Посоветуйте масло в 1JZ-GE.
1) Toyota Chaser, JZX100, 98г.
2) Двигатель 1JZ-GE, атмо, бензин.
3) Алтай, Барнаул. Зима до -40, лето до +40.
4) Режимы эксплуатации город - 80, трасса - 20.
5) Планируемый интервал смены масла 7-8 тыс.
6) Без катализатора.
7) Доступно практически всё: Mobil, Motul, Liqui Moly, Shell, Esso, Toyota и пр.
8) Мануал рекомендует вязкость 5W30, либо 10W30. (возраст уже не тот)
Манера езды динамичная, порой до красной зоны.
Пробег на тахометре - 145 тыс. Сколько прошёл на самом деле - неизвестно.
С покупки заливаю Liqui Moly.
Расход масла Liqui Moly TopTec 5w30 составлял 1 литр на 2000 км.
Сейчас залил новую линейку Liqui Moly Molygen 10w40 - ситуация особо не улучшилась.
Двигатель на Ликви работает шумновато. Постукивают распредвалы.
Уже ни раз читал на форумах, что многие так же жалуются на его угар. В общем Ликви Моли больше не рассматриваю.
Слишком дорогое, топовое масло (типа Motul) с таким расходом, думаю нецелесообразно лить. Разве только если оно целебное и сократит расход.
Посоветуйте масло, которое поможет снизить расход на угар. Сейчас присматриваюсь к вязкости 5W40 или даже 5W50, вот решил спросить совета у знающих людей.
Заранее благодарен.
Как может быть такое что масло поддерживает сразу два стандарта и ACEA A3/B4, API SL/CF ?
Очень странно получается. Если A3/B4 > 3.5, а у SL >2.6 HTHS
Изменено пользователем TuRoLoN
  04.07.2024 в 09:33, TuRoLoN сказал:
ACEA - европейские автопроизводители, API - американские нефтяники. Между ними никакой связи.
А что тут странного? Верхней границы нет.
Потому, что масла по API SL/SM/SN/SN+/SP есть в вязкости w20, у них HTHS начинается от 2,6 и выше.
Изменено пользователем biguxa
  04.07.2024 в 09:37, Styler сказал:
Ну в том то и дело, как может быть сразу два допуска на масле если между ними нет связи.
  04.07.2024 в 10:08, biguxa сказал:
Я смотрел масло 5w-30, на банке написано A3/B4,SL/CF, это что лотерея получается, мол HTHS у тебя может быть как 2.6 так 3.6, как кость ляжет.
Да и в принципе как я понял A3/B4 отличается от SL, они же не одинаковые, почему они на банке, для меня загадка.
  04.07.2024 в 11:51, TuRoLoN сказал:
API никак не регламентирует верхнюю границу HTHS. Нельзя сравнивать ACEA и API, эти допуски выдают совершенно разные организации по разным принципам. Изредка пересекаются отдельные тесты типа теста на LSPI в API SP и ACEA C6.
  04.07.2024 в 11:43, TuRoLoN сказал:
Совершенно нормально, что производитель масла сертифицирует его и в Европе в ACEA, и в США в API. Каждая организация выдаёт маслу свой допуск, они между собой никак не конфликтуют.
Вы же когда покупаете футболку, на которой стоит размер XL, а рядом написано 52, не удивляетесь почему два размера?
Изменено пользователем Styler
Если говорить и писать правильно, то это не допуски. Это СПЕЦИФИКАЦИИ. Допуск, это допуск производителя двигателя, к примеру, допуски Мерседеса:
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.5
У API есть официальный список, какие масла действительно имеют официальную лицензию
https://engineoil.api.org/Directory/EolcsResults?accountId=-1
А вот у АСЕА я аналогичного ресурса что то не припомню. Для Европы больше важны допуски автопроизводителей. Но над этими допусками некоторые тихонечко посмеиваются: https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-rassuzhdenija-forumchanina-sae20-po-maslam/page/138/?tab=comments#comment-1723199TuRoLoN и вообще, зачем вам АСЕА для японского мотора? Японцы в маслах всегда ориентировались на американские стандарты, т.е на API.
  04.07.2024 в 12:13, Styler сказал:
Футболка- это мелочи. Вот на обуви вообще прикольно: 27,5;42,43, 9,5;8- и все это один размер:D. Я условно, может, в какой-то циферке ошибся.
Получается SL = A3/B4 ?
  04.07.2024 в 13:04, TuRoLoN сказал:
Не всегда.
А точнее это совсем не равно.
Но иногда бывает. Вернее бывало !
Изменено пользователем знаток
  04.07.2024 в 13:12, знаток сказал:
Не всегда.
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать"
Почему тогда A3/B4,SL/CF ?
  04.07.2024 в 13:15, TuRoLoN сказал:
Я же говорю - бывает.
Значит хтхс должен быть у него больше 3.5.
А если просто SL, без А3/В4 то для 5-30 он должен быть просто выше 2.9.
TuRoLoN прикинь, у некоторых масел к этим шифрам ещё и МА добавлено :Connie_cleaning-glasses: Вот ребус-то!
  04.07.2024 в 12:24, skorp777 сказал:
Я и смотрел по API, но на маслах может быть написано к примеру SL, A5/B5, а на другом SL, A3/B4 и как это понимать хз.
