Chevron Techron Concentrate Plus
Fallcon
Нет никакого запрета на более частое использование.
А внимательно инструкцию читали?Пользовался этой штукой в начале 2000-х, тогда этот Техрон у каждого продавца химии на авторынке был, считался лучшим. Специально пытался перевести аглицкий с этикетки, там были слова, что не больше 5-7 применений на одном масле, так вроде.Хотя со временем могла этикетка поменяться. Камеру сгорания сей состав очищать не обещает, только топливную систему и впускные клапана.
Я банку в руках сейчас держу, а не 15 лет назад.
Нет там ограничения по частоте использования.
И да очистку только клапанов и форсунок обещают.
Изменено пользователем ES
TECHRON Concentrate Plus is designed for gasoline carbureted or fuel injected spark ignition engines. To keep the entire fuel system clean, use TECHRON Concentrate Plus every 3,000 miles or at scheduled oil change intervals, not to exceed twice per oil change.
за один интервал использования масла дважды текрон не лить. (С) www.chevronlubricants.com
источник раздел Application
Оффтоп
хотел использовать  Chevron Techron Concentrate Plus на постоянку, но кризис убил желание его покупать. Хотя сейчас смотрю в емексе по скидке 478р.
Альтернатива в том числе из ассортимента ашана значительно дешевле. Хоть на каждый день хоть тритон.
У меня без скидки в местном захудалом инет магазинчике 482 р.
Что то ты не правильно смотришь.
Чем же он так масло может убить, что не более двух раз использовать его можно ?
Залил в Мазду 2 банки, выездил 90л топлива. Разницы не заметил никакой.
Ещё 2 банки есть.
Может из-за того, что в 80% лью в неё масла Евро 4/5 с моющими присадками Kerorup...
Масло или топливо евро 4/5?
Масло цвет поменяло?
Топливо. Масло не поменяло вроде.., хотя я не следил-заливал перед заменой масла. Откатал-слил масло, залил новое
@kamikkk, насколько помню на упаковке нет каких либо ограничений в этом плане.
А какой смысл заливать более дорогой бензин если будете пользоваться присадкой?
Заливать нужно с обычным 95 или 95 Экто можно? Как присадка с присадкой сдружатся?
поддержу предыдущего оратора. Целесообразней и безопасней лить в обычный бенз.
присадка и так достаточно сильная, мое мнение, много сильнее того, что вводят НК
Слышал что у 1GR-FE форсунки засираются быстро, не знаю правда это или нет - заказал 2 бутылки Techron Concentrate Plus для профилактики залью. Потом лить не буду наверное, потому что на газу когда поставлю ГБО и так все чисто должно быть.
