Chevron Techron Concentrate Plus
Fallcon
  15.08.2018 в 05:36, odisva сказал:
На данный момент думаю снять форсы и почистить их на стенде. А потом поддерживать Techron.
есть предпосылки для промытия на стенде?
просто интересно, на основании чего готовы заморачиваться с процедурой снятия/промывки/установки.
Снимается все легко. Пробег 138 тыс уже. На ХХ прыгают обороты и вибрация двигателя. Долговременная коррекция на ХХ -5,8.
Заслонка чистая, топливный фильтр заменен. Свечи 8 тыс пробежали.
После Techron становится лучше, но хватает эффекта только на месяц.
Изменено пользователем odisva
Хорошая идея !
  15.08.2018 в 07:46, odisva сказал:
сужу по своему авто.
пробег по одометру 350(последние 250 мои), форсы не снимал,из промывок было пару раз чего нибудь типа LM добавлю в бак и всё.год назад был момент с герметичностью-решилось банкой техрона.
это получается топливо "хорошее"?
  15.08.2018 в 20:42, dydezzz сказал:
Что за проблема с герметичностью и как текстрон её смог решить ?
на горячюю плохо/долго заводилась,после стоянки ~30 мин - пару часов.раньше или позже все "ок".
подсказали что дело может быть с тем что форсунка/форсунки не держат давление.бенз попадает в двиг, испаряется и при старте смесь не оптимальна, из за чего и проблемный запуск.
уже приценивался к новым форсункам, но решил проверить несколько жиж. на первой химии проверка и завершилась ).
~200 км по трассе с техроном проехал, остановился примерно на час,а проблемы как не бывало...
сам офигел но факт имеет место быть ... до сих пор всё "ок", уже тысяч 40 наверно как.
 пару месяцев назад у знакомой на тигго трехлетней, но с гораздо меньшим пробегом такую же проблему тем же способом удалось решить,но там ещё и расход заметно снизился.
  как по мне - эта жижа работает и кое какие проблемы решать помогает.
последние 250 мои
это за какое время? По ходу много трассы, там самоочистка идет.
Techron уже раза три заливал. Но хватает эффекта на месяц, два. Масло меняю 2-3 раза в год. 2 бутылки Techron это - стоимость очистки форсунок. Вот и думаю проверить и сравнить.
  16.08.2018 в 05:03, odisva сказал:
это за 6 лет примерно.дача за 200+км от города, да и по делам частенько на авто катаюсь.было дело около полугода убер(такси) катал,там "город" со средней скоростью 17+18км/ч был,но это давненько уже.
самоочистка может и есть, но до этого 5 лет режим был аналогичный, а проблема появилась в прошлом году.
промывка на стенде это хорошо, тем более можно визуально оценить работу форсунок,хотя не исключаю что причиной вашего беспокойства теоретически(судя по описанию) может оказаться образующийся нагар , а не загрязнённость форсов.
а какой бенз используете?
  16.08.2018 в 06:39, dydezzz сказал:
нагар где?
только 95-й (чередую Лукойл (он бывает и РФ и РБ) и Белоруснефть)
  16.08.2018 в 07:45, odisva сказал:
нагар где?
нагар в камере сгорания , на клапанах.
95 обычный, не "улучшенный"?
  16.08.2018 в 08:34, odisva сказал:
Обычный АИ-95-К5
от него вполне может быть нагар.
я на своей сравнивал вид впускных клапанов после обычного 95 и улучшенного. у нас в улучшенный определённо что то добавляют, после него чище,но я обычный 95 лью, есть вариант его подешевле рынка покупать, а на сэкономленные средства если что и форсы промыть можно )
Сегодня впервые решил залить не перед ТО , а в промежутке . Интересно сильно ли загадит маслице ?!
  20.08.2018 в 12:04, DRON 33 сказал:
Нет, не сильно. Можно не париться на этот счёт.
