Chevron Techron Concentrate Plus
Fallcon
  21.12.2017 в 04:01, Алекс сказал:
@art707, применение Техрона не более 2 раз за период смены масла и как это вяжется с тем что ты написал ?
я понял, что человек не в курсе что у дизелей бессмысленно применять подобные средства для чистки клапанов
  21.12.2017 в 04:08, Алекс сказал:
@art707, это теоретические выкладки или чем - то подкреплены из практики ?
конструкцией топливной системы. Как может воздействовать присадка на нагар на клапанах, если впрыск топлива осуществляется непосредственно в цилиндр? Изменено пользователем art707
@art707, А выпускные клапана клапана отменила конструкция топливной системы, камеру сгорания, днище поршня, форсунки тоже ? Не едиными впускными клапанами как говорится...
  21.12.2017 в 17:58, Алекс сказал:
речь изначально шла конкретно про очистку впуска и клапанов. А то что она на дизеле чистить будет только форсы и камеру сгорания, не затрагивая клапана я об этом и говорил Изменено пользователем art707
@art707, клапана только впускные и то не факт, такой производитель не думаю, что не продумал этот момент, у него институты исследовательские, а у нас теоретические выкладки, есть разница?
  22.12.2017 в 04:39, Алекс сказал:
по впускным клапанам-Факт. И от этого ни куда не деться. Поэтому и у дизелей и у непосредственного впрыска и проблемы со впуском и впускными клапанами. Это се из-за наличия ЕГР, вентиляции картерных газов. Для этого либо разбор полный либо спец оборудование и спец. жидкости. Вот этим и занимаются их институты. Присадка в бак никогда не избавит о этих проблем. Вот если применят это все комплексом тогда эффективность будет в разы выше чем поотдельности.
@art707, да я же не против, но меня это касается теоретически, у меня бензин с распределенным впрыском, в моем случае все работает на отлично. Что ты понимаешь в данном случае под спец. жидкостями со спец. оборудованием?
У
  22.12.2017 в 10:27, Алекс сказал:
Для чистки впуска бензин. У BG есть химия BG206. У Protec химия Triple X. Из оборудования либо колба или автоматическая установка для промывки инжекторов и форсунка для распыла. Всю остальную информацию можно почерпать из видео роликов в интернете.
  22.01.2018 в 13:22, Wilddog сказал:
Заказал в автодоке у поставшика ОLL , привезли срок 2014 год.можно ли заливать ее ?
Можно. Скажите спасибо, что не 2011г (такое тоже встречалось у кого то из форумчан).
  23.01.2018 в 10:29, Wilddog сказал:
То есть я заливаю 350 мл на 60 литров (полный бак)?
Я на 66 литров (полный бак) 2 флакона лью.
  23.01.2018 в 11:51, f@ust сказал:
А зачем? В инструкции мало того, что написано 1 флакон на бак - 50-70л, так ещё и не рекомендовано делать это чаще, чем происходит замена масла.
  23.01.2018 в 12:04, Texacoman сказал:
А зачем?
От одного флакона эффекта не чувствуется, от 2-х уже ощутимо.
