CoolStream - антифризы
Novichok то что крышка вскрывалась - непорядок. так быть не должно.
R5BBB цвет оранжевый и запоминающийся)
Novichok никто не открывает по идее канистры для проверки. Заказывал в магазин штук 20 десяток кулстрима за последний год через Емекс, всё норм было. Могли попытаться довернуть крышку и сломали пломбу. Просто часто антифриз подтекает, т.к. на заводе недокручивают канистры. Насчёт кулстрима подтекающего не скажу, но периодически попадаются недовёрнутые пробки (видов 6-8 возим)
И в 10кг брутто нифига не 9 лиров... литров 8 всего.
Изменено пользователем Dimcho
Orlovich
Добрый вечер! Интересно, хоть какой-нибудь шанс имеется что CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue) (1,5 л концентрат) появится в автодоке (желательно по направлению дистрибьютор канеш)? Нужен по причине трудного доступа к пробке слива ОЖ с блока двигателя. Спасибо!
Изменено пользователем McFerkel
15 часов назад, Dimcho сказал:
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/
нетто 9,62 кг перевел через плотность 1,108-1,116 получилось 9 литров. что за ерунда тогда в моем случае? Долили лишнего, долили левого антифриза? вот же ж обидно, 2 месяца думаешь, заказываешь и крышка открыта...
17 часов назад, Barmaley сказал:
А конкретней название конторы огласите для базы.
https://www.oil-club.ru/forum/profile/17175-nail/content/?type=forums_topic_post&change_section=1
это поставщик в Эмексе, в ссылке выше он упомянут как надежный поставщик масел...больше у меня нет информации
16 часов назад, Dimcho сказал:
Я свой CS JPN Blue заказывал через ООО «МЕГА-ОЙЛ», пришли без повреждений, крышка имеет защитно декоративную функцию, под ней плотный фольгированноплёночный материал, пальцем не продавил, ножом или отверткой протыкал. Так что дозакручивать там не надо, смысла нет. тут 2 варианта, 1) в случае честного продавца вскрыли крышку что бы посмотреть имеется ли там такая пломба или нет, проверка перед продажей; 2) в случае НЕ честного продавца вскрытие произошло для подмены антифриза
23 минуты назад, Novichok сказал:
под крышкой пломба запаянная была?
32 минуты назад, Pechnik сказал:
никакой фольги не было, открываешь крышку и там уже антифриз
и что в итоге? антифризы не подделывают, но их просто бодяжат или подменяют в пункте выдачи?
7 минут назад, Novichok сказал:
я могу уверенно сказать только за то что сам пользовал, у меня CS JPN у него канистра другая, по вашему Premium думаю лучше спросить у Orlovich , обратиться к производителю или спросить форумчан должна быть запайка или нет.
1 час назад, Novichok сказал:
я фольги и не ждал, но то, что нижнее кольцо было уже отсоединено от крышки, точно говорит о том, что тару открывали.
1 час назад, Pechnik сказал:
спасибо Вам!
Novichok фольги там нет и не должно быть. К сожалению нельзя на стадии когда канистра уже на руках определить когда и как она была вскрыта. Все канистры которые имеют отклонения при первичной отгрузке возвращаются практически автоматически.
Orlovich получается запечатываются только фирменные оранжевые канистры до 5 литров, а всё что свыше не опечатывается?
02.06.2020 в 11:24, R5BBB сказал:
Доброго дня. Сейчас Лукойл залит G12 красный.
Это с завода или сами меняли? VAG еще до 2011г перешел на G12++ (хотя на бачке написано просто G12)/
25 минут назад, Ole сказал:
Сам менял. Щас уже залил Кулстрим премиум. 2 бутылки концентрата остальное дистилированная вода. Интересно какая там температура замерзания)) надо ареометр взять где нибудь...
