Lancer IX двигатель 4G18
Эксперты, помогите чайнику определиться с выбором наилучшего моторного масла, плз)))
Машина: Mitsubishi Lancer IX
Двигатель: 4G18
Объём: 1,6
Коробка: механическая
Год выпуска: 2005
Пробег: 65 000
Топливо: АИ-92
Судя по всему ранее заливалось только Mobil 1 5W50 и использовалась промывка 5-минутная Hi-Gear.
Режим 80% город, 20% трасса. Вождение мягкое, не экстримал.
Саратов, от -30 до... +35, хотя, если оставить на солнце это наверное под 100)))
До чтения форума, наивно предполагал, что оптимально будет купить масло от производителя, к примеру Mitsubishi Motors Genuine Oil в соответствии с рекомендациями из сервисной книжки:
"0W-40, 5W-50 - для любых климатических и эксплуатационных условий, в том числе экстремальных 5W-40 - для умеренных климатических до -25 и нормальных условий эк-ции"
Но начитавшись "интернета" и этого форума в т.ч. обнаружил в голове полную кашу, - сформировалось представление, что масло Mitsubishi не для нас, а официалы заливая Mobil 1 5W50 творили чёрное дело и вроде как очень хорошо машине будет от использования Mobil 1 0W30 без промывок, но со сменой через 5-7 000 км.
Будучи полным авточайником проехал 10 000 на том что было залито, вроде как сколько его было, столько и осталось. Цвет не чёрный, машина не шумит, без проблем заводилась в мороз. М.б. мне не стоит мудрить, а продолжить использовать Mobil 1 5W50? - чтение не помогло мне чётко уяснить, почему это страшное зло.
Фильтр заказал родной Mitsubishi MD 348631. Если бы не использованная ранее промывка от Hi-Gear, то о промывке даже не стал бы задумываться, но предполагая что с машиной всё совсем неплохо, всё же подумываю о LIQUI MOLY Engine Flush...
Следующую смену предполагаю перед зимним сезоном.
Научите уму-разуму, плз...
29.04.2021 в 01:20, PiterSPB сказал:
1) Mobil1 x1 5w30 b 2) Wolf Vitaltech 5w30 D1.
Планирую перейти на 7500 км
Wolf на 200 моточасов (5000км в среднем)
Mobil на 250-300 моточасов (7500км в среднем)
Это всё примерно и зависит от состояния двс в том числе , исходя из этого можно выбирать, я бы выбрал вольф на 5000км, огромный минус мобила его подделываемость, у вольфа такой проблемы нет от слова совсем
Изменено пользователем Oleg_is_250
02.05.2021 в 04:30, Pavel_NSK сказал:
Mobil1 чуть лучше, так в лоб их по табличке не сравнить.
Пакет присадок все равно разный, по элементам его не сравнить. Основные отличия надо искать в базовом масле.
Mobil1 - VHVI+PAO+GTL+AN
Wolf - VHVI.
Попробуйте оба масла. Какое-то может лучше «зайти».
Например, в Тахо у моего товарища Mobil1 немного угарает, при этом Wolf вообще не меняет уровень.
Но это не делает Mobil1 плохим, у других не угарает.
Особенности автомобиля и его технического состояния.
Спасибо за совет!
02.05.2021 в 18:51, Oleg_is_250 сказал:
Спасибо! ДВС вроде чистенький, на днях откручивал крышку и смотрел.
Проблему подделываемости Мобила надеюсь решить форумными продавцами и, конечно, внимательным осмотром канистры с тщательной проверкой на соответствие весу, цвету. формам всего. Но, как всегда, чем больше ответов - тем больше вопросов возникает. А именно - какое масло лучше, исходя из отношения к сальникам и другим "резиновым" элементам мотора? Что-то сушит, что-то способствует разбуханию и т.д. В планах - окончательно определиться с маслом и поэкспериментировать (в разумных экономических пределах) с тестами отработок. Наиболее вероятный вариант:
1) отбор масла шприцем через щуп через 100-200 км от смены (интересно, что будет с новым маслом, смешанным с несливаемой отработкой) + 400 мл нового масла взамен взятого отработанного
2) отбор масла шприцем через щуп через 25 моточасов (интересна динамика результата №1) + 400 мл нового масла взамен взятого отработанного
3) итоговый отбор масла шприцем через щуп спустя 250 моточасов на Мобиле (склонен к нему)
И коррекция масла/моточасов/техники замены исходя из результатов. Или это какая-то глупая затея?
Плюсом, пока писал, появилась такая мысль-вопрос: а что если, масло немного "обновлять" в процессе его работы. Поясню. В мотор 1,6 девятого лансера входит 3,3 литра масла. От стандартной 4-х литровой канистры остается примерно 600 мл. Что если, на 100 моточасах производить отбор шприцем через масляный щуп 600 мл поработавшего масла, с добавлением свежего? Такой, своеобразный допинг маслу или второе дыхание. Чтоб не копить канистровые остатки. Имеет ли эта идея смысл или бредовато?
15 часов назад, PiterSPB сказал:
Когда у меня был первый Ланцер 9, с пробегом в 50.000 км, он масло не ел совсем и данные остатки я собирал. Получалось после трех смен - четвертая бесплатно.... )))))
Я бы не стал заморачиваться с "обновлением". Разумные интервалы - наше ВСЁ.
14 часов назад, PiterSPB сказал:
ну нормальный вариант если есть желание..? только по деньгам крутовато выходит ( вы готовы к этому) : это ведь надо 3 анализа делать и ждать результаты (возможно долго).
- Такого вроде ещё никто не делал ..? :)
- для чистоты экперимента надо чтобы до его начала было залито и слито (отработка) такое же масло и был анализ свежего для сравнения.. имхо
5 минут назад, масленкин сказал:
@Евген 48 постоянно так делает
Продолжение тестов масел на автомобиле Hyundai Creta 1.6 G4FG https://www.oil-club.ru/forum/topic/34851-prodolzhenie-testov-masel-na-avtomobile-hyundai-creta-provodit-forumchanin-evgen-48/
Тесты Евген 48 на Мазде 1,6 http://www.oil-club.ru/forum/topic/21202-testy-evgen48-na-mazda-3-16l/
Тесты Евген 48 на Тойота Рав 4 http://www.oil-club.ru/forum/topic/26597-testy-evgen-48-na-toyota-rav-4/
Изменено пользователем a-ha
6 часов назад, batov_071 сказал:
Так я же не выливать остаток хотел) Но, думаю, что вы правы.
Я подсчитал, что на 7500 км пути потрачу примерно 30.000 р. бензина (75 раз по 8 л*50 р. с учетом будущих подорожаний). Смена масла на Mobil1 выйдет примерно 3800 р. "под ключ" в сервисе. Решил, что потратить около 12% от потраченного бензина на хорошее масло - вполне приемлемо. Если тесты отработок позволят ездить 10.000 км, то даже меньше. Если наука потребует более раннюю смену - перейду на масло подешевле и найду баланс. Надеюсь)
6 часов назад, масленкин сказал:
По деньгам думал брать минимальный анализ, который сейчас около 3000 р. Один раз в жизни можно и поиграть в исследователя) Тем более, надеюсь, что полученные данные помогут принимать сбалансированные решения по маслам в будущем. И не только мне, а может еще кому-то!
А что вы имеете ввиду под "ждать долго результаты"? Это недели или месяцы? Я в принципе не тороплюсь, в год около 20.000 пробега.
Только что, PiterSPB сказал:
ну да..точнее torcon может ответить наверное ?
6 минут назад, PiterSPB сказал:
Всё зависит от скорости доставки масла в лабораторию и загруженности лаборатори и
07.05.2021 в 19:00, PiterSPB сказал:
Вижу Вы в метематике разбираетесь... Тогда покупайте масло по допуску, не важно какого производителя, смотрите акции в Метро и т.п., бирите масляный фильтр Filtron, и меняйте масло до 200 м/ч.
И я Вас уверяю, Вы сэконимете 50% запланированных трат, а Ваш мотор будет трудиться точно не в худших условиях от первоначальных.
06.05.2021 в 20:28, PiterSPB сказал:
Внешний вид под крышкой к сожалению не дает полной картины для данного ДВС ...меняйте чаще, т.к. 3л. объем заливаемого масла очень мало ....масло "дохнет" после 3-4 т.км.
