишлен, по крайней мере ещё недавно, делал из зелёненького латекса и с клеенным швом, как встарь :) Но это не страшно, ведь велосипедным камерам стойкость к маслу и тому же УФ вообщем-то и не нужна совсем, там другие качества в приоритете.
    Доброго времени всем!
Друг предложил в качестве подарка тубу Molykote G 4500 FM. Характеристики смазки более чем устраивающие меня.
Вопрос: Где её можно применить в автомобиле?
Владимир Кутько Аэрозоль? Кухонная техника, шлицы и шкворни с периодической пересмазкой, смазка пластиковых узлов.
3 часа назад, SL1 сказал:
Нет, в тубе, консистентная. А какие подшипники в автомобиле?
Владимир Кутько Подшипники скольжения можно, опорные подшипники (пластик и металл), направляющие сидений, люков.  Надо еще иметь ввиду, что алюминиевый загуститель любит периодическое обновления, так что заложил и забыл навсегда, скорее всего, не получится. Как антикоррозионную противозаклинивающую можно использовать в не особо горячих резьбовых соединениях, затворы мазать.
Изменено пользователем SL1
:yes:подтверждаю - она "высыхает" со временем. Ямаховская у меня в катушке рыболовной высохла, не прям совсем но загустела сильно
4 часа назад, Vasek555 сказал:
Т.е. по вашей версии это свойство загустителя, а не потому что масло испаряется?
20 часов назад, SanTix сказал:
Именно так. Правда комплексы алюминия бывают разные и уплотнение характерно для них в разной степени. Кроме просто уплотнения от времени ещё может быть термоупрочнение. Алюминий упрочняется сильно, вплоть до полурезинового состояния. В подшипнике, это означает, что смазка №выбыла из игры", даже если масло не потеряно, просто не разомнётся она там уже и не будет работать. В шарнирах на шлицах и т.п. - нужно отдельно смотреть.
Значит смазка с данным загустителем может и не подойти в редукторы инструмента (например редуктор перфоратора), если скажем инструмент в перспективе может пролежать и год и полтора и два года ?
