Из-за чего такие отложения.
Во вложении две фотографии моего мотора (через горловину).
На заднем фоне видно черные отложения - из-за чего они образуются?
Похоже на поджарки какие то.
Масло меняю каждые 7500 км.
Масло чередую то Mobil 1 0w40, то Neste 0w40.
Отложения эти растут.
Пробег машины 75000км.
На фото 1 залит мобил. На фото 2 уже Несте и пробег на нем в размере 2000 км.
Что это за отложения? Насколько опасны?
Мотор z18xer. Пробеги 80% без пробок - Моква-Воронеж-Москва по м4.
Двигатель больше 4000 об. не кручу.
масла ты льешь не плохие, 7500км они должны выдержать даже в суровый условиях эксплуатации - не думаю что виновато масло. Это может быть из за бензина - я бы сменил заправку. И крути двигатель - он должен крутится как раз для того что бы такие отложения не образовывались, побольше масляного давления ей давай. Что то еще не стандартное используешь? Прицепы? Прогревы по ночам? Промывки, добавки?
  22.04.2014 в 11:19, torcon сказал:
Бензин только ЛУКОЙЛ 95 ЭКТО ПЛЮС. Последние две заправки пробовал 98 ЭКТО СПОРТ.
Прицепов нет. Машина без всякого колохозинга и тюнинга. Каждые 7500 замена масла и масл. фильтра, а так же воздушного.
Ни какие промывки и присадки не использую т.к. считаю это коварным злом...
Но не пойму почему такие отложения... Пробеги в основном по трассе 130-140 км (Езжу часто на выходные в Воронеж по М4 т.к. девушка у меня из Воронежа :rolleyes:) .
На масле ни когда не перекатываю. При заменах присутствую лично.
На 65000км пробега менял маслоохладитель - отложений меньше не стало.
Изменено пользователем romanzv
@romanzv, ну тогда считаю нужно сделать анализ масла после обычного твоего интервала 7500км, масло окисляется возможно быстрее чем ты меняешь. Больше теорий нет. Можешь выслать мне отработку, или сделать самостоятельно в лаборатории Polaris в Москве.
На XER двигателях многие ругают масла GM Dexos 2 5W-30 именно по причине высоких отложений. Возможно дело вообще не в масле, если даже на высокощелочном мобиле или Neste такое происходит.
Может система охлаждения не работает как следует, из-за чего и масло пережаривается?
  22.04.2014 в 11:49, Vetall сказал:
Система охлаждения в полном порядке. На 70 тыс. была замена ремня ГРМ, роликов и помпы, а так же снимали и помыли сам радиатор, ну и ОЖ поменяли...
  22.04.2014 в 11:48, torcon сказал:
А сколько стоят такие анализы отработанного масла? Как вообще эта процедура выглядит? :rolleyes:
О плин, надо в своем Z18XER повнимательней глянуть, а то я только сверху смотрел
  22.04.2014 в 12:18, dimonpit сказал:
Я тоже думал что все чисто. но когда решил под углом сфотографировать был шокирован.
Специально гоняю высокощелочные масла чтобы отмыть..а отложения меньше не стали... :sorry:
Выложите сюда, пожалуйста, фотографию горловины с таким же ракурсом...
  22.04.2014 в 12:22, romanzv сказал:
На неделе постараюсь сделать фото, аж самому интересно стало
  22.04.2014 в 11:54, romanzv сказал:
Может термостат не котректно работать и соответсвенно перегревать двигатель.
  22.04.2014 в 12:29, mikong сказал:
Я не исключаю и такого варианта. Но делал считывание ошибок в сервисе.
Ни каких отклонений по рабочей температуре двигателя в статистике нет....
  22.04.2014 в 12:40, MASTER v сказал:
romanzv А ты с новья катаешь машину и всегда лил только Мобил и Несте?
Я второй владелец. Предыдущий лил GM Dexos 2 c интервалом в 8000 км (есть отметки и чеки на ТО где везде фигурирует замена масла.
С 45 000 км. уже стал я владельцем соответственно и GM перестал заливать в машину.
  22.04.2014 в 11:41, romanzv сказал:
Может из за этих бенизнов с присадками?
У меня конечно не XER был, 2.0 TSI но никаких отложений не было, бензин обычный ТНК, Роснефть, Лукойл - 69 тыс км без каких либо каканов, из них 48 тыс км на LLIII c интервалами в 15 тыс км....
P.S Хотя если ты второй владелец и интервалы 8 000 км на Dexos 2 могли засрать, так как в городе Dexos 2 хватает на 5 000 км...
Изменено пользователем Vadim_Mk
