Посоветуйте масло в 1JZ-GE.
1) Toyota Chaser, JZX100, 98г.
2) Двигатель 1JZ-GE, атмо, бензин.
3) Алтай, Барнаул. Зима до -40, лето до +40.
4) Режимы эксплуатации город - 80, трасса - 20.
5) Планируемый интервал смены масла 7-8 тыс.
6) Без катализатора.
7) Доступно практически всё: Mobil, Motul, Liqui Moly, Shell, Esso, Toyota и пр.
8) Мануал рекомендует вязкость 5W30, либо 10W30. (возраст уже не тот)
Манера езды динамичная, порой до красной зоны.
Пробег на тахометре - 145 тыс. Сколько прошёл на самом деле - неизвестно.
С покупки заливаю Liqui Moly.
Расход масла Liqui Moly TopTec 5w30 составлял 1 литр на 2000 км.
Сейчас залил новую линейку Liqui Moly Molygen 10w40 - ситуация особо не улучшилась.
Двигатель на Ликви работает шумновато. Постукивают распредвалы.
Уже ни раз читал на форумах, что многие так же жалуются на его угар. В общем Ликви Моли больше не рассматриваю.
Слишком дорогое, топовое масло (типа Motul) с таким расходом, думаю нецелесообразно лить. Разве только если оно целебное и сократит расход.
Посоветуйте масло, которое поможет снизить расход на угар. Сейчас присматриваюсь к вязкости 5W40 или даже 5W50, вот решил спросить совета у знающих людей.
Заранее благодарен.
3 часа назад, TuRoLoN сказал:
Илсак GF-6 на сколько я понял для новых моторов и для 1jz ge он больше вред нанесет чем пользу.
Это не верный вывод. Современная спецификация и это скорее +
У нас жара летом 30-40 градусов очень часто, и как я понял 5w30 в такую жару будет становиться уж слишком жидким и не будет давать нужную защитную пленку, от чего увеличится износ двигателя.
Не верный вывод. Причём температура на улице? В двигателе темп. масла какая? С чего 30-ка будет вдруг "жидкой", если в 1jz-ge, уже с 1998 г., рекомендовано лить 20-ку.
Так что, 30-ка Илсак или А5/В5 "выше крыши" по вязкости......
Изменено пользователем biguxa
8 часов назад, TuRoLoN сказал:
PARTNUMBER в своем подборе масел вообще говорит что надо заливать 5w-40, A3/B4.
А японский подборщик НKS говорит что нужно заливать 5w20, 5w30 sp. > https://www.hks-power.co.jp/product/oil/list/toyota.html
Я 5w40 когда в свой заливаю, то на нём распредвалы лязгают на горячую, и тупит при наборе скорости когда на трассу выезжаю, а на 5/10w30 gf-6, и а5/в5 на горячую тихая работа и шустро набирает скорость. Если атмо jz без vvt-i, то ещё сойдет 5w40, а если с vvt-i то только 5w20, 5/10w30. всё! -как в тех паспорте прописано. Я иногда заливаю 5w40 на 1тыс км, лишь для того чтобы под клапанной крышкой помыть тк щелочное высокое и лёгкий налёт на бугелях отмывает, но лязганье распредвалов и тупой двиг на нём вымораживает.
И ещё, под клапанной 5w40 А3/B4 отмывает то хорошо за 1-2 тыс км, ну это у кого лёгкий налёт который пальцем в одно движение стирается до блеска. Но под клапанной нет сильно высоких тем-р, а вот что будет в кольцах это вопрос. SAE20 говорил что 5w40 это самый клей в кольцах. И многие льют только 5w40 и жалуются что у них JZты жрут масло как бык помои. Меня-же вопрос по жору вообще никаким боком, тк у меня jz масло вообще не потребляет.
Изменено пользователем Vasya-
17 часов назад, biguxa сказал:
Меня сбивает с толку эти цифры.
В стандарте SAE прописан температурный диапазон. И получается что если залито масло 5W-30, запуск машины может происходить при температуре от -35 до +35 градусов. У меня сейчас 37 градусов показывает термометр уличный. Получается если я сейчас заведу машину, то я нанесу вред двигателю, не значительный как я думаю, но он будет т.к. масло будет слишком жидкое из-за жары.
36 минут назад, TuRoLoN сказал:
1-ая цифра определяет минимальную отрицательную темпер., при которой двигатель можно будет провернуть (для 5w это -30, для 0w это -35), что определяется показателем динам. вязкости CCS.
2-ая цифра регламентирует диапазон вязкости КВ100 гр. и динам. вязкость при 150 гр. HTHS.
Вы же рассматриваете с точки зрения "заводки", это не так.
1 час назад, TuRoLoN сказал:
Эта табличка была создана в начале века, с тех пор многое поменялось. "водичка" 0w20 давно уже без ограничения по максимальной температуре 9 для тех моторов, куда рекомендована), масел "просто" 0W. 5W  и пр. давно уже нет, вообще нет. Но гуталинщики любят извлекать эту таблицу из глубин времен по любому удобному случаю, поэтому она до сих пор легко находится поиском.
16 часов назад, Vasya- сказал:
Я так понимаю что они его обновляют.
Получается что API SP это ILSAC GF-6, а на сколько я понял gf6 выпущен с поправкой на количество кальция, большое содержание которого в турбомоторах якобы может вызвать преждевременное воспламенения и по этому лучше такое масло не использовать.
Или это у меня большое количество кальция в голове? :crazy:
20 часов назад, biguxa сказал:
Ну я как понял A5/B5 у него HTHS > 3.5 должен быть, и типо лучше от такого по возможности воздержаться.
А Ислак какой?
Только что, TuRoLoN сказал:
А Ислак какой?
И A5/B5, и ильсаки обычно в районе 3.0-3.1 HTHS для 5W-30.
TuRoLoN А5 и Илсак это маловязкие масла.
HTHS у А5/В5 2,9 - до 3.5
Илсак 30-ки HTHS - 2,9+ (но должен тест по экономичности пройти)
Поэтому примерно:
21 минуту назад, Styler сказал:
16 минут назад, Styler сказал:
Так типо ILSAC пошли другим путем, у них HTHS должен быть ниже чем АСЕА ?
Почему? В ACEA есть маловязкие тридцатки: A5, A7, C2 и высоковязкие: A3, C3. А в API (в США) просто не было убеждения, что нужен HTHS 3,5. Это VW придумали.
Несколько лет назад у них было SN илсак GF-5, теперь более новый стандарт GF-6, а старый уже не производят.  Да, gf-6 борьба с lspi, уменьшенный кальций заменёщён магнием. для атмо нет разницы, для турбо должно быть лучше-по ихней задумке -).
А Ислак какой?
>3,5 это А3/В4.
27.06.2024 в 15:35, TuRoLoN сказал:
В изначальных японских рекомендациях на турбо-версии моторов шли 10W30. Тут уже один человек отписывался про успешной опыт заливки такого масла(тоже грузового) в атмо JZ.
P.S. На зиму, конечно, 10W30 лить не нужно.
Изменено пользователем avignon
