Neste Turbo Super 5W-30 на Toyota Hilux после 5000км
Выкладываю свежий анализ отработки, с двигателя 2KD-FTV (2,5л)тойота хайлюкс.
Пробег около 5000км с ноября по апрель...
До этого было залито дилерское тойота 5w40;
Замена без промывки;
Холодные пуски без предпускового подогревателя;
Максимальная температура эсплуатации -30 гр.цельсия;
В морозы старался греть до Тохл.жидкости =+21 гр.цельсия в режиме POWER HEAT перед началом движения;
Езда по пробкам/трасса 70/30, грубо;
Угар масла по щупу практически не заметен;
Масло заметно потемнело к 2000...2500 км, примерно;
Забор масла при сливе, в 800гр стеклянную банку, через 5 сек. после начала слива...
Воздушный фильтр -оригинал;
Масляный- Mann W719/42 с тремя клапанами...
Топливо Лукойл экто...
Что скажете,подходит ли масло движку и можно ли ещё 3-5 тыщ ездить, ну т.е. лето до августа..., по словам лаборантки только кремний выделяется, типа пыли хлебнул, но фильтр воздушный после зимы как новый, может от старого масла осталось что....
NESTE_TURBO_SUPER_5W_30 (1).pdf
Turbo Super 5W-30 (1).pdf
А с чего фильтр Mann W719/42 ставите ?
Он вроде ваще не Тойотовский.....
Если вы заметили, то фильтр у нас стоит горлом вниз и при остановке масляного насоса почти всё масло стекает из него при отсутствии противодренажного (обратного) клапана, в Mann W719/4 он есть, а в официально одобренных на 1(2) КД фтв его нет...У меня с оригинальным фильтром после ночной стоянки лампа давления масла после пуска горит около 4с ( столько нужно времени, чтоб фильтр наполнился маслом и давление поднялось до рабочего), с маном около 2с, т.е. в два раза сокращается время работы на слабой масляной плёнке (при холодном пуске), где то читал, что рабочая маслянная плёнка на деталях трения сохраняется около 5 суток, а затем исчезает или истончается местами, при простое...
Зачем так сделано мне не известно, но даже сайт ман рекомендует фильтр на мой авто без обратного клапана W712/83 http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%2B%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B/TOYOTA/HiLux/2.5%20D-4D%202KD-FTV%20%28T99989%29/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE/W%20712~83
Этот же рекомендуется и для 1KD-FTV 173 л.с.
Задавал вопрос ОД, они типа про это вообще не знают и я первый обратившийся ( стандартный их ответ)...
Изменено пользователем 007
Для 1KD-FTV 173 л.с.аналог Тойотовского фильтра 90915-20003, фильтр Nitto 4TP-122 пользуюсь им последнее время,лампа гаснет быстро.
Масло весчь !! :good:
Изменено пользователем Arsenal
А это масло не грузовой линейки?
Изменено пользователем fonserg
Да, но у него и легковые допуски есть...
Почитал этот отчёт, а также  мнение  Torcon об использовании масел с высокой сульфатной зольностью конкретно в наших моторах
"В обычные Common Rail например toyota 1KD-TV или mitsubishi 4D56 рекомендую спокойно полнозольники CH-4 СI-4 зольность в которых может достигать 1.5 к примеру. И ничего страшного в этом производитель не увидел, тем более такие масла в районах с плохим топливом, гораздо эффективнее справляются с продуктами сгорания, имея запас для нейтрализации кислот. Это некий компромисс между отложениями на поршнях и ездой на плохом топливе."
http://www.oil-club.ru/forum/topic/14645-masla-dlya-dizelej-common-rail/
Залил это масло, езжу на Hilux (двиг. 2kd-ftv), по ощущениям всё в порядке, только смущает, что в каталоге на 2017 год щелочное число уже не 12.3, а 17,2.
https://yadi.sk/i/IRCYLjbZ3P6Jiq
Зольность сульфатная при TBN 12.3 была 1.61. Сейчас при TBN 17,2 зольность вообще не указана.
О легковых допусках уже тоже не упоминается.
Топливо лью исключительно Лукойл Евро-5, то есть такое большое щелочное совсем не требуется. Mann W713/9 с  обратными клапанами.
Вреда не будет, как думаете? Они ж там наверно присадок ещё  больше подсыпали.
У меня тоже Халюкс но с 1GD-FTV и ссыкатно лить в него масло с грузовыми допусками) но не из за присадок а из за HTSS > 3.5
темболие инфу нашол типо ни там увеличили эфективоность охлажедения в камре сгорания за счёт кокогото хитрого сплава) так вот и думаю что тикучие и малозльное всётаки ему надо)
Изменено пользователем РыжикнеПыжик
@Игорь Лахта, я там опечатался не "рекомендую" а "рекомендуют" :D И весь смысл поменялся текста.
Оффтоп
Ну, спасибо, отговорили.)
Буду переходить на современное, лёгкое и чистое.
PS Кстати, никому нужно 12 л Neste TS -  в 20-литровой канистре? :D
У меня на Хайлюксе 7 2013 г.в. нестия турбо супер горит что 5в-30, что 10в-30 (до 1 литра, а может и более, хотя под пробкой горловина блестит и сеточка сливная тоже) примерно и мотор крутиться туго, перешел на рубию 9900 все стало значительно лучше, как на мобиле 5в-30 А5/В5 превой заливки. Вот такие наблюдения. Буду делать на износ . Остатки нестии буду испльзовать в мтоблоке))))
