Пластичные смазки - Общая
НБ52 «100 лет назад» появился, он тогда был «совсем универсальным» и сейчас уже глупо было бы отрицать, что в редукторы можно, тем более опыт применения есть. Но у Клюбера ведь и на литии и кальции есть смазки, которые в редукторы можно.
  17.02.2025 в 09:49, SanTix сказал:
Не совсем понял выражение . Так можно или не можно ?
вот эти три противоречащие друг другу вещи сбивают с толку. Вы как напишите, так сиди потом репу чеши :)
Можно, но не потому (не только потому), что он бариевый. Смысл спича был в том, что тип загустителя в данному случае едва ли первичен в способности подобных смазок нормально работать в редукторах из-за их волокнистости и налипания на шестерни. В реальности на скорости сбрасывает смазку с любым загустителем и, вероятно (т.к. на 100% мы это пока так и не выяснили) «особо-успешные» смазки (и масла тоже) содержат ещё какие-то присадки «для липкости».
  16.02.2025 в 14:08, v-snejok сказал:
Ребят чем лучше всего смазать вот эту белую шестиренку привода заслонок климата салона, смазка там в моей вся высохла? (фото из интернета для примера)
Практически бесплатная окб-122-7 как раз приборная, зайдёт как родная. Пригодится и для редукторов стеклоподъёмников, и стеклоочистителей.
Если смазать смазкой Циатим 221F с озона, ничего плохого не случится? Она недорогая и флакон небольшой, как раз то что нужно https://www.ozon.ru/product/smazka-tsiatim-221f-teflonovaya-dlya-velosipeda-0-04-l-486744837/
v-snejok Лучше купить тубу 400гр Shell S5 V100, и использовать ее для пластика. То тут то там все равно придется подмазывать. Срок хранения можно сказать бесконечный. Цена за грамм отличная.
Тогда если купить одну хорошую смазку, какую лучше выбрать из 5-х, и более универсальную так сказать? Ценовой диапазон у них почти одинаковый
Kluber Isoflex Topas NCA52
Shell S5 V100
Shell Gadus S5 T460
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease
EFELE SG-321
И желательно чтобы смазку можно было смешивать со старой, тк вычистить из некоторых мест смазку очень сложно
Ну и чтобы тогда срок хранения у нее был большой, купить и условно лет на 5-10, тк достаточно редко мне приходится что-то смазывать
Изменено пользователем v-snejok
Так, видимо тут все смазки из списка подходят и мне нужно выбрать самому, но где можно прочитать про их различия и в каких сценариях какую выбрать? Конечно в теории можно и все 5 купить на запас, но с другой стороны зачем тогда брать все идентичные смазки, в идеале тогда иметь несколько смазок под каждый тип задач, может кто-то мог бы посоветовать список из нескольких смазок условно на все случаи жизни? Чтобы сразу уж купить все и потом не думать об этом, я например видел тему на форуме про джентельменский набор, но там опять же у всех все по разному, неужели нету какого то топа или рейтинга смазок? Ну или там условно лучшие в своей категории по цене/качеству?
v-snejok В списке все смазки это компромиссный, не оптимальный вариант. Сложно что-то посоветовать. Один бескомпромиссный вариант может стоить дороже всех пяти смазок.
Попробуйте купить AIMOL Greasetech Barium Complex EP 2 SHS или EFELE SG-385.
В идеальном варианте надо использовать смазки типа Molykote EM-60L, MOLYKOTE YM-102 и т.п.
Изменено пользователем SL1
Может я не туда смотрю, но нижний червяк в смазке. С виду она там точно есть. А верхнему она не сильно и нужна.
  18.02.2025 в 18:56, Дмитрий Иванович сказал:
это фото из интернета, я свой привод не снимал, и у него к сожалению смазка вся высохла
  18.02.2025 в 16:53, SL1 сказал:
а почему компромиссный, какие у них недостатки, в каком плане? Их нужно будет чаще менять, или в чем дело? Просто например если условно эти смазки отслужат лет 5, то этого вполне достаточно, дальше машина скорее всего будет уже поменяна на другую, в этом плане не нужны какие то сверх условия службы смазок...
v-snejokТут вопрос в том, будут ли шестерни и червяк всегда в смазке. Для этого нужна или относительно жидкая смазка NLGI 0 или 00, которая будет стекать и попадать на шестерни и червяк или липкая волокнистая смазка, которая будет прилипать и тянутся за деталями, а лучше и то и другое одновременно. Я вот не уверен, что шестерни и червяк не прокопают себе тоннель в предложенных смазках и будут работать на сухую. Вообще, в Волгограде для этого узла можно было бы использовать редукторную  BECHEM High-Lub LT 0 EP с WB, но надо иметь ввиду, что она отделяет масло при хранении
  20.02.2025 в 13:52, yorker сказал:
Контрактное производство от Шелл?
С вероятностью 99,9%:sarcastic:
