Пластичные смазки - Общая
 Она при -18 колом встанет
Морозил до -25. Ничем не хуже других смазок) колом не встает)
@ss-45, Ну если вас устраивает аналог шрус-4 в импортной упаковке
А что тогда в наружный шрус предпочтительнее закладывать? Вроде раньше шрус-4 закладывали и ходили шрусы десятилетиями.
@ss-45, Полазьте в соседней ветке - там кое что есть на эту тему http://www.oil-club.ru/forum/topic/6701-tcelevye-smazki-dlya-shrus-odobrennye-avtoprizvo/?p=224627
Подвернулась одна смазка. Вот описание.
Предназначена для смазывания агрегатов, подшипников скольжения и качения, направляющих, открытых передач, работающих в широком диапазоне нагрузок и оборотов, в контакте с водой, грязью. Смазка способна работать при температурах от – 50 град. C до +250 град. C , имеет низкую коксуемость и высокую адгезию. Применяется как закладным способом, так и подачей через централизованные системы смазки. Не вымывается горячей водой под давлением.Варианты консистенции продукта по NLGI: 0,1,2,3.
Состав:
- мыло комплексное сульфонат-кальциевое - 20-40%
- масло синтетическое полиэфирное - 80-60 %
- порошок политетрафторэтилена - 5-10%
Вязкость 460, пенетрация 310, нагрузка сваривания кгс 580, индекс задира кгс 72, пятно износа 0,38 мм.
Показатели по моему впечатляют, оптимальные узлы применения интересуют.
Что-то как-то много написали что загустителя напихали, вроде для смазок с нлджи 2 это до 10%
А так-вязкость большая, особо применений и не видется, может какие-нибудь подшипники подвески, с ударными нагрузками
Много "что-то как-то" пишут выходит почти все производители. Назначение и химсостав это много? "НЛДЖИ 2" при чём? Цитирую ещё раз -"Варианты консистенции продукта по NLGI: 0,1,2,3"
"А так-вязкость большая, особо применений и не видется, может какие-нибудь подшипники подвески, с ударными нагрузками" - обоснование есть? Недопускается применять методику V/P и V/T к синтетическим маслам.
Насчёт первого-вроде и так понятно написал.
Позже будет не лень, просмотрю тех.описания смазок и какая доля загустителя в них указна, где указана. В голове мелькают числа 7, 8, 12%, но никак не 20-40.
Насчёт второго-не понимаю о чём вы, вязкость масла при рабочей температуре подбирается вроде без оглядки на его синтетичность или несинтетичность, причём тут это?
Изменено пользователем Artyom
@SirEZ, А что за смазка? или название засекречено?
Не засекречено абсолютно. Бренд не важен, важны реальные характеристики. Давайте от этого отталкиваться.
Упустил одну из основных мыслей форума: "специализированный производитель" и "не специализированный". Эти определения существенно меняют здесь ценность (или не ценность) продукта. Поэтому предлагаю оценивать свойства смазок (теория + практика), а уже после оценки свойств переходить на бренд, а не наоборот.
Ну так по свойствам имеются соображения?
Описание производителя представлено выше. Характеристики производителя тоже. Опыта практического применения нет.
Это все параметры? испытания по этим методам DIN 51805 или ASTM D 1478 есть?
