CoolStream - антифризы
  15.06.2020 в 10:59, Ole сказал:
Я знаю,с него и началось мое любопытство -зачем коллега залил Премиум а не это.
Так Орлович посоветовал. Что теперь QRR покупать. Что лучше так и не понятно. Меня подкупило то что Premium это "флагман".
Изменено пользователем R5BBB
Преимущество Premium - допуски и десятилетия существования на рынки, проверенная временем и эксплуатацией практически во всем, что едет.
Для VW - идеальное решение.
какой антифриз подейдет для тойта хайлендер и какое колличество в киллограммах его необходимо для объема 6,4 литра?
  17.06.2020 в 12:01, оидоил сказал:
CoolStream JPN.
Хотя и А-110-й тоже нормально будет.
Тема же есть по тоётам, где всё разжёвано.
оидоил COOLSTREAM JPN - порядка 6,8 кг.
Но обращаю внимание, что при стандартной замене не полностью сливается объем ОЖ из системы (10-30% старой ОЖ остаются не слитыми - зависит от структуры системы и двигателя).
Orlovich оидоил
Так мыть в любом случае надо. И не верить никаким 'аппаратным заменам'.
  17.06.2020 в 14:02, Barmaley сказал:
Orlovich оидоил
что скажете про этот агрегат? неужели он плох для аппаратной замены:
https://www.sivik.ru/catalog/oborudovanie_dlya_sto/ks_121m/
  17.06.2020 в 15:43, Novichok сказал:
По мне просто разводилово, которое или шланги порвёт или ещё что.
Для мойки он бесполезен.  Там надо заливать, гонять, менять жижи и так далее. А это так..на чистую систему при коротких интервалах.
Novichok С моей субъективной точки зрения, это просто трата денег на ветер)
Помповый компрессор с датчиком давления)
У Вас как владельца автомобиля есть возможность самостоятельно провести все аналогичные операции.
оидоил если самому менять с промывкой системы то желательно брать еще и концентрат. Не знаю как на тойотах но на кашкае недавно сам менял. Промывал систему водой 4 раза. Но там я не знал что залито. После 4 раза сливалась светло голубая вода. При объеме системы 9 л на каждую промывку уходило около 5л воды, больше не входило. По окончанию работ залил 1.5 л концентрата и почти 4 л готового антифриза. На всю замену ушло не спеша 2 дня. Очень долго ждать пока прогреется вода и потом остынет хотя бы до 50С.
  19.06.2020 в 09:09, Hormister сказал:
оидоил ...Очень долго ждать пока прогреется вода и потом остынет хотя бы до 50С.
Не надо ждать остывания и аккуратно сливать горячую, есть шанс что сольется больше при еще открытом термостате.
  19.06.2020 в 17:51, -КОТ- сказал:
после слива закроется и будет чудовищная пробка на 4 литра?
  19.06.2020 в 19:31, Pechnik сказал:
Не должна быть, на моем ДВС через "верх" все заполняется (на других думаю так же).
