Chevron Techron Concentrate Plus
Fallcon
будем надеяться, что те же бренды в дизельные аналоги своих продуктов тоже добавляют PEA
Важная цитата из http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/2462919/2  :
Кроме того, что многие потребители не понимают, что PEA по сравнению с другими конкурирующими детергентов газа имеет одно очень полезным преимуществом , что все остальные не, PEA не оставляет его собственный остаток , когда он чистит углерод, так как другие конкуренты делают это в какой - то степени. Только PEA не могут претендовать остаток остался позади. Это лучшая магия PEA
FAQ с http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/3380078/1
White Paper - PEA и аминных добавок к топливу
, используемые разрешения автора . PolyEtherAmine (PEA) топливные добавки состоят из специализированных аминов, который является предметом этой Белой книге Основное применение PEA - х в топливе для управления впускным клапаном и камерой сгорания отложения. аминами в различных формах также используются в качестве антиоксидантов в смазках.Химия Классификация: Амины, классифицируются как «алифатический соединений азота" , так как эти молекулы содержат по меньшей мере один атом азота. наиболее простой молекулы амина имеет три атома водорода и один атом азота атом связан , как в: Н / HNH Одним из первичных аминов 2-пропиламин Изопропиламин с формулой структурой: Н / СН3-с-СН3/ NH2 Большинство аминов соединения получают по реакции той или иной форме аммиака NН3, с другой . химические вещества версия бытовой аммиака на самом деле слабый раствор гидроксида аммония или NH3 в воде, H2O. добавка ктопливу: Действительное амин топлива добавка представляет собой форму polyetheramine или горошка и рассматривается в смешанных топлив, а также в топливных добавок , таких , в качестве Techron и других добавок топливной системы ОТК.Основная polyetheramine добавляется к топливу при температуре около 50ppm но уровень polyetheramine в значительной степени зависит от компонентов топливной смеси. Напомним , что бензин или дизельное топливо на самом деле являются смеси различных легких углеводородов различных разрезах. Более новые версии polyetheramine фактически этерифицируют полиэфирамины называется «esteramines». В esteramines добавляет полярность амина. Полиэфирные esteramines для внебиржевых добавки добавляют в растворитель нейтральные масла на уровне примерно 400 частей намиллион. Основные полиэфирамины найдены в смешанных топлив являются очень synergisticic с новыми esteramines.Полагают , что полярный polyetheramine - х прикрепить к залежи углеводородов и с помощью термодинамической активации, смягчает углерод. Через струе клапанов и в камере сгорания затем продуть залежи углеводородов в выхлопном потоке. Увеличение углеводородных нагрузок не только выходить из потока выхлопных газов, но также может ввести масло. Это всегда хорошая идея , чтобы менять масло после использования сильного очиститель топливной системы.
Вот ещё про PEA  : http://www.autoguide.com/auto-news/2015/04/should-i-use-fuel-injector-cleaner-.html
Вот ещё детальное описание достоинств PEA от Gumout:
https://gumout.com/gumout-science/
https://gumout.com/gumout-science/performance/
https://gumout.com/gumout-science/performance/combustion-chamber
https://gumout.com/gumout-science/performance/injectors-ports
https://gumout.com/prove-it-science/
Вот ещё интересная цитата про Techron : http://www.k1600forum.com/forum/bmw-k1600-maintenance-do-yourself/5201-fuel-additives.html
In my experimentation I did try some less expensive fuel system cleaners, those not containing PEA. They appeared to have no effect. I can not categorically state that only PEA-containing fuel system cleaners work, of course, but my observations did match the conventional wisdom on this point. I also experimented with using top-tier fuels only, without any additional fuel system cleaners. The results were the same as when using non-detergent (Costco and others) fuels. I don't doubt that top tier fuels contain small amounts of cleaners and will keep a fuel system functionally and acceptably clean, but the quantities involved are reputed to be tiny and my observations seem to indicate that even a small amount of additional additive is far more effective.
Изменено пользователем Izb
  19.05.2016 в 09:58, Izb сказал:
Fix: Chevron Techron Concentrate Plus (or similar known PEA-containing (polyether amine) fuel system cleaner products like Gumout Regane, Redline SI-1, Amsoil Performance Improver, and BG Products 44K)
Не нашел я в MSDS у BG Products 44K никакого PEA  (polyether amine)..., зато увидел 64742-47-8 коих 15...40%
Причем BG обзывает CAS 64742-47-8 красивым названием названием Kensol 48H
According to the MSDS BG 44K is a mixture of CAS 64742-47-8 which is a product called Kensol 48H
_____________________________________________________________________________________________________________
А еще их больше в CRC GDI IVD (Intake Valve Cleaner) 64742-47-8 здесь аж 60%, но уже называют COzol (какой-то козёл :)) )
CRC GDI IVD Intake Valve Cleaner contains an advanced technology-based chemical solution called “COzol”.
CRC claims that their intake valve cleaning solution is, “150x (times) more concentrated than premium fuel additives.”
По отзывам и то и другое средство ядреные штуки  :spiteful:
Изменено пользователем Igor_85
  Igor_85 писал:
А еще их больше в CRC GDI IVD (Intake Valve Cleaner) 64742-47-8 здесь аж 60%, но уже называют COzol (какой-то козёл  )
Где то вкралась ошибка. Причём дважды, и в CAS номере и в процентном содержании.
В msds продукта указаны другие  данные - http://www.crcindustries.com/faxdocs/msds/5319.pdf
  20.05.2016 в 13:42, konung сказал:
странно у меня вот такой:
GetMsdsByOldExternalUrl.pdfПолучение информации...
Не берусь судить где истина, но в официальном msds (поэтому и заливать его не стал, чтобы был виден источник) состав сильно отличается,
причём в лучшую сторону: В нём как раз таки есть РЕА (Polyether amine) в количестве 10 - 20%.
Засим умолкаю, ибо тут тема присадок в бензин, а пшикалки это совсем другая история тема.
Izb спасибо за экскурс по PEA - полиэфир аминам. Теперь понятно почему Chevron Techron Concentrate Plus так хвалят.
  23.05.2016 в 05:41, forket сказал:
Если честно то я нифига не понял)
В итоге какой присадкой лучше мыть? (ткните пальцем)
 Techron ( 4035626, в  Emex он ошибочно вбит как называется Teroson) -  411 руб, 350мл, 30-60%  в США и 15-40% в Бельгии.
Цена 411 рублей!
Разумеется, можете взять и LiquiMoly 7554, но при меньшем % PEA цена будет в ТРИ (!) раза больше.
  Izb писал:
Techron ( 4035626, в Emex он ошибочно вбит как называется Teroson) .... Цена 411 рублей!
Будьте внимательны при получении. Дважды выдавали просрочку. Может потому и невысокая цена :unknw:
  23.05.2016 в 09:00, f@ust сказал:
А как вы определяли дату?
Вот вижу набито внизу: 1061714 10:08 0271
чо ему будет, если он в камере сгорания не горит
Не заморачивайтесь.
Возьмите в Автодоке по той же цене Wynns W29393 (POwer3), W29793 (Clean3), W25692 (Очиститель катализатора) с таким же количеством PEA.
  Izb писал:
Присоединяюсь к вопросу, у меня 2 флакона есть, ни на одном нет даты, брал здесь на форуме.
  23.05.2016 в 12:49, Зеленоградец сказал:
А какие там надписи? Сейчас методом тыка установим.
