Пластичные смазки - Общая
Все зависит от условий хранения - при соблюдении необходимых условий ( постоянные положительные температуры , темное сухое место ) - в заводской упаковке , на мой взгляд , минеральная смазка может оставаться вполне работоспособной , но без гарантии , в течение до 8-10 лет . Применять такую смазку следует соотнеся все возможные условия задачи - стоимость самого узла ( нового и остаточная стоимость изношенного узла , куда заправляется смазка ) , стоимость самой смазки , стоимость работ по замене смазки в узле , перспективы дальнейшей эксплуатации данного автомобиля ( количество учитываемых условий каждый может изменять по своему усмотрению ). .... У синтетических смазок при прочих равных условиях - срок хранения как минимум в полтора раза больше .
Что скажут наши Гуру про такую смазку.post-22207-0-29866500-1488539228_thumb.jpg
Ребята в автосервисе просили узнать. Как она по качеству?
Стандартная универсальная смазка на минеральной базе с литиевым загустителем, имхо ничего особенного.
вопрос:
Существует мнение что покрытие металлических прокладок ( слоенных и пружинных: ГБЦ , коллектора)  cпрея с медью - помогает заполнить микронеровности и способствует дополнительному уплотнению.
Теперь вопрос: если нет спрея, а есть смазка с медью - имеет ли смысл наносить ее тончайшим слоем ( а избыток смазки будет все равно) на металические прокладки которые не контактируют с жидкостями( коллектор с гбц например впуск и выпуск)....
Изменено пользователем moskga
@moskga, от температуры вытечет. Что за смазка?
вытечет жидкая составляющая -медь останется
lm Kupfer-Paste у меня к примеру....коллектора уже мазал -проблем не вижу - но вдруг я не прав.
Насколько я знаю, для таких целей применяются специальные высокотемпературные герметики. А так толку? Масло вытечет, медный порошок рассыпется и т.д. )
А есть же вот такая штука http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=275.
вот исходя из этого и был создан вопрос: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1130-plastichnye-smazki-obschaya/page-59?do=findComment&comment=868755
Подскажите пожалуйста.
Имеется на халяву полученная Сhevron FM CSC EP2.
Есть задумка заложить её в шарниры рулевых тяг и шаровые опоры.
Температура редко падает ниже -30 (Прибалтика).
Одна из причин, почему её, больше не вижу места, где бы её использовать (чего пропадать добру).
Как считаете справится ли она, с учётом замены раз в год?
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=299699&docFormat=PDF
Это весьма интересная смазка , хотя и на минеральном масле - ее можно применять в шарнирах равных угловых скоростей со стороны трансмиссии , в подшипниках навесных агрегатов мотора ( насоса охлаждения , паразитных роликов , компрессора кондиционера , натяжного ролика ) .... а в шаровые шарниры - это в самую помледнюю очередь и то только при условии наличия у такого шарнира специальной масленки под закачку смазки шприцом .
Прошу подсказать артикул на total nevastane xs320. Вроде где-то попадался на форуме, но никак не могу найти. М.б. у кого-то есть перед глазами?
Посоветуйте смазку для педального узла. В общем-то, нужна смазка для тяжелых условий в узел, где присутствуют пластиковые детали, запыленная среда и т.д. Первым делом обратил свое внимание на Molykote YM-102, но отсутствует в широкой продаже, минимальная фасовка -16 кг (мне столько не надо). Второй кандидат - Liqui Moly Thermoflex Spezialfett, но встретил негативный опыт использования (высказывалась претензия по адгезии) http://www.oil-club.ru/forum/topic/24622-posovetujte-smazku-dlya-podshipnikov-natyazhnyh-r/?p=696390
Предложите, пожалуйста, еще варианты.
Изменено пользователем Penske
